一文解析变流器常见故障波形
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:电工天下 2020-02-26 17:11 次阅读
变流器是电子电位差计的关键部件,共作用如同人体的心脏一样重要,它工作的正常与否,对仪表整机的各项技术条件影响很大。
变流器通常发生的故障是触头、触针表面泊有污物、灰尘或衬磨损,产生接触不良,使触头与触针的接触电阻增大,因而在直流变交流的过程中会有部分压降损失,最后导致仪表灵敏度降低,甚至不能工作。
因此,对于有故障的变流器以及存放时间过长和进行周期捡定的仪表上的变流器,都应该进行严格检验,认真修理,妥善排除故障。
示波器检验变流器的故障波形:
1、波形不对称
如图5—10。该现象是由虫流器中间动触头与左、右静触针接触的时间(分别以tA和tB表示)相差甚大造成的。
2、动触头与左、右静触针二者同时接通成同时不接通的时间过长,即t1+t2的时间过长
3、变流器动触头振动时,只与一侧静触针间断接触,而与另一侧静触针始终处于断开的状态,这时的波形如图5—12(a)或(b)所示。
4、波形没有幅值,只是一条扫描线,如图5—13所示。
原因是左右两个静触针的间距调节得过小或过大,造成功触头左右振动时与两侧静触针总是处于接通或断开的状态。
5、如果动触头和静触针的接触面严重磨损或表面沾有污物、灰尘时,就会使动触头与左、右静触针在相接触或断开的一瞬间出现火花放电或其它接触不良现象。这时将会出现带有毛刺或断裂的波形,如图5—14(a)或(b)所示。
至于示波器本身扫描线是斜的,当然在屏幕上出现的组交流器变换后的波形也是斜的,如图5—15所示。
注意,不能误认为是变流器有故障。
1、路经示被器检验:
如出现图5-14所示的故障波形时,以下为排除步骤:
(1)将有故障的变流器屏蔽罩拆下。
注意,大型交流器的罩是用三个埋头螺订固定的;中型交流器的屏蔽罩是用锁紧螺母固定的;小型交流器主屏蔽罩是焊接成半密封状的,只坚将带有弹簧的外屏蔽罩往下按着旋转一个角度,使两侧的调节螺钉露出即可。
(2)将变流器插在如图5—8或图5—9所示的变流器检验仪上,并依照上述操作步骤检验变换后的波形。
(3)装有航空汽油或无水酒精的注射器,并以一定的注射压力冲洗变流器触头和触针的接触面。
2、如果现现图5-10至5-13所示的故障波形时,以下为排除步骤:
(1)用香蕉水成汽油洗掉紧固螺钉上的封漆,但注意不要将漆弄在触头和触针上。
(2)用改锥螺钉适当拧松些,然后再将两侧的调节螺钉同时用改桂微微地拧进或拧出,观察示波器屏幕上的波形变化。
由于调节两侧调节螺钉时相互间有影响,需要多次反复调节,边调边观察示被器屏幕上的波形,直至示波器上出现符合技术条件的正确波形时为止。
(3)调好后,将紧固螺钉拧紧,并用快干漆封住紧固螺钉,罩上屏蔽罩,并紧固好。
(4)上述操作完成后,变流器先不要取下,将示波器电源和检验仪的直流电源暂时切断(但检验仪仍然接通交流电源),让变流器电老化运行两班。
变流器电老化远行时,每隔一定时间接通示波器电源和检验仪的直流电源,待示波器预热10min后,观察示波器屏幕上出现的波形。
如果波形还不符合技术条件,那就应该钟对故障现象,重复上述有关操作,直至波形符合技术条件时为止。
(5)最高将变流器激磁电压由6.3v降至5.3v,再用检验仪检查变流器各项技术指标,均应符合技术条件。
  • 示波器
  • 变流器
    膜厚测试仪的常见故障及解决方法
    膜厚测试仪在使用过程中可能会遇到常见故障,以下是常见故障及其解决方法: 、仪器不开机 检查电池 : 确认电池是否有电,如电量不足,
    的头像 发表于 12-19 15:35 294次阅读
    自耦变压器常见故障及解决方法
    自耦变压器在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是常见故障及其解决方法: 常见故障 短路故障
    的头像 发表于 12-10 09:37 267次阅读
    BGA封装常见故障及解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析:
    的头像 发表于 11-20 09:27 589次阅读
    航空插头常见故障的解决方法及拆卸技巧
    常见故障的解决方法及拆解检查技巧。对此感兴趣的朋友们,快来同深入了解吧!航空插头常见故障解决航空插头在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色,负责连接电路和传输信
    的头像 发表于 10-24 08:06 1149次阅读
    航空插头<b class='flag-5'>常见故障</b>的解决方法及拆卸技巧
    中频炉常见故障分析
    中频炉常见故障分析
    发表于 10-21 17:17 0次下载
    串联谐振常见故障原因及排除
    5.2常见故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护;
    的头像 发表于 10-18 10:45 286次阅读
    逻辑分析仪的常见故障及解决方法
    逻辑分析仪作为数字电路信号分析的关键工具,其稳定运行对于确保测试结果的准确性至关重要。然而,在使用过程中,可能会遇到常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的详细探讨,以及些预防
    的头像 发表于 10-12 15:43 678次阅读
    LDO稳压器的常见故障
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)稳压器作为电子系统中常见的电源管理器件,其性能稳定与否直接关系到整个系统的可靠运行。在实际应用中,LDO稳压器可能会遇到多种故障,以下是对其常见故障及可能原因
    的头像 发表于 09-11 15:22 1920次阅读
    雷达液位计常见故障及处理方法
    雷达液位计作为种高精度的液位检测设备,在实际应用中可能会遇到多种故障。以下是常见故障及其处理方法:
    的头像 发表于 09-07 11:22 1279次阅读
    时间继电器的常见故障及检修方法
    时间继电器作为种能够按照预定的时间间隔或特定的时间条件来接通或断开电路的控制电器,在工业自动化、电力控制等领域有着广泛的应用。然而,由于长时间使用、环境因素或其他原因,时间继电器可能会出现常见故障。本文将对时间继电器的
    的头像 发表于 06-29 14:20 3340次阅读
    雷达物位计的常见故障及维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2097次阅读
    SVG无功补偿装置常见故障
    常见故障、可能的原因和解决方法,旨在为读者提供有关SVG无功补偿装置故障诊断和处理的参考。 、SVG无功补偿装置常见故障 电源故障:SV
    的头像 发表于 02-27 09:13 4027次阅读
    热电偶测回路常见故障及处理方法
    热电偶测回路常见故障及处理方法 热电偶是种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现常见故障,这些
    的头像 发表于 02-05 13:46 2382次阅读
    小区门禁系统常见故障及解决方法
    小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障及解决
    的头像 发表于 02-02 11:00 3248次阅读
    编码器7种常见故障及解决方法是什么?
    编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器的7种
    的头像 发表于 01-26 14:56 1.4w次阅读
