陶瓷电容的电容量由什么决定
姚小熊27 来源: JEC安规电容 作者: JEC安规电容 2020-03-01 15:23 次阅读
陶瓷电容主要材料是瓷片,瓷片是陶瓷粉末加压冲片后经过高温烧结而成,随时间推移,外观是不会变化的,所以储存期是长久型的。但由于瓷介电容器所采用的大多数是2类陶瓷介质,都具有铁电特性并呈现出一个居里温度特性。因此,陶瓷电容有老化衰减现象。
陶瓷电容的电容量由什么决定
往往在这个小小的问题上纠结,电容量是由测量交流容量时所呈现的阻抗决定,通常交流电容量随频率,电压以及测量方法的变化而变化,只不过不同规格的陶瓷电容器变化程度不一样而已,除非要求电容量特别准确,温度特性特别稳定。
尽管陶瓷电容器的电容量在不同的条件,(如频率,温度,电压)下会有些变化,但是,除了高介电系陶瓷电容器外,一般电容器的容量随应用条件的变化而低于电容量的容差。电容量是电容器重要的电气参数,电容量的大小,电容量的容差,随时间稳定,当你了解了电容。只要找到产品的规律你会发现不一样的奇迹。
  • 陶瓷电容
  • 电容量
    CBB电容与其他电容的比较 CBB电容的主要规格
    1. CBB电容器与其他电容器的比较 a. 与陶瓷电容器比较 介质材料 :CBB电容器使用聚丙烯薄膜作为介质,而
    的头像 发表于 12-18 09:13 361次阅读
    浅谈钽电容陶瓷电容的区别
    电容具有独特的性能。 陶瓷电容 :则是以陶瓷材料为介质,通过涂覆金属层(如银或镍)作为电极制成。陶瓷材料因其高介电常数和稳定性而被广泛应用
    的头像 发表于 09-30 09:25 1029次阅读
    浅谈钽<b class='flag-5'>电容</b>和<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>的区别
    陶瓷贴片电容NPO、X7R、Z5U、Y5V详解,用途有哪些?
    电容器 NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。 NPO电容器是
    的头像 发表于 09-04 14:21 985次阅读
    村田开始量产村田首款1608M尺寸 静电容量可达100μF的多层陶瓷电容
      主要特点 村田首款实现了1608M尺寸且静电容量可达100µF的多层陶瓷电容器 在高达105℃的高温环境下也能使用,因此,该电容可以放置在IC附近 可用于包括AI和数据中心等的高性
    发表于 08-13 15:42 878次阅读
    村田 开始量产村田首款、1608M尺寸、静电容量可达100μF的多层陶瓷电容
    村田制作所(TOKYO:6981)(以下简称“村田”)已开发出了村田首款、1608M尺寸(1.6×0.8mm)、静电容量高达100µF的多层陶瓷电容器(以下简称“本产品”)。额定电压为2.5Vdc
    的头像 发表于 08-09 15:23 412次阅读
    贴片电容容量为什么会偏大?
    贴片电容容量偏大可能多种因素导致,以下是一些主要原因: 一、电容器本身的特性 1、材料特性 :贴片电容内部使用的电介质材料具有特定的介电
    的头像 发表于 07-30 14:34 842次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>容量</b>为什么会偏大?
    电容两端的电压什么决定
    电容两端的电压是多种因素决定的,包括电容的物理特性、电路的连接方式、电源的特性等。 电容的物理特性
    的头像 发表于 07-11 09:49 2289次阅读
    贴片电容104电容量是多少?怎么进行计算?
    贴片电容104电容量是多大号呢?其实很好解决,在这之前我们只需要知道贴片电容之间的电容量大小是怎么进行换算的。电容容量单位为“法拉”,用字母
    的头像 发表于 07-08 16:05 1855次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>104<b class='flag-5'>电容量</b>是多少?怎么进行计算?
    陶瓷电容器的静电容量相关
    陶瓷电容器的静电容量会因温度而变化吗? 电容器的静电容量的温度特性是什么?   陶瓷
    的头像 发表于 06-24 06:17 279次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>器的静<b class='flag-5'>电容量</b>相关
    高压陶瓷电容与低压陶瓷电容
    陶瓷电容是用高介电常数的电容陶瓷钛酸钡一氧化钛挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。根据工作电压,
    的头像 发表于 06-12 14:57 420次阅读
    高压<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>与低压<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>
    三星电容容量偏差范围是多少?
    三星电容容量偏差范围取决于具体的电容型号、规格以及精度等级。容量偏差范围通常用来描述实际电容量与标称
    的头像 发表于 05-21 14:18 472次阅读
    风华贴片电容的封装尺寸和电容量有什么关系?
    风华高科贴片电容的封装尺寸与电容量之间存在一定的关系,但这种关系并不是直接的线性关系。 风华高科贴片电容有多种封装尺寸,常见的包括0201、0402、0603、0805、1206等,以及大规格
    的头像 发表于 04-28 15:25 532次阅读
    风华贴片<b class='flag-5'>电容</b>的封装尺寸和<b class='flag-5'>电容量</b>有什么关系?
    贴片电容怎么看参数
    电容量。这是贴片电容最基本的参数,它表示电容器能够提供的总电荷量。电容量的大小直接决定电容器的
    的头像 发表于 03-27 15:49 1349次阅读
    电容器公式QCU的关系 电容器的容量就是电容量
    电容器是一种电子元件,用于储存电荷。它两个导体板之间隔开并用电介质填充,当电源连接到电容器时,电荷可以在导体板上积累。电容器的容量是指它可
    的头像 发表于 01-25 17:17 9098次阅读
    太阳诱电 | 陶瓷电容器的静电容量相关
    的头像 发表于 01-10 04:28 435次阅读
    太阳诱电 | <b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容</b>器的静<b class='flag-5'>电容量</b>相关
