CBB电容失效的原因及解决方法
姚小熊27 来源:JEC安规电容 作者:JEC安规电容 2020-03-01 16:21 次阅读
CBB电容,聚丙烯电容器。具有优良的高频绝缘性能,电容量与损耗在很大频率范围内与频率无关,随温度变化很小,而介电强度随温度升高而有所增加,这是其他介质材料难以具备的。耐温高,吸收系数小。任何一种电容都会遇上同样一个问题,就是在使用中出现失效问题,CBB电容失效有些什么原因呢,如何解决失效原因呢。照成CBB电容失效分析有以下几个原因:
1、电容密封不够,水汽进入导致氧化,耐压降低
电容的密封一旦出现问题,其电容的耐压值必然下降,这是电容的通病,CBB电容也是无法避免的。
2、长期瞬间电流过大,电压过高,内部放电自愈导致容量下降
电流过大,超过了CBB电容固有的容量范围,导致其内部收到损伤,长期这样的话,其内部的放电自愈导致容量下降。
3、长期高负荷工作,金属镀层的蒸发导致容量降低
CBB电容如果长期处于高负荷的工作状态,那么其内部必然受损,特别是金属镀层的蒸发,这会导致CBB电容的容量不断下降。如何解决CBB电容失效呢,可采用以下几个方法:
1、采购有资质的品牌CBB电容生产厂家
品牌CBB电容生产厂家出产品的产品,质量相对更可靠,其密封度等设计都是经过严格设计和把关的,一般情况下是不会出现密封度的问题(推荐的品牌电容:品牌电容页面)。
2、根据工作环境选定电容
如果电容是在长期瞬间电流过大的环境下工作,那么我们选定电容的时候必须将这一要素考虑进去,如安规电容X2一般标称275VAC,但实际上瞬间测试上1KV都是可以承受的。
3、并联合理的压敏电阻
采用并联合理的压敏电阻,防止冲击电压过高,据说此法比较有效,有条件降低瞬间电流,一般在允许的范围内,串联电阻。
CBB电容失效分析有电容密封不够,水汽进入导致氧化,耐压降低;长期瞬间电流过大,电压过高,内部放电自愈导致容量下降;长期高负荷工作,金属镀层的蒸发导致容量降低。解决CBB电容失效采购有资质的品牌CBB电容;根据工作环境选定电容及并联合理的压敏电阻.
  • cbb
    cbb
  • CBB电容
    无功补偿故障原因解决方法
    无功补偿故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的故障原因及其解决方法
    的头像 发表于 01-29 14:25 215次阅读
    CBB电容的误差范围 CBB电容的电气特性
    关于CBB电容的误差范围及其电气特性,以下进行介绍: CBB电容的误差范围 CBB电容的容值通常
    的头像 发表于 12-18 09:27 455次阅读
    CBB电容在电路中的作用 CBB电容常见故障及解决方法
    CBB电容器在电路中的作用 滤波 :CBB电容器常用于电源电路中,用于平滑整流后的脉动电压,减少纹波,提高电源的稳定性。 耦合 :在音频电路中,CB
    的头像 发表于 12-18 09:23 1075次阅读
    CBB电容如何选型 CBB电容的耐压等级
    1. CBB电容器的基本概念 CBB电容器,全称为聚丙烯薄膜电容器,是一种以聚丙烯薄膜为介质的电容
    的头像 发表于 12-18 09:15 735次阅读
    CBB电容与其他电容的比较 CBB电容的主要规格
    1. CBB电容器与其他电容器的比较 a. 与陶瓷电容器比较 介质材料 :CBB电容器使用聚丙烯
    的头像 发表于 12-18 09:13 670次阅读
    CBB电容的工作原理 CBB电容的应用领域
    一、CBB电容的工作原理 CBB电容器的工作原理基于电容器的基本定义,即两个导体(通常是金属板)之间通过绝缘介质隔开,能够存储电荷的装置。在
    的头像 发表于 12-18 09:11 778次阅读
    国巨陶瓷电容失效是什么原因
    国巨陶瓷电容失效原因可能涉及多个方面,这些原因可以归结为内部因素和外部因素两大类。以下是对这些原因的详细分析: 一、内部因素 1、内电场效
    的头像 发表于 11-18 14:52 265次阅读
    国巨陶瓷<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>失效</b>是什么<b class='flag-5'>原因</b>?
    CBB电容的作用和用途有哪些
    CBB电容器是一种广泛应用的无极性电容器,以其优异的性能在电子电路中扮演着重要的角色。
    的头像 发表于 05-29 15:19 1.6w次阅读
    CBB电容是无极电容吗?
    CBB电容器是一种无极性电容器,它具有独特的结构和特性,使其在电子电路中得到广泛应用。
    的头像 发表于 05-29 15:03 3146次阅读
    CBB金属化薄膜电容存在失效问题吗?
    相对于常见的电容而言,人们对于CBB电容的认知却较为稀少。这就导致了在一些问题上,人们对于CBB电容存在一定程度的误解,本文将以
    的头像 发表于 05-29 11:37 2.2w次阅读
    示波器探头电容对信号低电平抬高的影响原因解决方法
    示波器探头是一种用于测量电信号的探头,由于探头本身的电容,可能会导致信号低电平抬高。本文将介绍示波器探头电容对信号低电平抬高的影响原因解决方法。 1. 探头
    的头像 发表于 05-20 11:10 636次阅读
    示波器探头<b class='flag-5'>电容</b>对信号低电平抬高的影响<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    什么是CBB81高压谐振电容器?CBB81电容主要用在什么地方呢?
    像我们平时使用量最大的CBB22电容,它的体积、耐压都不算太大,但CBB81电容有点不一样,它的体积相对更大,而且额定电压最高可以做到3000VDC,耐高频、高压、大电流的性能更好,
    的头像 发表于 04-02 12:24 1539次阅读
    CBB电容和CL电容性能差别
    CBB电容都是聚丙烯薄膜卷绕而成,而CL电容是使用聚酯薄膜前卷绕而成,所以两者材质明显不同。
    的头像 发表于 03-31 09:28 1720次阅读
    CBB22电容产生噪音的原因
    CBB22电容也属于薄膜电容器,薄膜电容以塑料薄膜作为电介质,金属箔作为电极,介质和电极相互重叠,采用卷绕方式而成。
    的头像 发表于 03-28 12:24 789次阅读
    CBB81电容和MMKP82电容的作用 cbb81电容能用MMKP82电容代替吗
    的头像 发表于 03-14 15:46 797次阅读
