直线轴承是由壳体、专用钢球、保持器与两端卡环或密封圈所组成,具有轻量化、耐蚀性、互换性、低成本等优点,多以在很多机械制造上有广泛的应用,为机械设备、自动化设备、节能设备等最合适选用的轴承。
直线轴承固定方法
1、锁紧螺母固定
轴承内圈由轴肩和锁紧螺母实现轴向固定。并有止动垫圈防松,安全可靠,适于高速、重载场合。
2、端面止推垫圈固定
轴承内圈由轴肩和轴端挡圈实现轴向固定。轴端挡圈用螺钉固定在轴端。固定螺钉应有防松装置。
适用于轴端不宜切制螺纹或空间受到限制的场合。
3、退卸套固定
退卸套的夹紧方式与紧定套相同。但退卸套由于有特制螺母,轴承装卸方便,适用于径向载荷较大,轴向载荷较小的双列球面轴承在光轴上的固定。
4、轴肩固定
轴承内圈依靠轴肩和过盈实现轴向固定。
适用于两端固定的支承结构。
结构简单、外廓尺寸小。
5、弹性挡圈固定
轴承内圈由轴肩和锁紧螺母实现轴向固定。
可承受不大的双向轴向载荷。
轴向结构尺寸小。
6、紧定套固定
依靠紧定套内孔的径向尺寸被压缩而夹紧在轴上,来实现轴承内圈的轴向固定。
举报投诉
轴承
4文章
2415浏览量
34957 -
机械制造
1文章
115浏览量
16612
热点推荐
电机科普|一文了解什么是直线电机?
直线电机(Linear Motor)是一种将电能直接转换为直线运动机械能的装置,无需传统旋转电机所需的中间传动机构(如齿轮、丝杠)。 其工作原理类似于将旋转电机“展开”成平面,形成直线
用RFID标签管理固定资产?RFID固定资产手持PDA详解
RFID固定资产盘点系统+RFID固定资产手持PDA,让企业资产盘点从体力活变脑力活。支持批量秒级扫描、账实自动核对、实时数据同步,告别爬高蹲地找标签,3分钟
如何判断直线电机的性能
性能的关键指标和方法。 一、核心参数解析 1. 推力与推力常数 推力是直线电机最直接的性能指标,通常以牛顿(N)为单位。高推力电机适用于重载高速场景,如冲压机床(数据显示,部分工业级电机峰值推力可达5000N以上)。推力
一文读懂:直线模组两个滑块距离能否调节?
直线模组作为自动化设备中的核心传动部件,广泛应用于数控机床、自动化流水线、机器人等各类设备中,其滑块的安装与调节直接影响设备的运行精度和稳定性。不少从事设备安装、调试或选型的从业者都会面临一个
仓库盘点误差大总出错,咋整?试试智能盘点解决方法
仓库盘点频繁账实不符?人工盘点误差高、效率低,还吃掉利润?RFID 智能盘点技术帮你解决!可以在2-25 米远距离批量读写,库存准确率飙升 99%+,盘点时间缩短
基于 EtherCAT 转 MODBUS RS485 的轧辊轴承智能温控系统应用
,若不能及时发现,可能导致轴承烧损、轧辊抱死,甚至引发非计划停机,造成重大经济损失。传统测温方式响应慢、布线复杂,难以满足现代化高速轧机对实时性与可靠性的苛刻要求。因此,构建一套高实时性、高精度的在线轴承温
解锁飞创单轴直线电机模组:优势盘点与选型策略
创直线模组飞创单轴直线电机模组的技术优势1、高精度定位飞创FCL系列单轴直线电机模组搭配高精度的光栅或磁栅反馈系统,这一配置使得其重复定位精度可达到令人惊叹的
基于锁相环的无轴承同步磁阻电机无速度传感器检测技术
使用场合。为实现无轴承同步磁阻电机高速超高速、低成本、实用化运行,提出了一种基于锁相环法的无速度传感自检测技术。通过应用锁相环原理,设计出无轴承同步磁阻电机无速度传感器,并基于 Matlab
发表于 07-29 16:22
一文轻松搞定直线模组导轨和滑块松动难题
在自动化设备的运行体系中,直线模组扮演着至关重要的角色,而导轨与滑块作为直线模组的核心组成部分,它们的配合精度直接影响着设备的运行稳定性和工作效率。一旦出现导轨和滑块松动的情况,不仅会导致设备运行
解锁多轴直线电机模组的高效搭接方法
的应用无处不在。而多轴直线模组的搭接方式,直接影响设备的运行精度、稳定性和使用寿命。掌握科学合理的搭接方法,是保障自动化设备高效稳定运行的关键。多轴直线模组的常见搭接方式
一文盘点直线轴承固定方法
