SE总裁表示将暂时不会有次世代主机的独占游戏
工程师邓生 来源:快科技 作者:流云 2020-02-27 11:10 次阅读
近日,SE总裁松田洋介在本月财报的QA环节证实了一件事情:在可预见的未来,SE旗下的游戏都将会同时登陆本世代和次世代平台,而次世代主机的独占游戏“还有点遥远”。
至于原因,松田洋介表示“次世代主机有向下兼容能力,所以我们当前的计划是让我们的新游戏同时登陆当代主机和次世代主机。因此距离我们推出仅在次世代主机上发售的作品还有很长一段路。”
截止目前,PS4的销量已经超过了1.09亿台,相信任谁都不会再短期内放弃这拥有如此巨大的用户基数的平台而去开发新一代主机的独占游戏。不过好在不论是PS5还是Xbox Series X,他们都能向下兼容前代主机的游戏。
这就变得很简单了,在开发新的PS4或者Xbox One游戏时,可以新增一个画质选项,让次世代主机可以享受更高的分辨率、更好的画质以及更加流畅的游戏帧率。
责任编辑:wv
  • 主机
    LM98640的差分信号如果和Virtex-4直接连接的话,只能连接2.5V的bank,请问会不会有隐患?
    根据LM98640的手册,SCLK、SEN、SDI、CLPIN是不是需要由3.3V的bank提供,SDO由1.8V的bank提供? 另外98640的差分信号如果和Virtex-4直接连接的话,只能连接2.5V的bank,请问会不会有隐患?
    发表于 12-23 08:26
    ADC12D1000Vcmo工作在输出模式,如果接地了会不会有问题?
    Vcmo引脚可作为输出共模电压1.25V也可以作为输入信号控制模拟输入是交流耦合还是直流耦合? 我如何判断它是作为输入还是输出? 换句话说,他工作在输出模式,如果我们接地了,会不会有问题?
    发表于 11-22 06:32
    DDC112U的clk和conv信号一定要同步嘛,不同步会不会有问题?
    发表于 11-18 08:03
    TAS5630B DKD在SE单端模式下上电会有POP声,怎么解决?
    TAS5630BDKD在SE单端模式下上电会有POP声,我用了开机延时(SD拉低或者RESET拉低)和调节输入阻抗,都只能稍微减小。1m范围内可听得见,请问还有什么方法可以解决这个问题,难道是我的输入阻抗还是没有匹配好吗
    发表于 10-30 07:33
    战争2025年结束——如果赤裸就不会有战争
    文章 原文标题:战争2025年结束——如果赤裸就不会有战争 文章出处:【微信公众号:最牛博弈】欢迎
    的头像 发表于 10-21 14:17 542次阅读
    请问TPA3116D2/TPA3110D2/TPA3113D2直接用24V供电会不会有被烧掉的危险?
    请问一下,TI的D类功放,都写的电压范围为26V,我直接用24V供电会不会有被烧掉的危险?之前使用一个国产芯片仿3110的。标的电压是16V,用12V老是烧。TI的芯片不知道会不会有类似问题。标26V的直接上24V是否安全!
    发表于 10-15 08:17
    AMD Radeon RX 7000系列移动显卡赋能笔记本电脑卓越性能
    AMD Radeon RX 7000系列移动显卡家族,旨在提供卓越的能效和性能,为超高特效设置下的1080p游戏次世代高端笔记本电脑上的高级内容创建应用程序提供强大性能。
    的头像 发表于 09-20 15:43 529次阅读
    差分仪表运放的电阻电容混接会不会有问题?
    我的电路如上图所示,输入端由外部接入,不接时就是悬空。 1)两个1M电阻用于输入悬空时保证输出为0附近; 2)电容用作滤波退藕。 请问电阻电容这么混接会不会有问题,例如振荡啥的?(外部输入信号为直流。)
    发表于 09-10 08:23
    一个基准源同时作为15个相同的OPA277的输入,会不会有问题?
    发表于 08-30 08:21
    TPA6112 OPAMP声音输出会有杂音的原因?
    , VO2) 由小声慢慢变大声 我做了一个实验是, 当shutdown PIN 是ALWAYS LOW 时, 播放音乐是不会有杂音的 请问这是甚么原因? 谢谢
    发表于 08-16 06:30
    ESP32会不会有多线程问题,需要加锁吗?
    发表于 07-19 08:05
    LG Display携众多次世代OLED新技术亮相2024年SID国际显示周
    当地时间5月14日,全球规模最大的显示行业盛会——2024年SID国际显示周(SID Display Week 2024)在美国加利福尼亚州圣何塞开幕。作为全球领先的显示创新企业,LG Display携众多次世代OLED新技术亮相现场。
    的头像 发表于 05-16 10:21 1221次阅读
    stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?
    stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?stm32f051c8t6.s里有个配置是TSC_IRQHandler与stm32f0xx.s里的TS_IRQHandler,有啥区别
    发表于 03-14 06:02
    任天堂 Switch 2 存储策略猜想:新款 SD Express microSD 卡或成主角 
    现阶段Switch可兼容传输速率达60MB/s以上的microSD卡,但若想满足更高质量游戏运行需求,该速度恐难承担重任。考虑次世代主机及Steam Deck使用的M.2NVMeSSD因高温、低功耗问题,与Switch2轻薄机身
    的头像 发表于 02-29 14:35 828次阅读
    Hot-Swap使用在5V/20A or 12V/15A等大电流Power Chain系统上会不会有问题?
    Hot-Swap 产品,如果我使用在5V/20A or 12V/15A等大电流Power Chain系统上会不会有问题,另外MOSFET 元件的规格我要如何挑选?是依照我实际上Hot-Swap 的电流去挑选零件吗?
    发表于 01-09 06:42
