压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
压敏电阻的失效模式主要是短路,不过,短路并不会引起压敏电电阻损坏,因为电阻是并在电源正负入口的;保险是好的证明不是短路或过流引起的,有可能是浪涌能量太大,超出吸收功率烧毁压敏电阻;当通过的过电流太大时,也可能造成阀片被炸裂而开路。
那么,压敏电阻损坏有哪些原因呢?
1、过压保护的次数;
2、周围工作温度;
3、压敏电阻有无受挤压;
4、是否通过品质认证;
5、浪涌能量太大,超出吸收功率;
6、耐压不够;
7、电流与浪涌过大等等,
还有,压敏电阻使用寿命较短,多次冲击后性能会下降。因此由压敏电阻构成的防雷器长时间使用后存在维护及更换的问题。
举报投诉
电阻
86文章
5507浏览量
171924 -
压敏电阻
5文章
881浏览量
34537
电路的保险丝烧坏了,压敏电阻也会坏吗?
选购家电时,不能只看家电外观和功能,还要看质量和电路保护。电路中的保护器件保险丝熔断起到保护电路作用,而压敏电阻限制过电压保护元件。当保险丝烧坏不一定会损坏压敏电阻,但压敏电阻
贴片压敏电阻有正负极吗怎么接
贴片压敏电阻,也称为贴片型压敏电阻器或贴片型电压依赖电阻器,是一种用于电路保护的电子元件。它能够限制电压的突然变化,从而保护电路免受电压冲击。贴片压敏电阻通常用于电源电路、信号线路和各
贴片压敏电阻型号及参数
电压等级、封装类型等。 参数 : 额定电压 :这是压敏电阻在正常工作条件下可以承受的最大电压。 最大连续工作电压 :这是压敏电阻可以持续承受而不损坏的电压。 最大能量承受能力 :这是指压敏电阻
如何判断压敏电阻的好坏
是否有裂纹、破损、烧焦或其他物理损伤。 检查引脚是否弯曲或断裂。 电阻值测试 : 使用万用表的电阻档位测量压敏电阻在不同电压下的电阻值。
贴片压敏电阻有正负极吗
贴片压敏电阻,也称为贴片型压敏电阻器或贴片型压敏电压限制器,是一种用于保护电子设备免受电压突波和过电压损害的电子元件。它们通常用于电源线路、信号线路和数据线路中,以防止由于雷击、电源波动或电气故障
常用压敏电阻测试方法有哪些
测试仪。 注意事项:确保测试电压在安全范围内,避免损坏电阻。 交流电阻测试 : 测试原理:在交流电压下测量压敏电阻的阻抗。 测试设备:交流阻抗测试仪。 注意事项:选择合适的频率和电压等
压敏电阻的选型参数含义及型号命名规律
额定电压(Vr) :压敏电阻在正常工作条件下的最大连续工作电压。 最大连续工作电压(Vmax) :压敏电阻能够承受的最大电压,超过这个电压可能会损坏电阻。 压敏电压(V1mA) :在
压敏电阻好坏测量方法有哪些
: 检查压敏电阻是否有裂纹、烧痕或其他物理损伤。 确认压敏电阻的标记是否清晰,以确保其规格与电路要求相匹配。 电阻值测量 : 使用万用表或电阻
压敏电阻型号及参数怎么看 压敏电阻10d471k电阻多少
压敏电阻是一种能够随着外部压力的变化而改变电阻值的电子元件。它具有体积小、重量轻、响应速度快、寿命长等特点,在电子领域中得到了广泛的应用。 一、压敏电阻的型号 压敏电阻的型号一般由字母
压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析
压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析 压敏电阻的工作原理是基于材料的压电效应和可变电阻效应。当外部施加力或压力使得压敏电阻上的压
压敏电阻损坏后有什么现象 压敏电阻器过压保护电路图
电路中双向晶闸管的额定电流应大于保险丝的熔断电流,其耐压应大于300V。压敏电阻器应选用标称值为360V的氧化锌压敏电阻器。
发表于 02-02 11:05
•4814次阅读
