陶瓷电容是我们常见的电子元器件之一,由于电子产业的发展陶瓷电容的需求量也越大越大。在使用陶瓷电容的时候我们可以按照说明书进行操作,这样的好处是保证电容的寿命。
在使用陶瓷电容时该注意以下问题:①高温(温度超过最高使用温度);②过流(电流超过额定纹波电流),施加纹波电流超过额定值后,会导致陶瓷电容体过热,容量下降,寿命缩短;③过压(电压超过额定电压),当电容器上所施加电压高于额定工作电压时,电容的漏电流将上升,其电氧物性将在短期内劣化直至损坏;④使用于反复多次急剧充放电的电路中,如快速充电用途,其使用寿命可能会因为容量下降,温度急剧上升等而缩减;⑤施加反向电压或交流电压,当直流电容器按反极性接入电路时,电容器会导致电子线路短路,由此产生的电流会引致电容器损坏。若电路中有可能在负引线施加正极电压,选用无极性电容器。
举报投诉
电容
100文章
6045浏览量
150338 -
陶瓷电容
3文章
437浏览量
23920
故障电容器检查时的注意事项
在检查故障电容器时,必须特别注意安全和准确的诊断。以下是一些关键注意事项: 1、断电操作 确保电源关闭 :在开始检查前,务必确保相关电路断电,并且电容器已经完全放电。 放电处理 :
自愈式电容器更换的步骤及注意事项
自愈式电容器更换的步骤及注意事项 更换自愈式电容器是一项需要谨慎操作的任务,因为电容器存储的电荷可能对人体造成伤害。下面是一个详尽、详实、细致的,超过1500字的文章,介绍了更换自愈
示波器探头加电容的作用、接法和注意事项
示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的注意事项 示波器是一种用来观测和测量电信号波形的仪器。在使用示波器时,为了获得准确的信号波形,通常需要使用探头来连接
电力电容器使用注意事项
电力电容器使用注意事项 电力电容器是一种被广泛应用于电力系统的电子元件,用于存储和释放电荷,稳定系统电压和电流。在使用电力电容器的过程中,我们需要
