洛氏硬度计使用方法
首先把试样放置在坚固的平面上,拿住硬度计,压针距离试样边缘至少12mm平稳地把压足压在试样上,使压针垂直的压入试样,直至压足和试样完全接触时1s内读数。在测点相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次,取其平均值(微孔材料测点相距至少15mm)。为稳定测定条件,提高测定精度,应将硬度计装置在配套生产的同型号测定架上测。
具体的步骤是:
1、实验时将试样放在工作台5上,按顺时针方向转动手轮2,使工作台上升至试样与压头12接触(注意:靠近压头时应缓慢上升工作台,不得冲击压头);
2、继续转动手轮,带动指示器表盘9的指针转动,小指针从黑点对准红点后停止转动手轮,随后转动指示器表盘使大针对准“0”;
3、向前搬动加卸试验力手柄1,加载荷,停留5-7秒;
4、扳回搬动加卸试验力手柄1,卸载,这时指示器指针所指示的读数即为所求的硬度值。
洛氏硬度计使用注意事项
(1)定期在丝杠与手轮的接触面注入少量机油;
(2)硬度计使用前,应将丝杠顶面和工作台上端面擦净;
(3)定期用标准硬度块检查硬度计精度,决不允许在支撑面试验;
(4)当标准硬块支承面有毛刺时应用油石打光,在其不同位置试验时,硬块应在工作台上拖动,不应拿离工作台。
硬度计
39浏览量
8891 -
测量仪器
3文章
764浏览量
41991
