PCB板的变形,也称翘曲度,对焊接与使用有很大的影响。特别是通信类产品,单板的安装采用插箱安装,插板之间有标准的间距,随着面板的窄化,相邻插板上元件间的间隙越来越小,如果PCB弯曲,会影响插拔,会触碰元器件。另一方面,PCB板的变形对于BGA类元器件的可靠性有很大的影响。因此,控制焊接过程中、焊接完成后PCB的变形非常重要。
(1)PCB板的变形程度与其尺寸和厚度有直接关系。一般长宽比小于等于2,宽厚比小于等于150。
(2)多层刚性PCB是由铜箔、半固化片和芯板组成的。为了减少压合后的变形,PCB的叠层结构应满足对称性设计要求,即铜箔厚度、介质类别与厚度、图形分布类项(线路层、平面层)、压合性等相对于PCB厚度方向的中心线对称。
(3)对于大尺寸PCB,应设计防变形加强筋或衬板(也称防火板)。这是一种机械加固的方法。
(4)对于局部安装的、容易引起PCB板变形的结构件,如CPU卡座,应设计防PCB变形的衬板。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/820602.html
责任编辑:gt
pcb
4335文章
23239浏览量
402112 -
焊接
38文章
3292浏览量
60386
