充电器一直插在插座的危害
1、消耗电量
充电器一直插在插座上,虽然没有给手机充电,但是充电器内部的电路板是通着电,所以充电器就处于工作状态,会消耗电量。
2、缩短充电器寿命
期让充电器插在插座上,由于充电器由电子元件组成,一直在插座插着会有微电流通过,长时间会引起发热,容易造成元器件老化,有的还会发生短路,如此就会大大缩短充电器的寿命。
3、存在安全隐患
充电器一直插在插座上,如果充电器是劣质的,自身发热严重,外加自己的居室环境密闭以及夏天天气炎热,容易营造一个给充电器自燃自爆的环境。
使用手机充电器充电注意事项
1、别在充电时接打电话
充电状态下,带危险电压的零部件和可触及的导电零部件间的绝缘被击穿或接触电流过大,都很容易引起使用者触电。在手机和充电器亲密接触时接打电话,对小伙伴们来说已是家常便饭,更应小心。另外,劣质的充电器也很容易着火。
原装手机充电器都像一个小供电局,里面有过压保护线路、变压器装置,可以使高压变低压,交流电转换为直流电。而非原装厂商生产,可能不带保护线圈,容易使电压或电流过高,并且不稳定。过高的电压容易把电池充鼓包,有时还会造成危险发生爆炸。
2、质量合格是关键
在购买手机充电器时一定要选择正规厂家合格的产品,不要图便宜到不正规小厂家购买不合格的产品。而非正规厂商生产产品,可能不带保护线圈,容易使电压或电流过高,并且不稳定。过高的电压容易把电池充鼓包,有时还会造成危险发生爆炸。
3、注意通风散热
充电时手机电压高于待机状态,如果使用了不合格的电池或者充电器,加上充电时环境差,比如高温、潮湿等,可能会发生意外,所以请小伙伴在通风散热良好的地方进行充电。
4、使用时尽量有人看护
手机要尽量选择有人在时充电,这样能及时处理异常情况。充电中应注意充电器温度和有无焦糊气味,若温度过高、有明显烫手或出现焦糊味等,要先停止充电,在检查出原因和进行必要的处理后再进行充电。
5、事毕后拔掉插头
充电结束后,要记得拔下充电器,这样可以有效防止电源母线引发火灾。
充电器
100文章
4138浏览量
115165 -
手机充电器
5文章
104浏览量
22751
