首先得了解漏电保护器的功能所谓漏电保护器,它是在空气开关的基础上加了一个防露电或充电保护,空气开关的功能是:
第一是断路,就是将电路切断或者是合上的作用,
第二是有效的防止因负荷大了烧坏用电器或者是电路因为电线的粗细决定着所承受电流的大小就是说有多大的线?能过载多大的电流?那么这个空气开关就配置能最大过载多大电流,当短路的时候和超负荷使用,了,那么电流就大了超过了空气开关,承载的最大限度,空气开关就会发热,空气就会膨胀推动制动动阀那么就会自动断开电路,
漏电保护器的功能是,除了空气开关的所有功能还增加了一个防触电,漏电,当有触电和漏电现象时它就会自动启动断路这是空气开关没有的功能
漏电断路器是把漏电保护器和空气断路器装在一起的组合体。把漏电保护器去掉就叫空气断路器。
漏电保护器和断路器是两种不同的东西。单纯就漏电保护器来讲,它只能检测漏电,对于电流异常增大或线路超负荷是无能为力的。因为它的动作依据不是以电流大小作标准的,而是检测火线和零线的电流是否相等。由于发生漏电时这部分电流必然从故障处另走一条路,这就造成火、零两线电流失衡,当电流差额达到规定值,漏保就会动作。
漏电保护器一般分两种形式,一种是和电器安装在一起的,比如漏保插头、漏保插座等,也有的电热水器在电源线中串接漏保。
另外一种是和空气开关配合使用的漏电保护器,它只能作为空开的附属装置,不能单独使用。在发生漏电时它会产生机械动作,推动空开切断电源。这种漏保分两个系列,一个是30mA以下用于保护人身安全的,另一个就是100mA以上用于保护设备安全的,切勿把≥100mA的用作人身防触电。
作为空气断路器只是众多类型断路器中的一种。常见的还有油断路器和真空断路器等。它们都是以触点的灭弧方式来命名的。所谓空气断路器是指在空气中灭弧的断路器。因为它可在发生严重过载或者短路时能自动切断电路,所以和漏电保护器组合在一起,既可防触电又可起到传统保险丝的作用。这种漏电断路器有两个主要技术参数,一是漏电指标,一般分为三个等级:10mA、20mA和30mA。而空气断路器这边都是以安培为单位的,可根据情况自己选用。
漏电断路器
3文章
63浏览量
15989 -
空气断路器
16浏览量
7268
