直线轴承的基本结构
(1)标准
标准型直线轴承的外形面是高精度的圆柱面,并与直线轴承有较高的同轴度,可直接安装在轴承内使用,两端用挡圈或压盖固定,安装简单,方便,具有很广的应用范围。
(2)间隙型
间隙型轴承与标准型轴承尺寸相同,当由于外套开有轴向槽,因此可装在内径可调的轴承座上,这样就很容易调整轴承与轴之间的间隙。这种形式的轴承通过调整可获得很小的径向间隙。
(3)开口型
开口型轴承外圈有一个相当于一列钢珠球回路宽度的开口,这种轴承可用于轴已经固定在支撑杆或支座上,以防止轴弯曲的场合。此种轴承的间隙也很容易调整。
直线轴承的分类
(1)标准型、间隙调整型直线轴承、开口型直线轴承、加长型直线轴承、通用性直线轴承
(2)法兰式直线轴承可分为:圆法兰型、方法兰型、椭圆法兰型、导向圆法兰型、导向方法兰型、导向椭圆法兰型、加长圆法兰型。
按规格制式分:
分为两大系列即LM和LME系列。其代号LM系列用于亚洲,东南亚国家,日本,韩国,中国等。
以公制尺寸为标准,配用的直线轴外径公差一般是h7。LME系列多用于欧洲,美国,德国,意大利等地区。以英制尺寸为标准,也有公制尺寸,配用的直线轴外径公差一般是g6。两大系列结构特点,除尺寸不同,孔径公差不同,其结构大致一样。
按形状分:
1:直筒型(形状如圆筒,一般用卡簧安装,用于安装尺寸较小的场合)
2:法兰型(端部或中间有安装法兰,可以用螺钉安装,法兰一般分圆形,方形和切边型三种)
3:开口型(形状如直筒,外表有轴向切缝,用于需要间隙调整的场合,分大开口和小开口2种)
按性能分:
1:普通型(一般性能需求的用途)
2:超级型(长寿命及大负载性能需求的场合)
轴承
4文章
2142浏览量
31432 -
机械制造
1文章
105浏览量
15265
轧机轴承的FC型和FCD的区别损坏原因分析
直线电机是什么?它有什么特点?
直线马达的应用与前景分析
![<b class='flag-5'>直线</b>马达的应用与前景分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/07/wKgZombs5P-Af6qCAAB2QWnmSrw830.png)
米思米推出直线电机模组,最大速度是传统丝杠的5倍
![米思米推出<b class='flag-5'>直线</b>电机模组,最大速度是传统丝杠的5倍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/00/85/wKgaomapqTCAAKD7AACyV03QqQk083.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/6B/wKgZomZ5TP-AardGAAOjJ8h1E5g772.png)
直线电机有哪些优缺点
直线电机的优缺点及应用注意事项
基于labview的轴承故障诊断与健康监测
直线电机的结构、特点与应用
![<b class='flag-5'>直线</b>电机的<b class='flag-5'>结构</b>、特点与应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/D0/wKgaomXvn7aAXfMtAABwxAqhQxY474.jpg)
