三星今日宣布,已开始量产单封片16GB容量的LPDDR5内存,追上高端笔记本、游戏PC的水准。
三星介绍,16GB LPDDR5内存速率(带宽)可达5500Mps,是LPDDR4X-4266的1.3倍。相较于单封片8GB LDDR4X内存,功耗减少20%的同时容量却增加一倍。
据悉,三星此次的LPDDR5 DRAM基于第二代10nm级工艺(1y nm)打造,由8颗12Gb晶片和4颗8Gb晶片封装而成,用于高端智能手机后将为5G网络、8K视频、AI运算助力。
三星低功耗内存发展历史
另外,三星透露,基于第三代10nm级工艺(1z nm)的单晶片16Gb LPDDR5内存将于下半年量产,速率达到6400Mbps,也就是LPDDR5的设计极限。届时,封装一片16GB手机内存只需要8颗小晶片,可进一步降低发热、减少功耗以及对手机内部空间的侵占。
责任编辑:wv
举报投诉
三星电子
34文章
15873浏览量
181239 -
内存
8文章
3052浏览量
74257 -
LPDDR5
2文章
89浏览量
12103
三星电子实现低功耗LPDDR5X DRAM的量产
三星电子于6日正式宣布,其已成功实现业内领先的12纳米级低功耗双倍数据速率动态随机存储器(LPDDR5X DRAM)的量产,这款存储器以惊人
Introspect DDR5/LPDDR5总线协议分析仪
DDR5 RDIMM及支持下一代MR-DIMM单体测试验证系统 (DDR5 MR-DIMM Module Test System), 支持的速率可高达17.4Gbps.
DDR5
发表于 08-06 12:03
三星开始量产其最薄LPDDR5X内存产品,助力端侧AI应用
深圳2024年8月6日 /美通社/ -- 2024年8月6日,三星电子今日宣布其业内最薄的12纳米(nm)级LPDDR5X DRAM(内存)开始
三星2024年底量产256GB CXL 2.0内存模块
重大决策:三星将于今年年底正式拉开符合CXL 2.0协议标准的256GB CMM-D 2.0内存模块的量产序幕。这一举措不仅标志着三星在高性
新品迅为RK3588-LPDDR5核心板_LPDDR4x与LPDDR5的区别
架构与通信方式:LPDDR4x 采用了16n的通信方式(n为数据位宽),而 LPDDR5 则引入了 32n的通信方式,可以提供更高的带宽和性能。
频率和时序:LPDDR5 相对于
发表于 07-17 10:13
三星10.7Gbps LPDDR5X成功在联发科天玑平台上完成兼容性验证
7月16日,三星电子宣布了一项重大技术突破,其最新研发的10.7千兆比特每秒(Gbps)LPDDR5X DRAM已成功在联发科技即将推出的下一代天玑旗舰移动平台上完成兼容性验证。此次合
三星10.7Gbps LPDDR5X在联发科技下一代天玑移动平台上完成验证
三星今日宣布,已成功在联发科技的下一代天玑旗舰移动平台完成其最快的10.7千兆比特/秒(Gbps)LPDDR5X DRAM验证。 此次10.7Gbps运行速度的验证,使用三星的
三星Galaxy S25 Ultra 内存将升级至16GB
据报道,三星Galaxy S24 Ultra已现身市场,其存储版本分别有256GB、512GB及1TB三款,但
三星LPDDR5X DRAM内存创10.7Gbps速率新高
值得注意的是,此前市场上其他品牌的LPDDR5X DRAM内存最高速度仅为9.6Gbps。三星表示,新款10.7Gbps LPDDR5X内存
三星推出专为人工智能应用优化的10.7Gbps LPDDR5X DRAM
近日,三星宣布已开发出其首款支持高达10.7吉比特每秒(Gbps)的LPDDR5X DRAM。
美光推LPDDR5X内存,助提升手机电池续航
参考IT之家早先报道,美光首批9.6GbpsLPDDR5X内存于去年10月面世,最大容量16GB,适配高通骁龙8Gen3平台;SK海力士亦在2023年推出同速
三星发布GDDR7显存解决方案,支持40Gbps引脚速度与64GB容量
三星拒绝迎合市场主流的16Gb高密度设计,而是选择了较为理性的设计,采用16Gb密度,使得每个模块可以供应2GB的虚拟随机存储器(VRAM)。
任天堂Switch 2预计2025年3月问世,搭载英伟达T239 SoC芯片
其中一名知情人士透露,“针对任天堂的需求,三星 8nm 制程很适宜。此外,结合 128 bit LPDDR5 内存,任天堂可自由选择 8GB、12G
三星推出其首款256GB SD Express microSD存储卡
2024年2月28日 - 三星电子今日宣布,已开始向客户提供其256GB¹ SD Express² microSD存储卡样品,该款存储卡顺
