led充电小台灯其电路简单,缺点:充电电压和led供电电压是并联的,充电电压高于led供电电压很多,充电式不小心打开开关,或不知道开关是否关闭,并联的led就会全部烧毁,能否加一只稳压集成块,比如lm7804。
修过四台,都是因为充电时打开开关,烧毁了全部led。
厂家们因为要控制生产成本,多选用阻容降压电路,这类电路当插上220vac电源的瞬间输出dc电压过高而令leds烧毁,而这个瞬间高电压/电流对廉价铅酸电瓶寿命也有一定影响。
加稳压集成块或稳压二极管是可以控制输出电压在某一个值,但这个瞬间过高电压一样有可能把这些稳压元件击穿。
空间许可下最理想就是换上旧式线绕变压器充电电路,廉价铅酸电瓶也应该换上质量好的充电池。
如果空间太小,也可以考虑外置充电器或usb充电等较安全的充电方法。
充电式led台灯坏了想自己修,检查了3.6v的铅蓄电池,led灯,都有电压,却没电流。
led两端有电压,就会有电流的。就会发光的,除非你led发光管烧了,你查一下吧。发光管两端电压应为3v.它两端如果是3.6v,那是电压过高烧毁了。你用3.6v电压,应加电阻,并联多少led,算出总电流,即可算出加多大电阻。
制作一个led的小台灯,需要什么,想用usb供电(5v电压输入),要如何连接电路。
用usb供电,led决不能串联,那不能亮。只能并联,但特性要一样。如并6个5毫米led,然后串联一个15欧左右的电阻,接好就行了。
led
244文章
24703浏览量
692376 -
LED台灯
3文章
57浏览量
21701
台灯无线充电方案设计
台灯无线充电:桌面能源革命
爱浦达面光源无线充电台灯
华为无线充电台灯怎么使用的?
台灯无线充电器
可以无线充电的台灯
led充电式小台灯的电路原理图
