目前,屏下指纹(FoD)主要出现在搭载OLED显示屏的中高端手机中。
业内人士认为,这一技术的应用率能否大幅提升,取决于基于LCD面板的屏下指纹在2020年会有多少厂商商用。
2019年,深圳阜时科技(Fortsense)研发了基于TFT LCD屏的FoD传感器解决方案,但尚未商用。上海箩箕(OXi)基于TFT的FoD也开发成功,但量产延期了。去年CES,法国Isorg也展示了相关技术成果,看来都想分一口蛋糕。
当前OLED FoD方案中,屏下光学指纹占比75%,其余是超声波指纹。屏下光学指纹已被三星(Galaxy A)、华为、小米、OPPO、vivo等采用,三星的供货商是神盾,华米OV则以汇顶为主。
去年第三季度,光学指纹均价从年初的8美元降低到了5美元,不过高通独享的超声波指纹依然在10美元以上,诚然不菲。
值得一提的是,汇顶CEO张帆在2020新年贺词中明确提出,将加速LCD屏下指纹在消费群体中的普及。
责任编辑:wv
举报投诉
lcd
36文章
4630浏览量
177917 -
屏下指纹
9文章
284浏览量
18934
热点推荐
如何使用 Python 将 I2C LCD 与 VIsionFive 一起使用?
我刚刚发布了一篇关于将 I2C LCD 与 VisionFive 一起使用的新文章。你可以检查一下。
注意:这是基于 libgpiod 库,我已经在使用这个库。您可
发表于 03-30 06:52
模数转换器(ADC)的最高使用频段取决于哪些因素
模数转换器(ADC)的最高使用频段取决于哪些因素模数转换器(ADC)的最高使用频段是一个综合性能指标,其核心取决于采样率、输入带宽、芯片架构与工艺三大核心因素,同时受应用场景需求的直接影响。一、核心
发表于 12-24 12:01
LCD液晶显示屏在强光模拟下的性能测试
随着智能终端、车载显示、移动设备等领域的快速发展,LCD液晶显示屏的使用场景日益复杂,强光环境下的显示性能成为衡量产品品质的核心指标之一。太阳光作为自然界最强的光源,其光照强度、光谱分布及动态变化
FZH501A 适用于 LED 显示屏系统中控制卡与显示模组间的数据交互的 双向总线收发器
。该器件允许数据从 A 总线传输到 B 总线或从 B 总线传到 A 总线,这种数据传输的方向取决于 DIR 脚的电平。输出使能脚(/OE)的输入能有效的将数据总线隔离。FZH501A 的工作温度范围为
发表于 11-10 09:59
【CPKCOR-RA8D1】指纹扫描器
扩展板的地线
将指纹模块的TX连接至RA8D1的P110(UART1 RX)
将指纹模块的RX连接至RA8D1的P109(UART1 TX)
连接L
发表于 10-30 11:38
如何借助NVIDIA技术攻克量子计算关键难题
量子计算有望重塑各行各业,但其发展进程取决于能否攻克诸多关键难题,例如纠错、量子比特设计的模拟、电路编译优化任务等。加速计算的出现为解决这些难题提供了可能,其并行处理能力为实现量子计算突破提供了必要的算力支撑。
秒级唤醒指纹识别模块方案
随着智能安防与低功耗终端设备需求快速增长,指纹识别正加速向“小尺寸、微安级、秒级唤醒”演进。预计 2025 年市场规模将逼近 42 亿元。
“单节锂电池供电指纹锁”一站式解决方案,
发表于 10-23 14:16
【技术】如何正确理解加速度传感器频率响应特性?
)的低频特性主要由内置芯片的下限频率和传感器的基座应变、热释电效应等环境特性决定;而电路芯片的下限频率取决于RC电路,也就是取决于放电时间常数DTC,DTC=RC
加速度传感器需要考虑的五大因素
在严苛和复杂的环境中研究、开发和测试产品时,加速度传感器能够提供宝贵的数据。但在某些行业,采集数据(特别是高g值下的测量)可能比较困难。因为加速度传感器的应用取决于其精确度,所以在决定
ADI借助NVIDIA Jetson Thor平台加速人形机器人研发进程
当前,人形机器人正逐步迈向实际应用部署阶段,其落地节奏取决于物理智能与实时推理能力的发展。随着NVIDIA Jetson Thor平台的正式面市,Analog Devices, Inc. (ADI)将进一步加速人形机器人与自主移
超声波指纹模组灵敏度飞升!低温纳米烧结银浆立大功
%,用户对指纹识别功能的满意度大幅提升 。
在智能门锁领域,也有类似的成功案例。一款采用AS9120BL3低温纳米烧结银浆指纹模组的智能门锁,在实际使用中表现出色。无论是在寒冷的冬天,
发表于 05-22 10:26
交流充电桩负载能效提升技术
随着电动汽车普及率提升,交流充电桩的能效优化成为降低运营成本、减少能源浪费的核心课题。负载能效提升需从硬件设计、拓扑优化、智能控制及热管理等多维度展开,以下结合技术原理与实践方案进行阐述。
一、高效
发表于 05-21 14:38
LCD屏下指纹普及将加速 应用率能否大幅提升将取决于厂商
