直线轴承油润滑方式
1、循环油润滑
用油泵将过滤的油输送到直线轴承部件中,通过直线轴承后的润滑油再过滤冷却后使用。由于循环油可带走一定的热量,使轴承降温,故此法适用于转速较高的轴承部件。
2、喷雾润滑
用干燥的压缩空气经喷雾器与润滑油混合形成油雾,喷射直线轴承中,气流可有效地使轴承降温并能防止杂质侵入。此法适于高速、高温轴承部件的润滑。
3、喷射润滑
用油泵将高压油经喷嘴射到直线轴承中,射入直线轴承中的油经轴承另一端流入油槽。在直线轴承高速旋转时,滚动体和保持架也以相当高的旋转速度使周围空气形成气流,用一般润滑方法很难将润滑油送到直线轴承中,这时必须用高压喷射的方法将润滑油喷至轴承中,喷嘴的位置应放在内圈和保持架中心之间
4、滴油润滑
滴油润滑适于需要定量供应润滑油得直线轴承部件,滴油量一般每3-8秒一滴为宜,过多的油量将引起轴承温度增高。
5、油浴润滑
油浴润滑是最普通的润滑方法,适于低、中速轴承的润滑。将直线轴承一部分浸在由槽中,润滑油由旋转的轴承零件带起,然后又流回油槽油面应稍低于最低滚动体的中心。
直线轴承的清洗方式
1、轴承的清洗分粗洗和精洗进行,并可在使用的容器底部放上金属网架。
2、精洗时,在油中慢慢转动轴承,须仔细地进行。
3、粗洗时,在油中用刷子等清除润滑脂或粘着物。此时若在油中转动轴承,注意会因异物等损伤滚动面。
4、通常使用的清洗剂为中性不含水柴油或煤油,根据需要有时也使用温性碱液等。不论使用哪种清洗剂,都要经常过滤保持清洁。
5、清洗后,立即在轴承上涂布防锈油或防锈脂。
轴承
4文章
2415浏览量
34957 -
机械制造
1文章
115浏览量
16612
航空发动机主轴承智能健康管理新范式:基于振动与滑油金属屑末多源信息融合的诊断方法研究
轴承锈蚀的主要原因分析
基于 EtherCAT 转 MODBUS RS485 的轧辊轴承智能温控系统应用
什么是机床轴承如何安装
解锁多轴直线电机模组的高效搭接方法
日本直线电机地铁系统的发展与改进
两种驱动方式下永磁直线开关磁链电机的研究
电机轴承声纹传感器:工业设备健康的“声波侦探”
直线轴承油润滑方式_直线轴承的清洗方式
