这两个电位器的电阻值是不一样的。103数值代表的是10kΩ;502代表的是5kΩ。以这种方式标注的电位器是旋转式绝缘轴碳膜电位器。电位器整体呈现圆盘形,在圆盘的中间有一个旋转轴,这种电位器在老式收音机上比较常见,主要用作音量调节。如下图所示。
这种电位器阻值的表示方法有三种,分别介绍如下:
1第一种表示方法
图中这种B502式的表示方法是最常见的,前两位数字代表有效值,第三位数字代表0的个数。502所标识的含义为5000,即阻值为5kΩ。那么103所表示的含义就是10000,即10kΩ。
2第二种表示方法
B5000,这种是把数字全写出来,单位为Ω,即代表5k欧姆,由于有些电位器的数值比较大,占用的空间比较大,这种方式不常用。
3第三种表示方式
B5K,这种是以K为单位,这种方式比第二种要常见。
举报投诉
电位器
14文章
1015浏览量
67289 -
电阻值
89浏览量
11462
如何测试电位器的性能 电位器在调光器中的应用
电位器作为一种常见的电子元件,在各种电子设备中扮演着重要角色。在调光器中,电位器的使用尤为普遍。 一、电位器性能测试 外观检查 在测试电位器
数字电位器的优势与应用 电位器的调节方法和技巧
数字电位器的优势 精确度 :数字电位器能够提供非常精确的电阻值,因为它们通常使用数字编码来设定电阻值,这减少了模拟电位器中常见的误差。 重复性 :数字电位器在多次设置后能够保持相同的电
电位器故障排除指南 电位器与可变电阻的区别
电位器故障排除指南 电位器在长期使用过程中可能会出现各种故障,以下是一些常见的故障及其解决方法: 引脚内部开路 : 故障现象:旋转电位器时,电路的电流或电压没有任何变化。 检测方法:用万用表检测两
电位器三根线正确接法
电位器通常具有三根线,即两个固定端(常标记为A和B)和一个滑动端(常标记为W)。这三根线的正确接法取决于电位器在电路中的具体功能和设计要求。以下是一些常见的电位器接线方法:
8脚电位器怎么测量好坏
测量8脚电位器(特别是双联八脚电位器)的好坏,主要涉及到对其电阻值的检测和调节功能的验证。以下是一个详细的测量步骤,用于评估8脚电位器的性能和健康状况:
用什么清洗电位器好_电位器最佳的修复方法
清洗电位器时,选择合适的清洗剂至关重要,以确保既能有效去除污垢,又能保护电位器的性能和寿命。以下是一些推荐的清洗电位器的方法及清洗剂:
电位器坏了有什么现象_如何判断电位器坏了
电位器坏了可能会表现出多种现象,这些现象通常与电位器的功能失效或性能下降有关。以下是一些常见的电位器故障现象:
调节失效或不稳定:电位器的主要功能是调节电路中的电压或电流,如
电位器的作用是什么_电位器调电压还是电流
电位器最直观的作用之一就是调节电压。通过旋转或滑动电位器的旋钮或滑柄,可以改变电路中的电阻值,进而调整电压分压比例。这种能力使得电位器能够精确地控制电路的输出电压,满足各种电路对电压的不同需求。
数字电位器的工作原理
数字电位器亦称数控可编程电阻器,是一种代替传统机械电位器(模拟电位器)的新型CMOS数字、模拟混合信号处理的集成电路。其工作原理主要基于数字信号对电阻值的精确控制,具体可以从以下几个方
数字电位器可直接替换普通电位器吗
数字电位器与普通电位器在外观上有相似之处,但它们在原理、结构和使用上存在显著差异。关于数字电位器是否可以直接替换普通电位器,这主要取决于具体的应用场景和需求。
电位器接触不良用什么清洗
电位器接触不良是电子设备中常见的问题之一,它会导致设备性能下降,甚至出现故障。为了解决这个问题,我们需要对电位器进行清洗。本文将介绍电位器接触不良的清洗方法。 一、电位器接触不良的原因
电位器前半圈没反应怎么回事
电位器是一种常见的电子元件,用于调节电路中的电阻值。在某些情况下,电位器可能会出现前半圈没有反应的现象。 电位器的工作原理 电位器是一种可变电阻器
数字电位器失灵如何修复
数字电位器失灵是一个相对复杂的问题,涉及到多个方面的原因和解决方案。 1. 数字电位器的基本原理 数字电位器,也称为数字编码器或数字可变电阻器
电位器上的电路板的作用
电位器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,用于调节电路中的电阻值。电位器上的电路板是电位器的重要组成部分,它的作用主要体现在以下几个方面: 连接电位器与电路
