2019年年末,一场突如其来的疫情打的人们措手不及,许多人不得不宅在家里躲避疫情。小编也一样,1月31号早早的来到北京后,便宅在出租房里等待复工。没成想刚回到北京,睡了一晚,鼻子就开始过敏了,堵得严严实实的,难受的不行,于是我便计划给自己的出租房添置一台空气净化器。
空气净化器是啥?
空气净化器兴起于雾霾盛行时,在许多人的印象里,空气净化器也就成了“吸霾”的代名词,但实际上,空气净化器的功能绝不仅限于雾霾,它还能解决许多朋友的过敏问题,净化室内空气,减少灰尘,降低宠物异味,甚至能够吸附家中的甲醛、苯等TVOC污染,让新家更快入住。
空气净化器为什么有用?
空气净化器作为物理净化装置,它的原理其实很简单,一个电机,一个滤芯就可以组合而成。工作时,电机吸入污浊空气,让空气经过滤芯得到净化,再将净化后的空气吹出。究其原理来说,空气净化器净化干净与否的关键就在于滤芯与电机。
电机:电机决定循环风量大小,电机功率越大,转速越快,单位时间内能够循环的气体也就越多,在一定程度上,可以说净化效率也就越快。在空气净化器中,这个参数被叫做“CADR洁净空气量”。
滤芯:如果说净化器的运行是一个化学反应的话,那么电机可以说是整个反应的催化剂,而滤芯则是参与反应的反应物。滤芯的好坏将直接影响空气的净化效果,目前市面上空气净化器中滤芯均按照欧洲标准进行等级进行划分,欧洲标准按照净化效果由低到高分别为G、F、H、U四个等级,我国家用净化器一般常见的是H11~H13。
滤芯决定净化效果:根据滤芯材质的不同,滤芯还可以实现净化功能。如果在滤芯里加入活性炭,活性炭的多孔结构能起到除味的功效,同时也能吸附一定的TVOC等有害气体。但是对于没有加入活性炭的滤芯,只能过滤颗粒物,也就是空气中的小颗粒,它们对于气态污染物是手无缚鸡之力的。
滤芯决定使用使用时间:CCM是净化器中滤芯的一个参数,它被叫做累计净化量,CCM值越高,净化器能够吸入的灰尘也就越多,使用的时间也就越长,目前国标最高等级是P4,CCM值为12000mg。
热门话题:空气净化器对新冠病毒有用吗?有用。
要理解空气净化器为什么能够有效,首先我们要了解一下口罩为什么能够对于病毒能够有效防护。不论是国标还是其他各国口罩标准,对于口罩的防护效果的测试都体现在口罩对PM0.3颗粒物的过滤情况。其中,N95及KN95就是指对PM0.3颗粒的防护度达到95%,N90及KN90就是指对PM0.3颗粒的防护度达到90%。
HEPA滤网
空气净化器其中一项核心部件就是HEPA滤网,HEPA滤网的制作材料(熔喷布)也是口罩防护效果的关键部件,市售热门的空气净化器对于PM0.3的颗粒物净化效果均不低于99.97%,相比起口罩,空气净化器效果理论上会更好。
DIY初衷
逛了好几天电商我还是觉得买一台空气净化器太贵了,参数稍微能看一点的空气净化器价格都在500元+,远超预算的同时,自己也觉得很没有必要,于是想到了DIY空气净化器。说起来,净化器的工作原理实际上非常简单,那DIY净化器的可行性怎么样呢?只要搞定风机和滤芯,并保证密闭良好,理论上可以达到净化器同等净化效果。
净化器DIY
首先,DIY净化器需要解决两个关键部件——滤芯和风机。因为风机多为原型,如果选择了方形的滤芯,滤芯与风机之间肯定会存在不容易密闭的间隙。
我取了个巧,直接参照某方案,选择使用较为方便的米家圆筒形滤芯。米家滤芯尺寸很标准,直径200mm,只需再购买一个圆筒形风机套在顶部,密封固定,即可完成一个简易空气净化器的制作。
全家福
风机特写
成本表:
直径150mm风机(含金属罩)55元: 6寸 风量320m3/h
滤芯60元:仿小米空气净化器滤芯 H12等级 直径200mm
PVC变径转换头20元:200mm转150mm
调速电源线10元
合计:145元
DIY过程没啥好说的,几乎都是成品,滤芯即使是仿的尺寸也很标准,风机直接找老板装的金属罩,调速电源线只有两根线,直接接上风机即可,风机部分装完后,再将风机与变径转换头滤芯依次连接就大功告成了,如果变径管与滤芯之间连接不够紧密可以用透明胶带缠一圈。
实测效果
测试环境:测试时室外PM2.5 浓度为74μm/m3,室内空间大小9㎡,开窗通风5分钟,测得室内PM2.5 浓度为66μm/m3,PM10浓度为72μm/m3,PM1.0浓度为41μm/m3,甲醛浓度因为开窗通风已经降为零。
关闭窗户,打开DIY空气净化器最大风量,室内浓度变化如下。九分钟将PM2.5浓度降为3μm/m3,净化效果还是比较令人满意的,但是因为我购买的滤芯不含活性炭,所以实际上关闭窗户后甲醛浓度略微上升了一点点。
九分钟后PM2.5浓度降为3μm/m3
九分钟后室内颗粒物浓度显著下降
噪音测试:在环境噪音为34dBA下对DIY净化器噪音进行测试,最大风速下噪音测得49dBA,相比起风道经过改良的正规空气净化器来说,同等风量下DIY净化器的噪音大了不少,最大风速下噪音虽然能接受,但并不适宜长期使用。日常使用时,将风速开到一半左右比较好,当然,净化效率也会慢不少。
最大风速下噪音为49dBA
日常处于一半档位使用体验较好
总结
DIY净化器做完还是挺有成就感的,净化效果也还不错,使用了几天过敏性鼻炎明显得到了好转,关键是DIY的价格非常平易近人,对于小编这种居住空间不大,预算有限的朋友非常适合。但是DIY净化器真的值吗?我又了一笔账。
如果将DIY净化器的滤芯更为为小米原装滤芯(价格149元),那么成本将上涨到230元。
采用原装滤芯的DIY净化器相较于车价的米家净化器2s来说,净化效果可能相差不多,但噪音控制肯定是不能比的,PM2.5检测阉割后,也不能实时看到净化后的空气好坏,另外,最重要的滤芯寿命显示没有办法查看,不能及时更换滤芯,还容易造成二次污染,两者的价格仅差320元,多了这么多功能不香吗?
对于普通家庭,我还是更推荐购买一台正常的空气净化器,不仅使用体验更好,搁在家里也更好看,还有为期一年的保修等等。当然,如果你像我一样预算不足,DIY也并不失为一个可行的选择。
责任编辑:wv
空气净化器
5文章
414浏览量
21517
