Intel NUC赫然已经成为迷你机的代名词,AMD也在去年底吹响了全面进军迷你机领域的号角,携华擎工业、EEPD、OnLogic、Simply NUC、Tranquil PC等一大批厂商组成开放生态联盟,基于嵌入式锐龙R1000、锐龙V1000系列处理器,打造高性能迷你机。
今天,蓝宝石发布了自己的三款AMD平台迷你机,不但有14nm工艺的新锐龙,还有28nm工艺的老一代产品,真是老当益壮。
蓝宝石的迷你机长宽尺寸都只有4×4英寸(10.1×10.1厘米),其中“BP-FP5V”主动散热,搭载的是AMD锐龙V1605B、锐龙R1606G,均为14nm Zen架构。
其中,锐龙V1605B 4核心8线程,主频2.0-3.6GHz,集成Vega 8 512SP/1.1GHz,热设计功耗15W,可调范围12-25W;锐龙R1606G 2核心4线程,主频2.6-3.5GHz,集成Vega 3 192SP/1.2GHz,热设计功耗12-25W。
其他方面有两条DDR4-2400 SO-DIMM内存插槽(最大32GB)、一个SATA 6Gbps接口、一个M.2 2260插槽(PCIe x4/SATA)、一个M.2 2230插槽(PCIe x1)、英飞凌SLB9670 TPM 2.0安全芯片,输入输出提供两个DisplayPort 1.4、一个HDMI 2.0、三个USB 3.1、两个千兆RJ-45、一个3.5mm耳麦接口,12-19V供电。
“NP-FP5V”也是主动散热,搭载的则是锐龙R1505G、锐龙R1305G,其中前者是锐龙1606G的降频版,CPU 2.4-3.3GHz,GPU 1.0GHz,而后一款型号此前从未见过,显然规格会进一步降低。
相比BP-FP5V,它取消了SATA接口、TPM安全芯片,接口改为两个miniDP 1.4、两个USB 3.1、两个USB 2.0、一个千兆RJ-54、一个3.5mm。
“BP GX424CC-LC2”可选主动或被动散热,处理器为GX-424CC,28nm工艺,四颗Puma+美洲狮架构的2.4GHz CPU核心,二级缓存2MB,集成Radeon R5E GPU 128SP/497MHz,热设计功耗25W,性能上类似Intel Bay Trail。
其他配置有一条DDR3-1866 SO-DIMM内存插槽(最大16GB)、一个M.2 2280、一个M.2 2230、两个HDMI、两个USB 3.0、两个USB 2.0、一个千兆RJ-45、一个3.5mm。
责任编辑:wv
amd
25文章
5438浏览量
133916 -
蓝宝石
1文章
15浏览量
8961 -
NUC迷你机
3浏览量
3484
