袖珍式粗糙度仪可测量轧辊、胶辊等轴类工件,适用于印刷行业、机械加工业、制造业、检测、商检等部门,尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验,以及检测、计量、商检等部门的外出检定。本次要为大家分享的是袖珍式粗糙度仪的维护保养与适用方法。
袖珍式粗糙度仪的适用范围
1、机械加工制造业,主要是金属加工制造。粗糙度仪蕞初就是为了检测机械加工零件表面粗糙度而生的。尤其是触针式粗糙度测量仪比较适用于质地比较坚硬的金属表面的检测。
如:汽车零配件加工制造业、机械零部件加工制造业等。这些加工制造行业只要涉及到工件表面质量的,对于粗糙度仪的检测应用是必不可少的。
2、非金属加工制造业,随着科技的进步与发展,越来越多的新型材料应用到加工工艺上,如陶瓷、塑料、聚乙烯,等等,现有些轴承就是用特殊陶瓷材料加工制作的,还有泵阀等是利用聚乙烯材料加工制成的。这些材料质地坚硬,某些应用可以替代金属材料制作工件,在生产加工过程中也需要检测其表面粗糙度。
袖珍式粗糙度仪的维护保养
1、严格避免碰撞、剧烈振动、重尘、潮湿、油污、强磁等。
2、传感器用后请及时放入盒内保存。
3、袖珍式粗糙度仪电池电压不足时应及时充电。工作的同时允许插入电源适配器,但如测试Ra 值较低的样块时将会影响测试精度。如果充电数小时后,电压仍然不足或充满后使用很短时间又发现电压不足,则需更换电池。
4、因传感器为十分娇气的部件,拆装操作不慎会遭到损坏,故建议在测量中集中使用,尽量减少拆装次数,以免对粗糙度仪的保养与维修造成影响。
5、当测量误差超出±10%的范围,并且用户确认误差原因不是因人为因素导致时,可采用本机特设的软件校准功能。校准值是一个百分数,表示校准后测量结果相。对。于。未。校。准。时。增大 的百分比。
6、袖珍式粗糙度仪当出现异常现象时,用户可在不拆机的情况下设法修复。若不能修复,请送交维修部。
测量仪器
3文章
908浏览量
46806
半导体QFN的IC 引线框架表面处理粗糙度分析
硅基光波导表面粗糙度与光损耗的关联分析
共聚焦显微镜测量材料表面粗糙度的参数探究
粗糙度测量技术解析
台阶仪在机翼气动性能中的应用:基于NASA案例的表面粗糙度精确量化
白光干涉仪与原子力显微镜测试粗糙度的区别解析
【新启航】碳化硅衬底 TTV 厚度测量中表面粗糙度对结果的影响研究
电动机噪声、振动和声振粗糙度开发:使用低计算成本的系统级模型预测早期噪声、振动和声振粗糙度
台阶仪应用 | 半导体GaAs/Si异质外延层表面粗糙度优化
粗糙度的滤波值是怎么设置的?
三维表面轮廓仪的维护保养是确保其长期稳定运行的关键
大量程粗糙度轮廓仪适用于哪些材质和表面?
优可测白光干涉仪AM系列:量化管控纳米级粗糙度,位移传感器关键零件寿命提升50%
袖珍式粗糙度仪的维护保养
