(文章来源:智信天一)
红外热成像就是利用红外热成像技术,通过对目标物体的红外辐射探测,加以信号处理、光电转换等技术手段,将实际探测到的物体热量进行精确量化,从而准确识别发热目标。
红外热成像原理并不神秘,从物理学原理分析,人体就是一个自然的生物红外辐射源,能够不断向周围发射和吸收红外辐射。正常人体的温度分布具有一定的稳定性和特征性,机体各部位温度不同,形成了不同的热场。当人体某处发生疾病或功能改变时,该处血流量会相应发生变化,导致人体局部温度改变,表现为温度偏高或偏低。根据这一原理,通过热成像系统采集人体红外辐射,并转换为数字信号,利用专用分析软件,为判断提供可靠依据。
对比其他测温方式,它有什么好处?传统的手持测温仪主要有三个缺点:
1、结果不精准。手持测温仪测量出来的温度会显著偏低,有时需要反复几次测量;此外当人从温度偏低的环境走入一个温度偏高的环境时,不易被发现。
2、测量速度慢。在人群聚集的地方,比如交通枢纽,医院、写字楼入口等,需要排队测温,容易造成聚集交叉感染。
3、无法进行持续的体温监测。
而红外热成像用于体温监测时可以对人员进行持续的跟踪测量,不会因为测温聚集或排队,能够迅速识别视野中的发热人群,可以远距离、多目标同时测量,并且能够实时告警,快速响应。这么好用,怎么没见广泛使用?红外热成像仪最开始起源于军用,后又发展为工业应用。除了我们看到的,应用于体温筛查,它更可广泛地应用于电力设备测温,火情报警等。
相对于常见的手持测温仪,红外热成像仪以往更多被具有专业能力的单位或企业使用。因其以往的技术和操作相对复杂,比如:
需要黑体校准:黑体对于辐射温度计的较准非常重要,使用过程中经常需要反复多次使用黑体来对辐射温度计进行校准、检定安装调试繁琐:一些军转民用的热像仪在操作易用性上没有进行足够优化,操作复杂提高了使用门槛。购买成本较高:因其构建相对精密,购买成本略高于传统的手持测温仪,故限制了一般小型场所的使用。
(责任编辑:fqj)
测温仪
5文章
374浏览量
28195 -
红外测温仪
3文章
235浏览量
27900 -
红外热成像
2文章
325浏览量
14948
