在电子产品的PCB基板中,绝大多数厂家均采用SMT/THT混装方式。SMT混装生产技术对工艺参数的控制是相当严格的,焊接工艺参数选择不当,不但影响焊接的内在质量,而且还会出现桥接、虚焊等焊接缺陷,严重影响焊接质量,此外,PCB电路设计也起着十分关键的作用。
混装工艺本质上是一种变组分的焊点形成过程。Smt贴片加工电路板由于BGA焊球,焊育的金属成分不同,在焊料/保球培化过程中,成分不断扩散、迁移,而形成种新的“混合介金”,也就是在焊点的不同层,其皮分不同。熔点不同。
混合高度与smt焊接峰值温度以及焊接的时间有关,温度是先决条件,时间是加速因子。如果温度低f 220℃,就可能形成部分混合的情况。根据这一特点,我们可以按smt焊接的峰值温度将混装工艺分为两类。
(1) 低温焊接工艺,即焊接峰值温度低于220℃的焊接。在此条件下,焊膏一般很难均匀扩散收到整个BGA焊球高度,形成半融合焊点。这种焊点在可靠性方面已经做过评估,据Intel公司的研究,只要混合部分高度大于焊点高度的70%就可以达到可靠性的要求。
(2) 高温smt焊接工艺,即焊接峰值温度大于220℃的焊接。在此条件下,焊膏与BGA焊球成分基本能够完全融合,形成均匀的组织。如果温度高于245℃,位于晶界的富铅相偏析组织就会呈断续状,这种组织的可靠性肯定没有问题,但工艺性比较差,有出现恶性块状IMC的风险。
这种分类对有铅焊膏焊接无铅BGA非常有意义。因为BGA的焊球至少要经过两次再流焊接,很多情况下会经历三次再流焊接。BGA焊球完全熔化和半熔化,对于焊球BGA侧的界面IMC的厚度与形态发展有很大的不同,特别是采用OSP处理的BGA载板。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1163445.html
责任编辑:gt
电路板
140文章
5347浏览量
109072 -
smt
45文章
3218浏览量
77128 -
BGA
5文章
586浏览量
51969
有铅和无铅混装工艺的探讨
SMT组装工艺流程的应用场景(多图)
SMT组装工艺流程的应用场景
【华秋干货铺】SMT组装工艺流程的应用场景
常见SMT贴装工艺分析
EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型的分类
BGA混装工艺在应用中主要可以分为哪几种类型
SMT的几种工艺类型介绍
SMT是什么工艺 smt有几种贴装工艺
常见的BGA混装工艺误区分享
SMT混装工艺的两种类型及特点分析
