雷军今天在微博透露,即将发布的黑鲨3游戏手机将触控采样率提升到270Hz。同时对触控算法进行了精细的调校,将单指触控延时降至24ms,多指触控延时降至28ms。
昨天消息报道,黑鲨手机官方正式宣布腾讯黑鲨游戏手机3将于3月3日正式发布,线上发布会同时直播。
之前消息报道过黑鲨游戏手机标准版的Geekbench跑分,型号为KLE-A0的黑鲨游戏手机3单核跑分4302,多核12448,采用12GB RAM+Android 10系统。
根据曝光的信息,腾讯黑鲨3采用2K 120Hz显示屏,搭载高通骁龙865旗舰平台,支持SA、NSA双模5G。此外罗语周曾暗示,黑鲨3搭载5000mAh,搭配65W快充,38分钟可充100%,电池循环寿命大于800次。
责任编辑:gt
举报投诉
手机
35文章
6880浏览量
157603 -
显示屏
28文章
4488浏览量
74299 -
游戏
2文章
742浏览量
26316
将ADS1294用于数据采集,偶尔出现实际采样率与设定采样率之间存在3%的固定偏差,为什么?
读取ADS1294的ID,然后设置ADS1294的采样率为1Ksps。
在这个过程中偶尔出现实际采样率与设定采样率之间存在3%的固定偏差。比如:设定1Ksps,实际
发表于 12-18 11:26
用ADS1256进行双通道采样时,导致采样率上不去的原因有哪些?
Table 13. Settling Time vs Data Rate中,采样率30,000对应的t18是0.21ms,这是指t18最小也有0.21ms,以至于采样率高不过5000Hz吗?另外,进行
发表于 12-13 08:48
示波器多大采样率足够?实测示波器不同采样率对不同波形的影响
正弦波,1.5MHz方波,150kHz锯齿波,150kHz三角波进行实测,看下不同采样率对不同波形观察的结果。
这次我们使用麦科信(Micsig)高分辨率示波器MHO3-5004
发表于 11-29 16:39
求助,关于PCM2070采样率的疑问求解
数据手机所谓的最高48khz是用自带DAC么?还是usb出来就只能这么高采样率?如果用I2S外接192khzDAC能达到192khz的采样率么?求解
发表于 11-05 07:44
请问PPS如何设置采样率?
默认情况下,pps设置的采样率为44.1KHz,我想改变它的采样率,但是在属性栏里没有找到可以修改采样率的地方,请问是否可以在pps里直接修改采样率?另外,是否可以直接在pps里配置
发表于 11-01 06:32
如何优化adc的采样率
重要参数,它决定了信号数字化的频率。根据奈奎斯特定理,为了避免混叠效应,采样率至少应为信号中最高频率成分的两倍。然而,实际应用中,为了获得更好的信号质量,采样率通常会更高。 采样率优化
示波器带宽与采样率的关系
示波器作为电子测试领域的重要工具,其主要功能是捕获和显示信号波形。在示波器的设计和使用中,带宽和采样率是两个至关重要的参数。带宽决定了示波器能够准确显示的信号频率范围,而采样率则决定了示波器在单位时间内对信号进行
示波器的采样率和存储深度详解
示波器,作为电子测量领域的核心工具,其性能直接决定了电子信号分析的准确性和效率。在示波器的众多参数中,采样率和存储深度是两个至关重要的参数,它们共同决定了示波器捕获和显示信号的能力。本文将对示波器的采样率和存储深度进行深入的探讨
ad9361 ADC采样率设置范围
应用中的注意事项等。 ADC采样率简介 ADC(Analog-to-Digital Converter)即模数转换器,是一种将模拟信号转换为数字信号的设备。在无线通信系统中,ADC常用于将射频信号转换为数字信号,以便进行数字信号处理和分析等操作。ADC的
