2月25日消息,腾讯黑鲨3将于3月3日正式发布。
小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军上手了这台手机。雷军表示,拿到黑鲨3第一件事情就是下载了《和平精英》,试试专业游戏手机的实力,果然厉害,第二局就吃鸡了。
据悉,腾讯黑鲨3拥有行业最高触控采样率(270Hz)。
雷军科普,游戏手机特别关注游戏跟手性,黑鲨2首创多指240Hz屏幕触控采样率,黑鲨3再一次突破,将触控采样率提升到270Hz。同时对触控算法进行精细调校,单指触控延时降至24ms,多指触控延时降至28ms。
毫不夸张的说,手握黑鲨3,完全可以在《和平精英》游戏中先开一枪,先发制胜。
规格方面,腾讯黑鲨3采用2K+显示屏,刷新率为120Hz,搭载高通骁龙865旗舰平台,支持SA、NSA双模5G,支持超级快充。
责任编辑:wv
举报投诉
黑鲨
174浏览量
10413
高薪 mcu 触控算法专家(触控按键,不要触控屏)
触控应用@ 算法专家(白色家电)按键触摸
(Emma 18149712160 同微信)
工作职责:
1、负责小华触摸应用的芯片产品和方案规划;
2、负责小华触摸方案(客户可量产)的开发和交付;
3
发表于 12-27 14:12
将ADS1294用于数据采集,偶尔出现实际采样率与设定采样率之间存在3%的固定偏差,为什么?
)约为970Hz。设定250Hz,实际采样率242.5Hz。
而且还发现,读ID的时候,理论上应该读到0x90,但有时候返回的是0x80,当返回0x80的时候后面测得的
发表于 12-18 11:26
用ADS1256进行双通道采样时,导致采样率上不去的原因有哪些?
Table 13. Settling Time vs Data Rate中,采样率30,000对应的t18是0.21ms,这是指t18最小也有0.21ms,以至于采样率高不过5000Hz吗?另外,进行
发表于 12-13 08:48
示波器多大采样率足够?实测示波器不同采样率对不同波形的影响
信号频率变成了9.222Hz,信号混叠,如下图:
测1.5MHz方波,采样率为3MSa/s,测出信号方波变成了锯齿波,如下:
下面分别是测1.5MHz方波,采样率为15MS
发表于 11-29 16:39
如何优化adc的采样率
重要参数,它决定了信号数字化的频率。根据奈奎斯特定理,为了避免混叠效应,采样率至少应为信号中最高频率成分的两倍。然而,实际应用中,为了获得更好的信号质量,采样率通常会更高。 采样率优化
max11261多通道模式自动扫描,采样率平均每个通道只能到200hz吗?
Max11261 使用mode1,连续采样,采样率能达到4K
但是使用多通道模式时,为了连续采样,使用了模式4(只有模式4能够自动连续扫描),发现平均每个通道的采样率只有200
发表于 07-23 06:47
示波器带宽与采样率的关系
示波器作为电子测试领域的重要工具,其主要功能是捕获和显示信号波形。在示波器的设计和使用中,带宽和采样率是两个至关重要的参数。带宽决定了示波器能够准确显示的信号频率范围,而采样率则决定了示波器在单位时间内对信号进行采样的次数。本文
示波器的采样率和存储深度详解
示波器,作为电子测量领域的核心工具,其性能直接决定了电子信号分析的准确性和效率。在示波器的众多参数中,采样率和存储深度是两个至关重要的参数,它们共同决定了示波器捕获和显示信号的能力。本文将对示波器的采样率和存储深度进行深入的探讨,以期为读者提供全面的理解和认识。
华为nova 12i/12 SE/12s海外售价公布,三款产品均提价
据悉,配备高通骁龙680并采用6.67英寸大屏的Nova 12 SE为消费者带来了2400×1080的高分辨率和90Hz 的高刷新率,以及270Hz的
aducm360在100Hz采样率下的不动码可以达到多少位?
请各位大牛帮忙回答一下关于aducm360的问题:
1. 在100Hz采样率下的不动码可以达到多少位?
2. 在100Hz采样率下的AD功耗是多少?
在线等,不甚感激!
发表于 01-15 06:42
