“确认OPPO Find X2和Find X2 Pro规格随附Snapdragon 865 SoC,具有120Hz刷新率的OLED显示屏以及双模5G连接性”
OPPO Find X2和Find X2 Pro 智能手机 将于3月6日发布。确认它们已随Snapdragon 865 SoC一起提供,并具有双模5G连接。这些手机将配备具有120Hz刷新率和3K分辨率的Quad HD +显示屏。现在,一个泄漏点揭示了Find X2 Pro的后部设计,展示了顶部装有潜望镜镜头的三镜头相机设置。该听筒将提供黑色,绿色和橙色两种颜色。音量摇杆位于左侧,而电源按钮可能位于右侧脊柱上。由于所有三个泄漏的海报(现在已经由原始提示者删除了)都以相同的角度显示OPPO Find X2 Pro,所以我们暂时还没有看到正面的设计。与Pro机型不同,香草OPPO Find X2可能没有潜望镜镜头,考虑到其价格可能相对较低,这不足为奇。
由于所有三张泄露的海报都从同一角度展示了OPPO Find X2 Pro,因此我们暂时还看不到前面板的设计。
OPPO Find X2系列最近在蓝牙认证站点上发现,型号为CPH2023和CPH2025。正如预期的那样,它们采用了高通Snapdragon 865 SoC,以及8GB RAM和256GB内部存储。该清单声称OPPO Find X2 Pro拥有6.7英寸显示屏,分辨率为3,168 x 1,440像素。在光学方面,据说可以容纳三后置摄像头,其中包括一个48兆像素的主传感器,一个12像素的辅助镜头和一个13像素的传感器。对于自拍照,它在打孔显示器中装有一个32MP的卡扣。
型号为CPH2023的OPPO Find X2也出现在Geekbench上。清单显示该手机将配备12GB RAM,但可能还会有其他型号,并启动Android 10 OS。由于这是一次全球性的发布,因此这些手机也应该在中国以外的地方提供。下周我们应该知道OPPO Find X2的价格和完整的规格。
智能手机
66文章
18585浏览量
182163 -
显示屏
28文章
4542浏览量
75383 -
OPPO
20文章
5262浏览量
80154
稚晖君放大招 华为离职天才少年发布人形机器人灵犀X2 搭载情感计算引擎
Find X8系列发布,OPPO与联发科强强联手打造AI手机旗舰标杆
DM643x–TPS54317(x2)和TPS73018测试报告
DM643x-TPS62110(x2)和TPS73018测试报告
DM643x-TPS40192(x2)和TPS73018测试报告
