电容器是与我们的生活息息相关,例如电视机,LED灯,开关电源等等。空调是外机电容器起启动作用,你们都知道吗?如果电容器坏了,整台空调都不会制冷,也是造成空调不制冷或不制热最常见的故障。在日常的维修中我们该如何判断电容器的好坏呢,空调电容要是坏了一般从外表能看出来。有些电容发鼓、漏液,这些都能从外表看出来。单有些需要电容表来测,因为他外表看起来是好的,必须要专业点的工具来测量。
判断电容器好坏的方法如下:
①最直接最简单的方法:用220V交流电直接接上,可以先接一极,用另一条电源线碰触另一电容脚。如果在碰触时有明显的不大的火花,就可以肯定此电容有充电,也就是说此电容没坏。
②指针式万用表,也可以用数字表的测电容档。如果用指针式万用表,一般用R ×1K档,将表笔分别接上电容的两极。这时万用表指针将摆动,然后慢慢恢复到零位或零位附近。这样的电容器是好的。电容器的容量越大,充电时间越长,指针向00方向摆动的也越慢。如果接上后,指针不动显示的阻值很少并不动,可以肯定是坏。
③数字万用表检测。用数字万用表检查,将数字万用表拨到合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器的两极。这时,显示值将从000开始逐渐增加,直到显示溢符号“1”。如果始终显示000,说明电容器内部短路。如果始终显示溢出,可能是电容器内部极间开路,也可能是选择的电阻档不合适。
电容器
64文章
6253浏览量
100183 -
空调
11文章
1236浏览量
58702
