(一)安装前准备工作
安装前先把紧定套、退卸套的安装表面仔细做清洁处理,不能有尖角、毛刺,如果发现有凸起部分,应及时用专业砂纸打磨,避免轴承和轴之间的相互磨损,影响装配精度,轴上通过的摩擦面需全部涂上黄油。
紧定套、退卸套经过精加工达到标准后,轴向开口因材料的重力和材料少量的应力的影响下,内径、外径是浮动尺寸,有时内径浮动尺寸大于标准尺寸,不影响装配,但是浮动尺寸小于标准尺寸时,装配要在开口处放上支撑块,使内孔尺寸控制在大于标准尺寸,才能进行装配。紧定套、退卸套初装到预定位置时,必须取掉开口处的支撑块,才能进行锁紧装配工作。
注意:要根据轴承来选择合适的紧定套。市面上销售的紧定套种类比较多,型号品牌不同价格也有所差异。如果需要更换紧定套,那么一定要根据轴承的型号大小以及品牌来选择。这样买到的紧定套才适用,不会出现紧定套磨损,相互黏住的问题。关于紧定套的详细参数可咨询洛阳百润斯轴承。
(二)安装步骤
1、紧定套、退卸套内径、外径、螺纹、退卸套的大端端面涂上黄油。
2、紧定套或退卸套和轴承组装一体,用锁紧螺母或液压螺母初步锁紧,同时给端面(紧定套一个油孔、退卸套两个油孔)用手油泵注入高压油。
3、使用锁紧螺母锁紧来调整轴承游隙,游隙调好后直接锁紧或使用液压螺母安装轴承需调好游隙,把液压螺母拆卸下然后用锁紧螺母锁紧。
(三)拆卸步骤
1、紧定套、退卸套装卸时,把紧定套、退卸套上的螺纹涂上黄油。拆卸螺母和轴承接触的端面涂上黄油。
2、在手油泵给紧定套或退卸套端面油孔内注入高压油,在高压油的作用下,用力旋转拆卸螺母或液压螺母加压,使紧定套、退卸套退出。(紧定套拆卸需要轴端有螺纹安装螺母做固定点)
轴承
4文章
2123浏览量
31250
