压敏电阻器是指一种对电压变化反应灵敏的限压型元件,其特点是:在规定的温度下,当电压超过某一临界值时,其阻值将急剧减小,通过它的电流急剧增加,电压和电流不呈线性关系。
但是,在使用压敏电阻器时也有一些禁忌,例如压敏电阻超大允许值是要不得的!
1.不管电压发生怎样的变化它的波动大值也不能够超过压敏电阻的大允许值,如果连续工作的电压超过大允许值就会使压敏电阻的使用时间减少。
2.当压敏电阻连接在电源线和大地之间的时候,可能会因为某些原因例如没有良好的接地会使电源线和大地中间的电压增加,我们使用的压敏电阻设备须使用比电源线和大地之间的电压更高的电压。
3.压敏电阻在工作过程中吸收的电流尽量小于产品的通流量。
举报投诉
电阻器
21文章
3832浏览量
62603 -
压敏电阻器
40浏览量
10630
压敏电阻有哪些应用类型?
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。根据使用目的的不同,压敏电阻的应用类型主要可以分为两大类:保护用压敏电阻
压敏电阻器有着什么特点
压敏电阻器是一种对电压变化极为敏感的电阻器件。它拥有对称而陡峭的击穿特性,这意味着当电路中的电压达到某个临界值时,压敏电阻的阻抗会发生剧烈的变化。 在未达到击穿电压时,压敏电阻的阻抗接
压敏电阻是对压力还是电压变化
压敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值会随着电压的变化而变化。这种电阻器在电子电路中有着广泛的应用,比如在过电压保护、电压稳定、电源管理等领域。 1.
力敏电阻器跟压敏电阻器的区别是什么
力敏电阻器和压敏电阻器是两种不同类型的电阻器,它们在电子电路中有着各自的应用。以下是关于这两种电阻器的介绍。 力敏电阻器 1. 定义 力敏
贴片压敏电阻有正负极吗怎么接
贴片压敏电阻,也称为贴片型压敏电阻器或贴片型电压依赖电阻器,是一种用于电路保护的电子元件。它能够限制电压的突然变化,从而保护电路免受电压冲击。贴片压敏电阻通常用于电源电路、信号线路和各
压敏电阻的阻值大小和什么有关
压敏电阻的阻值大小主要与以下几个因素有关: 一、电压 压敏电阻的阻值与其两端施加的电压大小密切相关。具体表现为: 当加到压敏电阻器上的电压在其标称值以内时,电阻器的阻值呈现无穷大状态,
如何判断压敏电阻的好坏
压敏电阻(Varistor)是一种具有非线性电压-电流特性的电阻器,主要用于保护电路免受电压尖峰的损害。判断压敏电阻的好坏是一个技术性很强的工作,需要综合考虑多个因素。 外观检查 : 检查压敏
压敏电阻怎么看型号
压敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值随着所加电压的变化而变化。这种电阻器广泛应用于过电压保护、电压稳定、浪涌吸收等领域。 1. 压敏电阻的基
关于压敏电阻的疑问
压敏电阻是随电压变化电阻值的半导体电阻器,保护电路元件。在电子等领域应用广泛,用于限制电压,保护设备免受瞬态过电压影响,如雷击、静电放电等。
压敏电阻器是在规定温度下,当电压超过某一临界值时电导随电压的升高而急速增大的一种电阻器
压敏电阻器是在规定温度下,当电压超过某一临界值时电导随电压的升高而急速增大的一种电阻器。压敏电阻器的伏安特性是非线性的,因此,压敏电阻器亦称为非线性
