AMD在去年推出了第二代锐龙 3000系列的标压移动处理器,其12nm制造工艺、4核心8线程,集成Vega 10显卡,TDP35W热功耗设计,性能足够强劲,在带来更低功耗和发热量的同时,也拥有更优秀、流畅的游戏画质和更长的续航时间。搭载锐龙 3000系列标压处理器的游戏笔记本的上市,让游戏玩家们多了一个更具性价比的选择。
本文就给大家推荐几款目前比较火爆的AMD锐龙标压游戏本,既有超高性价比的入门级产品,也有主打性能至上的全3A平台产品,价格上从5000左右、到最高不足8000元,就能拥有一款超高性价比、实力抗打、流畅“吃鸡”的游戏本,绝对不容错过!
1、微星MSI Alpha 15 游戏本
配置:标压锐龙7 3750H /Radeon RX 5500M 4G独显 / 16GB内存 / 512GB固态 /144Hz高色域
售价:7699元
购买:京东商城 https://item.jd.com/61616613827.html
说实话,微星这几年在游戏本设计方面真的令人刮目相看,比如微星绝影GS65系列,以超轻薄、便携的机身而收获大量粉丝。而全新推出的Alpha 15系列不仅是微星旗下首款、也是全球首款采用7nm制程的移动独显的游戏本!
在去年底,AMD 发布了Radeon RX 5500和Radeon RX 5500M两款显卡,分别用于桌面和移动端。根据当时的介绍,Radeon RX 5500系列显卡在AAA游戏中可以实现60+的帧数,在电子竞技类游戏中则可以实现90+的帧数。而微星Alpha 15正是首款搭载了Radeon RX 5500M显卡的游戏本,拥有和桌面型号相同的1408颗流处理器,游戏频率最高1448MHz,超频频率最高1645MHz,单精度浮点性能4.6T,配合4GB GDDR6显存。
微星Alpha 15搭载了AMD标压版锐龙 7 3750H,4核心8线程,主频2.3GHz,超频最高达4.0GHz,TDP35W。同时还配备16GB内存+512GB固态硬盘的存储组合。15.6寸1080P显示屏,拥有72%NTSC高色域,支持144Hz刷新率,支持FreeSync防画面撕裂技术。全键RGB调光,整机重2.3Kg。
散热方面,微星Alpha 15锐龙版也是足够豪华,双风扇、7铜管,提供了三方向的散热出口,当按下一键强冷的同时,风扇能够快速运转,将机身内的热量快速散出,确保游戏过程中的流畅和稳定,同时性能不下降。
很显然,AMD与微星的深度合作,让玩家可以尝鲜体验搭载 7nm笔记本独显的游戏本,微星Alpha 15无论在外观设计,还是在硬件配置、功能特点等方面,都是一款值得买的产品。
2、华硕飞行堡垒7 火陨15.6英寸游戏本
配置:标压锐龙7 3750H/GTX1650 /8G/ 512GSSD 4G /120Hz电竞屏
售价:5499元
购买:京东商城 https://item.jd.com/100004882558.html
飞行堡垒7火陨算是搭载AMD标压锐龙平台较早的游戏本之一。12nm制造工艺的锐龙7 3750H标压处理器,性能较前代锐龙7 2700U提升25%,默认TDP35W,最大加速频率可达4.0GHz。显卡搭载的是GeForce GTX 1650 4GB独显,较GTX 1050Ti性能提升约20%,玩《Apex英雄》游戏帧率可达65帧,流畅无压力。
此外,这款笔记本还搭载了8GB DDR4内存,最高支持32GB,所以如果感觉不够用还可以升级。硬盘为512GB PCIe SSD,并预留2.5英寸硬盘位,这样的扩展能力基本上无后顾之忧。
视觉体验方面,这款笔记本采用15.6英寸全高清广视角IPS屏,而且有120Hz窄边框电竞屏的加持,使得游戏画面清晰流畅,不会错过任何细节,毕竟在FPS游戏中,一个画面的延迟、卡顿现象,就足以令你前功尽弃。
在散热方面,这款笔记本采用了双风扇、多铜管的冰川散热架构,相对于常见的一般设计,散热效能提升25%,而且在提升散热效率的同时,还能清除风扇通道里的灰尘,避免散热口堵塞。此外,用户还可以用过Fn+F5分别选择静音模式、平衡模式或者增压模式,以满足不同使用场景的散热需求。
此外,这款笔记本还预装了奥创智控中心,能够根据办公、游戏的需求,随时了解运行状态,并调节性能模式,开启相应的功能,让你的飞行堡垒不仅更加个性化,更能发挥极佳的性能优势。
综合来看,飞行堡垒7火陨游戏本也是历经数代的经典产品,而AMD标压处理器的加持,也让这款游戏本更具性价比,目前5千多点的售价非常亲民,是学生党们最值得选购的游戏本之一。
3、宏碁暗影骑士4 15.6英寸游戏本
配置:标压锐龙5 3550H / RX 560X 4G独显 / 8GB DDR4 / 512GB PCIe
售价:4999元
购买:京东商城 https://item.jd.com/65614804202.html
在去年的ChinaJoy展会现场,AMD与宏碁宣布联手推出两款全A平台的笔记本,一个是蜂鸟Swift 3锐龙版轻薄本,另一个是暗影骑士4 锐龙版。除了搭载AMD锐龙3000H系列处理器,暗影骑士4锐龙版最大的特点还搭载了4GB显存的AMD Radeon RX 560X独立显卡,与AMD处理器完美打造全A平台,不仅能够加强图形处理的精细度,在游戏加载速度上也有非常大的提升。在运行《古墓丽影:崛起》时低画质能够达到70以上的帧数,而GTA5正常设置可以达到110帧的速率,表现相当不错。
此外,这款游戏本还搭载了8GB DDR4内存,以及512GB PCIe 固态硬盘,值得一提的是,内存和硬盘均支持扩展升级,预留的HDD硬盘位,可以组建固态+机械模式,拥有更大的硬盘空间。
视觉体验方面,暗影骑士4采用15.6英寸全高清IPS广视角屏,显示效果清晰细腻,色彩还原相对较为准确,而且雾面处理后的屏幕可以有效缓解长时间观看带来的疲劳。左右边框为7.18mm,屏占比为80%,为玩家提供更具沉浸感的游戏体验。
散热方面,这款笔记本采用大尺寸双风扇,配合CoolBoost增压系统,在提高风扇转速的同时可极速散热。此外,用户也可以通过内置的NitroSense智能控制系统随时查看系统信息,包括CPU和GPU的温度与负载,也可以手动调节风扇的转速以使其快速散热,充分发挥潜力避免游戏中的丢帧或不稳定现象,大大提升游戏流畅体验。
宏碁暗影骑士4锐龙版最大的特点就是搭载了全A平台,这可是A饭的最爱。此外在外观和功能上,这款游戏本没有太多的花哨,黑红色的配色也很经典,不仅仅是玩游戏,用于办公也是非常沉稳。当然,不到5000元的价格简直是太香了,毕竟AMD锐龙3000H系列处理器+RX 560X独立显卡的组合,性能上非常不错了。
4、惠普光影精灵5 Plus 15.6英寸游戏本
配置:标压锐龙7 3750H/16GB/512GB SSD/GTX1650 4G独显
售价:5799元
购买:京东商城 https://item.jd.com/62743933845.html
光影精灵是惠普游戏本系列里较为高端偏向专业的产品,为了更一步凸显超高性价比,这一代的光影精灵5系列就加入了AMD锐龙7 3750H标压处理器型号。作为标压锐龙3000系列,AMD锐龙7 3750H采用12nm工艺制造,拥有四个Zen架构核心、八线程,基准时钟频率2.3GHz,最大加速时钟频率4.0GHz,三级缓存4MB,热设计功耗为35w,同时搭载Radeon RX Vega 10 Graphics图形核心,并支持AMD SenseMI节能技术。综合性能上与英特尔酷睿i5-8300H不相上下,但是锐龙7 3750H所搭载的Vega 10显卡显然要比i5-8300H强得多,而且也更省电。
与英特尔版的光影精灵5相比,锐龙版光影精灵5则采用了棱角分明的全新ID设计,整个A面也更简约,除了中间的 LOGO,整个A面都更像是一款稳重的商务本。仅有23.5mm的机身也更加轻薄便携,既能用于办公,也能在旅途中游刃有余。
在屏幕方面,光影精灵5锐龙版采用了微边框的设计,而且屏幕底部的斜边设计也让边框收窄,视觉上非常清爽。15.6英寸的全高清屏幕,颜色饱满细腻,画面过渡更加顺滑,所见即所得,能满足设计工作者以及追求沉浸感的游戏玩家的需求,如果能搭载高刷新率屏幕将让游戏画面变得更好。
散热方面,这款笔记本在底部的开孔率达到了35%,能够进入更多的风量,加大了内部的循环,而双热管双风扇的散热,也能令散热效率更高,这也是流畅游戏的必备保障。
光影精灵5除了搭载AMD锐龙标压处理器,还搭载了英伟达GTX 1650独立显卡,双通道 16GB内存和512GB PCIe NVMe固态硬盘的加持,既能满足内容创作的需求,也能满足游戏对性能、画面的流畅需求。即便是如此高的配置,价格还不到6000元,舍我其谁?
看完了以上几款锐龙标压处理器的游戏本产品,是不是没想到原来高性能配置的游戏本还能这么超值啊!所以在购买笔记本时,不妨多看看,多对比,在预算的范围内,选择一款性能更好、功能更强的产品,并不难,您说呢?
amd
25文章
5466浏览量
134120 -
游戏本
77浏览量
7574
