家中用电跳闸的原因有哪些
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-03-01 06:59 次阅读
用电已是现在人们生活中习以为常的再平常的事了,家中频繁停电,确实给生活带来了诸多不便。
为什么会频繁跳闸呢
只要是跳闸,就必定会有原因,说明是室内的断路器,漏电保护器,用电线路或用电电器有故障了,所以才出现家中电路的频繁跳闸。
一般情况下,家庭用电,偶尔跳闸一次,可能是误动作,并没有什么,可要是频繁的跳闸,就一定有线路故障了。
有以下几种原因可以引起跳闸的,这里仅供参考。
①断路器或漏电保护器的原因
家庭中的用电漏电保装置,由于长期通电运行,断路器或漏电保护器使用时间己到产品治使用年限,,內部的电子元件逐渐老化,部分元件有轻微的烧坏,或触点接触不良引起的打火,发热也能引起的跳闸。
断路器或漏电保护器的进线出线接线点,如果有烧坏或接触不良,螺丝没有压紧的,也可以引起频繁的跳闸。
②断路器(漏电保护器)超负荷使用
也可能是由于家中,新增加了家用电器,用电的负荷功率已经大于漏电保护器或断路器的电器沟额定功率,造成过负荷长时间使用,也就是人们常说的“小马拉大车”,拉不动了,就不拉了(跳闸了)。
③室内的线路原因
跳闸器(漏电保护器或者断路器)负荷侧的出线,至室内的电路,灯头电路接头,接插座的电路,各个电路接线头,是否出现有:电线头挨着墙,电线头打铁或者是接地情况时,就可能出现频繁跳闸。
④家中用电电器问题
我们家里的用电电器,由于长年使,受潮,绝缘性能降低,线圈绝缘层损坏等原因,都可以引起漏电,例如,最常见的是,家用抽水水泵漏电,极易引起断路器或漏电保护器动作跳闸。
解决方法
了解了以上跳闸问题的原因,我们可以分别按照,①,②,③,④步弓聚进行查找。
检查漏电保护器,或断路器时,要看外观,看看捷源进线,出线的接线端子是否有烧坏,发热引起的螺丝变色情况,表面是否发热。
将家用电器,分别插入插座,看看是那个引起的挑闸。
上图所示,钳形表
有条件的,可以借助电工检测工具,如万用表,摇表,测电笔等进行查找。
一般来讲,通过以上仔细排查,不难找到引起跳闸的故障点,就可以有真对性的维修或更换了。
  • 漏电保护器
  • 断路器
  • 跳闸
    空气开关跳闸推不上去 空气开关跳闸原因
    空气开关跳闸推不上去,通常意味着电路中存在某种故障或异常,导致空气开关无法正常复位。空气开关跳闸原因多种多样,以下是对这些原因的详细分析: 一、空气开关自身故障 空气开关作为电路中的
    的头像 发表于 10-17 17:40 1871次阅读
    电源时序器跳闸原因和解决方法
    电源时序器跳闸是一个常见的电气问题,它可能由多种因素引起,包括电源电压不稳定、电路短路、过载电流以及时序器本身的故障等。下面将详细分析电源时序器跳闸原因及相应的解决方法。
    的头像 发表于 09-29 16:28 1062次阅读
    高压真空开关跳闸是什么原因
    高压真空开关跳闸原因可以归结为多个方面,主要包括以下几点: 负载过大 : 当电路中的负载电流超过高压真空开关的额定值时,会导致内部温度上升,触头接触不良,从而触发过载保护,使断路器跳闸。这种情况
    的头像 发表于 09-26 09:49 620次阅读
    高压真空断路器跳闸原因
    高压真空断路器是电力系统中用于控制和保护高压电路的设备,它能够在电路出现故障时迅速切断电流,以保护设备和人员安全。跳闸是断路器的一种保护动作,当检测到过载、短路、接地故障等异常情况时,断路器会自动
    的头像 发表于 09-26 09:36 772次阅读
    越级跳闸的危害多大
    在低压配电系统的运行过程中,越级跳闸是一种较为常见的故障现象。该现象指的是当系统中某个回路出现故障时,本应由该回路的保护装置执行跳闸操作以切断故障电流,但由于各种原因,该保护装置未能正常动作,而是
    的头像 发表于 08-28 09:56 555次阅读
    总漏保跳闸是什么原因怎么处理
    总漏保跳闸是指在电气系统中,由于某种原因导致漏电保护器(漏电断路器)自动断开,从而切断电源。这种情况可能会给用户带来不便,甚至可能对电气设备造成损害。本文将介绍总漏保跳闸原因以及相应
    的头像 发表于 07-14 10:49 2854次阅读
    家里过欠压保护频繁跳闸怎么解决
    家里过欠压保护频繁跳闸是一个比较常见的问题,它会影响到家庭用电的正常使用,给生活带来不便。本文将从多个方面分析过欠压保护频繁跳闸原因,并提供相应的解决方案。 一、过欠压保护频繁
    的头像 发表于 07-09 11:31 9299次阅读
    变压器跳闸原因和解决方法
    变压器跳闸是一个复杂的问题,涉及到多种因素和解决方案。 变压器跳闸原因和解决方法 引言 变压器是电力系统中不可或缺的设备,其主要功能是将电能从一种电压等级转换为另一种电压等级。然而,在运行过程中
    的头像 发表于 07-08 09:38 3060次阅读
    变频器过载跳闸原因及检查方法
    损失。因此,了解变频器过载跳闸原因及检查方法对于保障设备的稳定运行具有重要意义。本文将详细探讨变频器过载跳闸原因,并提供相应的检查方法,以期为读者提供参考。
    的头像 发表于 06-11 14:57 2215次阅读
    漏电开关跳闸原因与解决办法
    漏电开关作为电力系统中保障用电安全的重要设备,其稳定性和可靠性直接关系到用户的用电安全。然而,在实际使用过程中,漏电开关跳闸的现象时有发生,给用户带来诸多不便。本文将从漏电开关跳闸
    的头像 发表于 05-30 15:20 4537次阅读
    一送电就跳闸原因分析?
    供电是可以同时存在的,跳的是上一级的C63空气开关,而不是控制柜的总单相空开C16,上了几次电都是跳闸不知道是什么原因? 我分析的可能原因有如下几点:断路器合闸瞬间断路器的控制电存在短路情况,然后引起
    发表于 05-15 22:07
    变频器过载跳闸原因是什么
    策略,本文将对此进行详细探讨。 过载的主要原因分析 (1)机械负荷过重这通常是过载跳闸的一个直观原因。当电动机承受的机械负荷超出其设计能力时,电机过热现象发生,这种状态可以通过监控电机的温度或者通过变频器显示屏上读
    的头像 发表于 05-02 10:26 1256次阅读
    探讨家用电跳闸可能的原因和处理方案
    由于电器过载引起的。这种跳闸的现象是送闸后过一会儿跳闸,如果您的电器设备超过了电线的承载能力,电流就会增加,导致跳闸
    的头像 发表于 04-15 10:12 4319次阅读
    空气漏电开关跳闸原因哪些
    空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击等危险。空气漏电开关跳闸原因很多,下面将
    的头像 发表于 03-09 11:11 1898次阅读
    漏电保护开关一用电跳闸,是什么原因呢?
    漏电保护开关一用电跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一
    的头像 发表于 02-18 18:11 2684次阅读
