Flex电源模块(Flex Power Modules)为了使其Flex Power Designer软件更易于为数字电源系统设计所使用,现已添加新功能,并扩展了其所支持的产品。新的3.2版本可节省工程师开发电源系统的时间,并降低设计中出现任何问题的风险。
该3.2版增加了省时的数字转换计算器,而使设计人员可以更轻松地计算从监视数据中看到的线性/Vout和线性/正比形式的值。该软件还包括新的显示地址电阻建议功能,可以为电阻SA0/SA1计算建议值。
为了使更多的工程师可以利用Flex Power Designer的优势,该软件现在对Flex的BMR480和BMR490 DC-DC转换器提供测试板支持。它还增加了一项功能是,可以监视其他电源供应商产品的通用参数,从而提高设计人员的灵活性。这些参数至少包括输入电压、输出电压和温度。
新版本包含了Flex Power Designer早期版本的所有功能。特别是,它包括了v3.0中增加的热建模。这使设计人员无需构建硬件即可仿真热行为,例如计算热点温度和整体系统效率。
Flex电源模块产品管理和业务开发总监Olle Hellgren表示:“Flex Power Designer不只是关乎转换器配置——它提供了整个电源系统的概况,从而使设计人员能够充分利用最新的数字电源技术。新的3.2版本使其更易于使用,可以创建高效、无误的设计。”
借助Flex Power Designer,设计人员和系统架构师可以跟踪或仿真整个电源系统的效率。他们可以定义跨电源轨的关系,包括相位扩展、排序和故障扩展——这意味着用户更容易理解系统级的行为,从而可缩短产品上市时间。
该软件可以对控制回路进行配置和仿真,并可以直接配置和监视数字电源模块。SMBus工具和示例代码与Flex Power Designer打包发布,可用于完整的SMBus控制和生产编程。
Flex Power Designer的仿真功能实现了功率级分析,可以优化调整并使设计行为可视化。工程师可以通过查看特定指标(例如瞬态响应、输出阻抗和功耗)来研究系统如何满足其设计要求。
转换器
27文章
8719浏览量
147385 -
电源模块
32文章
1709浏览量
92928 -
FLEX
46浏览量
15222
