一直以来,搭载雷电3接口的笔记本的绝大多数的都是酷睿芯,锐龙本由于成本限制和授权原因很少搭载雷电3。从今年开始,AMD 7nm 移动CPU将登陆更多高端笔记本,一直缺席的雷电3接口也有了。
从联想官方的配置文件看到,新款的ThinkPad T14和X13 都采用了雷电3接口。
接口方面,新款的ThinkPad T14和X13 在搭载了两个USB-C接口的同时还有一个雷电3接口,供电接口也是USB-C PD供电,最高65W。在网络方面,新款的ThinkPad T14和X13 都已经支持了WiFi 6 还可选LTE 4G连接。
另外,ThinkPad T14和X13 后面都有Gen 1的标志,这意味着之后的产品升级将采用这样的命名方式,而不是原来的T4XX的方式。
责任编辑:gt
举报投诉
笔记本
14文章
2650浏览量
71301 -
amd
25文章
5438浏览量
133915 -
cpu
68文章
10824浏览量
211088
TLV320AIC1106调试LTE 4G模块语音通道,声音不正常,就是一点“嘟嘟嘟”,为什么?
你好,最近在调试LTE 4G模块语音通道,codec使用的是TLV320AIC1106 ,现在配置好4G模块pcm相关后,发现声音不正常,就是一点“嘟嘟嘟”,请教下TLV320AIC1106 和我
发表于 10-29 07:05
飞腾派4G是否支持安装SSD
新手一枚,请问各位大佬,飞腾派4G是否支持安装SSD。看了下有mini-PCIE接口。但网上说虽然mini-PCIE物理上接口跟mSATA一模一样,但由于协议不同,没办法直接安装。有什
发表于 06-01 22:08
lte网络和4g网络哪个好?
LTE网络和4G网络都是移动通信技术,但是它们有一些区别。 LTE是长期演进(LTE)的缩写,是一种高速数据传输技术,可以提供更快的数据速度和更好的网络覆盖范围。
联想 ThinkPad P16s Gen 3获3C认证,搭载100/135W电源适配器
据了解,由中国质量认证中心(CQC)提供的数据表明,ThinkPad P16s Gen 3实际上有内置4G LTE选项的LTE版
移远EC20 4G LTE模块
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
发表于 02-26 15:11
什么是4G Cat.1?4G Cat.1与4G有什么区别?
什么是4G Cat.1?4G Cat.1与4G有什么区别? 4G Cat.1是一种特定的4G技术标准,它是
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
和2个FTC310核,其中FTC664核主频可达1.8GHz,FTC310核主频可达1.5GHz。主板板载64位 DDR4内存,分2G和4G两个版本,支持SD或者eMMC外部存储。主板
发表于 01-22 00:47
【飞腾派4G版免费试用】来更多的了解飞腾派4G版开发板!
,分2G版本和4G版本
硬盘
支持microSD 和EMMC启动,二选一
网络
2x千兆以太网 (RJ45)
USB
1xUSB3.0 host,3xUSB2.0 host (键鼠)
发表于 01-22 00:34
【飞腾派4G版免费试用】测试用飞腾派安装OpenHarmony
,其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。主板板载 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外
发表于 01-13 22:02
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派开发板运行Ubuntu系统
1.5GHz。主板板载64位 DDR4内存,分2G和4G两个版本,支持SD或者eMMC外部存储。主板板载WiFi蓝牙,陶瓷天线, 可快速
发表于 01-08 22:40
【飞腾派4G版免费试用】大家来了解飞腾派4G版开发板
。主板板载WiFi蓝牙,陶瓷天线,可快速连接无线通信,同时还集成了大量外设接口。在操作系统层面,飞腾派不仅支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也
发表于 01-02 22:43
【飞腾派4G版免费试用】初步认识飞腾派4G版开发板
FTC310核,其中FTC664核主频可达1.8GHz,FTC310核主频可达1.5GHz。主板板载64位 DDR4内存,分2G和4G两个版本,支持SD或者eMMC外部存储。主板板载
发表于 01-02 22:23
【飞腾派4G版免费试用】开箱测评
加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。
2.硬件连接
根据用户手册先把风扇连接好,注意出风方向和电源极性。鼠标和键盘接在USB接口
发表于 12-10 21:27
【飞腾派4G版免费试用】初识篇
。其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。
该开发板配有 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者
eMM
发表于 12-07 11:26
KT404A远程更换语音芯片方案支持OTA 4G 蓝牙 wifi 物联网
在线下载的mp3语音芯片ic,通过KT404A的uart直接更换内部的语音文件,从而实现动态的更新语音类容,
