在 “火神山速度 ”创造中国奇迹,刷新世界认知的同时,医院信息化网络的部署与开通速度也创造了奇迹:华为在3天时间完成所有网络设备安装与调试,顺利交付使用!
华为为火神山医院捐赠了近80%的网络通信设备,包括整个信息化网络需要的无线AP、接入网络、汇聚网络、核心网络、视频监控和远程会议系统等约几千台设备。
火神山医院总建筑面积3.39万平方米,床位1000张,集中收治新型冠状病毒肺炎患者,开设重症监护病区、重症病区、普通病区,设置感染控制、检验、特诊、放射诊断等辅助科室,采用先进的信息化系统。需要有线及无线网络平台承载全院各种医护应用系统,如移动查房、移动护理、远程会诊、视频会议等。
明知“神山”难,偏向“火山”行
时间就是生命,疫情就是命令,现场就是战场。在3.4万平方米的火神山医院里,要想把常规1个月的部署时间压缩到3天内完成,需要网络规划非常准确、设备容易安装、配置简单(最好即插即用)、专家经验丰富等必要条件。
环境复杂,条件苛刻。火神山医院大多为集装箱体的房子,WLAN信号难以穿透。要做好无线AP安装位置及大小的提前规划,不能随意开孔,以免破坏隔离效果。同时,机房里没有专业机房空调,核心网络设备能耐高温散热效果要经得起考验。
稳定可靠高速的网络是一切信息化应用的基础,只有这样医疗信息才能更快速传递,救治工作才能更好开展。
其中视频会议是火神山医院非常重要的应用,与北京等地的大医院对接,实现远程会诊,需要高网络带宽做保障;现场人员在终端上使用协同办公应用,可以对火神山医护资源进行有条不紊管理,提高救治病人效率,办公应用需要稳定可靠网络做保障;同时,网络要为移动查房、移动护理、衣物消毒视频监控及传染医疗垃圾的追溯等物联网应用做好准备。
业务不中断,分秒必争,只因是在与疫魔竞速!火神山医院的信息网络要24小时不中断以保证业务顺畅,而且由于传染病医院的特殊性,远程运维是基本条件。
面对如此苛刻的时间及环境要求,火神山医院经过慎重考察及综合考量,选用了华为的CloudCampus智简园区解决方案。
而华为也不负使命,调动一切设备资源与精兵强将,以最快的速度保证设备及人员就位。
以最高标准建立网络
华为紧急协调100多名工程师,根据医院业务要求,全院部署Wi-Fi网络,应急会议室使用华为带智能天线的AirEngine Wi-Fi 6 AP,提供高带宽无死角覆盖,满足视频监控及远程诊疗对带宽的要求;而在病房使用华为敏捷分布式AP,每个房间一个,保证信号质量与无缝漫游。有线接入、汇聚到核心都按照最高标准配备,满足恶劣环境下正常使用,全力为医院打造一张高速稳定的承载网,保障医院各项业务的顺利开展。
以极简部署实现设备即插即用
在部署阶段,可通过华为的云网规平台,根据图纸迅速准确的提前规划出AP点位及数量,并基于iMaster NCE一站式管理中心让网管人员在一个平台系统里完成所有设备的快速配置,待设备安装完成后加电即可,极速开通。
以物联融合提升医护效率
医院里使用了或将使用大量的物联网设备,例如药房的温湿度检测、隔离病房内患者的监控、移动护理的腕带、传染垃圾的追溯等等,大大提升医院的服务质量和运营效率。同时,可以实现病患的实时数据分析、实时临床决策支持。华为智简园区方案通过一套网络融合多种IoT设备,做到多网合一。通过终端识别及应用识别,为特定的终端及应用提供带宽保障。
以AI加持的智能化运维保障业务永续
火神山医院是24小时“不打烊”的场所,华为智能运维解决方案,通过机器学习及AI算法可以自动识别85%潜在故障,并自动优化网络参数或提供优化建议。同时华为解决方案可以保证WAC及AP在升级过程中医院业务不中断,最大限度的保障医院业务永续。
通过华为的CloudCampus智简园区解决方案,火神山医院医护人员可以随时随地、安全地接入网络,实现包括远程诊疗、AI在内的各种全新的医护方法来进行疾病诊断、创建治疗方案、早日战“疫”成功。
同所有的“逆行者”一样,在火神山医院成功交付后,2月4日华为的技术支持团队又马不停蹄投入到了雷神山医院信息化系统建设中,华为人与时间又进行一轮新的赛跑,在2月11日完成整体交付。
华为
216文章
34476浏览量
252085 -
网络通信
4文章
808浏览量
29844 -
机器学习
66文章
8424浏览量
132763
