前不久,Pwn20wnd团队发布unc0ver v4.0.0,实现对A12~A13处理器iOS 13设备的越狱支持,换言之,iPhone XS系列、iPhone XR、iPhone 11系列、现款iPad Pro/iPad Air/iPad mini均“解锁金身”。
最新上线的v4.2版本更进一步,将A9~A11处理器(iPhone 6s到iPhone X)设备纳入进来,换言之,所有能够升级到iOS 13系统(iOS 13.3及以下)的设备都能越狱了。
当然,更早时候,Checkra1n也已支持iPhone 6s到iPhone X基于iOS 13的越狱,从越狱效果上看,两者没有差别。不过,Checkra1n首次越狱需要借助电脑实现,而Unc0ver可以在iPhone上独立完成。
unc0ver v4.2还修复了A12~A13设备部分系统自带服务的BUG问题,比如iMessage消息不通知。
虽然越狱人气下滑,但通话录音、微信双开、应用随意升降级、换字体等都一些用户仍是刚需,已成习惯。
责任编辑:wv
举报投诉
苹果
61文章
23934浏览量
192581 -
iOS
8文章
3359浏览量
149555
配对过IOS13.5的手机无法连接删除绑定信息的esp32蓝牙,怎么解决?
连接了,会提示“Peer removed pairing information”,然后断开。除非用户手动在手机蓝牙设置里把手机本地的设备绑定信息删除后,才能再次配对连接。
目前我测试到IOS11,IOS12
发表于 06-25 07:56
将版本从v3.3更新至v4.2版本后,idf.py无法使用怎么解决?
看了官方的说明文档,v4.2采用Python3,所以将Python改为了python3.6,从github上下载了zip包,解压到~/esp目录下,分别完成了install.sh和export.sh
发表于 06-24 06:30
chrome插件新版本(v3版本)中的热更新,即加载更新远程js的方法探索
使用。 或者要翻墙到google应用商店提交审核,才能热更新。 2 当前问题 1、由于安全策略逐步增强,越来越不支持热更新了,之前可以直接调用远程资源的方法均被禁止了; 2、chrome插件开发中,v2版本是
![chrome插件新<b class='flag-5'>版本</b>(<b class='flag-5'>v</b>3<b class='flag-5'>版本</b>)中的热更新,即加载更新远程js的方法探索](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EE/7A/wKgaomZrqKeASJSlAAP54WDuE2g646.png)
ESP_IDF 4.4.3版本下csi数据无法打印是什么原因导致的?
在我们的项目中,我们使用两个ESP32通过wifi 802.11b/g/n协议进行通信,并用提供的函数获得双方的csi数据。上述过程可以在ESP_IDF v4.2中正常实现,但不能在ESP_IDF
发表于 06-13 07:57
Testin云测上线iOS新系统真机测试服务
。Testin云测 率先上线了支持iOS 17.5系统的云真机 ,以确保应用在此新版本系统上能展现出卓越的性能,为用户提供全方位、专业且高效的测试解决方案。
iOS版ChatGPT支持首选语言设置中文
近日,iOS版ChatGPT迎来了1.2024.129版本的重要更新。此次更新最显著的变化是新增了对App首选语言设置中文的支持,打破了之前仅限于其他语言的限制。
苹果公司雇佣越狱开发者CoolStar,共享越狱插件开源代码
此人曾于iOS至iPadOS11-14期间,开发众多知名越狱工具有Electra、Chimera、Odyssey及Taurine等。尽管他曾尝试研发名为Cheyote的iOS/iPadOS15
LwIP v2.0版本更换为v2.1.2版本后接收不到数据了怎么解决?
请教下,吧 LwIP v2.0 版本更换为 v2.1.2 版本后接收不到数据了,是怎么回事啊 ??
之前使用 v2.0
发表于 04-23 08:20
苹果停iOS 16.7.6验证,仅支持16.7.7版本验证
据悉,苹果已于4月17日停止了对iOS 16.7.6版本的验证服务。对于已升级至iOS 16.7.7版本的iPhone用户来说,他们已无法返回至旧版系统。
机智云“智家”APP V4.4.22版本发布
新功能上线版本更新亲爱的机友们,迎来了机智云智家APP全新版本V4.4.22的发布!此次更新,我们为您带来了一系列实用的功能优化和全新的体验,让智能生活更加便捷、智慧!更新内容一览01
![机智云“智家”APP <b class='flag-5'>V</b>4.4.22<b class='flag-5'>版本</b>发布](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/03/pYYBAGJrSWqAb-nSAAAXmKtCFeo833.jpg)
Embedded office发布安全插件V1.1版本!
Embedded office很高兴地宣布安全插件V1.1版本的发布了!现在通过外部设备或不同核心架构的专门通道支持端到端受保护的安全通信。
NTSDK-UNC200遇到RTC秒数从0计算到26后又自动变成0,是怎么回事?
我用NTSDK-UNC200当开发平台。
遇到RTC秒数从0计算到26后又自动变成0。使用新唐范例程式也是遇到一样问题。不知道是否有前辈有遇到这样的问题呢?
发表于 01-16 07:51
TIA Portal V13 SP1上载程序步骤
从 Portal STEP7 V13 SP1 开始,支持将设备作为新站上传到项目中,包括组态和程序。
使用STEP7 V13 SP1 编写的程序,使用STEP7
发表于 10-25 10:24
•2003次阅读
![TIA Portal <b class='flag-5'>V13</b> SP1上载程序步骤](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/F0/wKgZomU4fKqAW-i9AABYFtN6Zac309.png)
