什么是轴承加热器
轴承加热器是一种加热设备,轴承加热是一种对电器进行加热的主要设备,在加热的过程中我们要实现加热的安全性,因为如果轴承加热导致了电器烧坏等现象就对生产有很大的不利因素。一般电器里都有中高频感应加热器,这是对加热时间的控制,大家对轴承加热器的组成和工作原理还不是很了解,接下来为大家介绍一下。
轴承究其作用来讲应该是支撑,即字面解释用来轴承的,轴承加热器但这只是其作用的一部分,支撑其实质就是能够承担径向载荷。也可以理解为它是用来固定轴的。就是固定轴使其只能实现转动,而控制其轴向和径向的移动。电板没有轴承的后果就是根本不能工作。
因为轴可能向任何方向运动,而电板工作时要求轴只能作转动。从理论上来讲不可能实现传动的作用,不仅如此,轴承还会影响传动,为了降低这个影响在高速轴的轴承上必须实现良好的润滑,有的轴承本身已经有润滑,叫做预润滑,而大多数的轴承必须有润滑油,负责在高速运转时,由于摩擦不仅会增加能耗,更可怕的是很容易损坏轴承。
轴承加热器的使用我们也要注意其安全性,因为涉及到电的使用,所以在生产中我们对于轴承加热器就要严格要求。
轴承智能加热器结构
轴承感应加热器由主机及控制箱组合一体安装在一手车上,移动式结构,便于现场施工灵活应用,可拆装的轭铁是直接用来穿套轴承或其它加热工件之用。
轴承智能加热器特点
1、加热速度快,温度显示可控制加热过程。
2、全新涡流感应设计,均采用国际先进的“FuzzyControl”与“NeuralNetowrk”技术。
3、可连续工作,输出功率大,效率高。
4、加热过程安全可靠,英国皇家太阳联合保险公司承保。
5、可加热带密封轴承(ZZ、2RS)。
6、旋转(液压)摇臂式或铰链式加热杆设计,使用更方便。
7、加热过程可显示加热时间。
8、无明火、无污染、环保、无事故隐患。
轴承智能加热器用途
轴承加热器,主要用于对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热,通过加热使之膨胀,达到过盈装配的需要。
轴承
4文章
2155浏览量
31502 -
加热器
3文章
225浏览量
21559
PTC加热器 | 氮化硼导热绝缘片
晶圆清洗加热器原理是什么
半导体湿法刻蚀设备加热器的作用
高压加热器自动旁路保护装置的作用
陶瓷ptc加热器的优缺点有哪些
为什么多数气敏元件都附有加热器?加热方式有哪些?
北方华创微电子获加热器及设备专利
使用细铜线作为集成传感器和加热器进行温度控制
