wccftech发布了另一段对《影子武士2》开发商 Flying Wild Hog CEO Micha Szustak的采访,在这一段采访中主要谈到了一些关于次世代主机的信息。
在采访中,Micha Szustak指出,次世代主机实现60FPS将会远比之前容易,这对于他们这样一个动作游戏开发商而言非常重要、同时也让他们非常激动。得益于此,他们认为次世代开发游戏会容易的多、遇到的困难也会不复以往。
由于这样的情况,他们认为在各种经验丰富的工程师程序员的帮助下,他们已经做好了为次世代开发游戏的准备。不过与此同时,他们也不会忘记本世代的玩家“我们希望我们的游戏能让每个想要寻乐的人玩到,所以我保证所有人都能玩到它。”
此前开发商曾宣布将在2020公布两款新作。
责任编辑:wv
举报投诉
主机
993浏览量
35123
【新品体验】贝启科技BQ3568HM开源鸿蒙开发板免费试用
2.4GHz)、多种视频编码支持(1080P 100fps H.265/H.264,4K 60fps)、丰富的接口资源(如MIPI_DSI、HDMI、eDP等显示接口,LAN、WIFI6、蓝牙等网络接口了解更多>>
发表于 12-12 17:13
OPA2132容易自激是什么原因导致的?
为0.如果把2132换成2134之后也会正常,没有自激现象。我怀疑是电路或者元件参数有问题。但不知道是什么问题。原来的电路用OPA2604AP是很稳定的,就是换了OPA2132贴片IC后才容易自激。用
发表于 11-01 06:57
轩展科技 FCB-ER9500:4K画质新高度,60FPS流畅度新体验,震撼来袭!
FCB-ER9500一体化摄像机,已于近日震撼上市。这款集尖端科技与卓越性能于一身的产品,不仅将4K画质推向了新的高度,更以60FPS的流畅度为用户带来了前所未有的流畅体验,震撼了整个行业。
vca821焊在PCB板上使用的时候,容易发烫,且输出不随输入改变,为什么?
vca821焊在PCB 板上使用的时候,容易发烫,且输出不随输入改变,感觉是自激了
怎么找出原因? 不知道是PCB布局原因还是什么原因
望指导
发表于 08-26 08:21
使用INA199时,IN+/IN-经常容易烧坏怎么解决?
请教一个问题,我在使用INA199时, 发现 IN+/IN- 经常容易烧坏,Vref 之前设置的是2.5V, 不知道像下面这样的Vref接地会不会能解决这个问题?
发表于 08-16 08:36
DS90UB933-Q1适用于1MP/60fps摄像头10/12 位、100MHz的FPD-link III串行器数据表
电子发烧友网站提供《DS90UB933-Q1适用于1MP/60fps摄像头10/12 位、100MHz的FPD-link III串行器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-02 09:48
•0次下载
贴片电容为什么容易受到温度的影响?
胶体物质。当受到高温影响时,这些金属元素内部的化学键容易松动,发生分子热运动,导致产品化学结构解体。同时,外部的胶体物质在温度超过一定阈值后,会变得更为柔软,进一步影响电容的性能。 其次,贴片电容的工作原理也使其
LG Display携众多次世代OLED新技术亮相2024年SID国际显示周
当地时间5月14日,全球规模最大的显示行业盛会——2024年SID国际显示周(SID Display Week 2024)在美国加利福尼亚州圣何塞开幕。作为全球领先的显示创新企业,LG Display携众多次世代OLED新技术亮相现场。
在UVC固件中支持不同的FPS吗?
摄像头,因此我想用一个 USB 描述符来处理它们,以简化操作。
例如,假设摄像机 A 只发送 30fps 的 MJPEG 1080p,而摄像机 B 发送相同格式但不同 FPS(如 60fps)的视频
发表于 05-15 07:53
stm32nucleo电机开发板小马达很容易过流导致停机怎么解决?
之前买了一块Nucleo的开发板带一个无刷电机。现在发现一个问题,就是这开发板电机很容易过流,一过流电机就停转,后来我接上了电流计实测,也就只有0.8A左右的电流就overcurren
发表于 05-06 09:21
touchgfx的ui控件非常多的时候容易死机是什么原因导致的?
由于项目比较复杂,ui上控件以及容器比较多,包括文本和动态文本都很多;当再增加文本或者增加ui图片的时候容易HardFault_Handler程序卡死;目前测试发现增加定义 几个动态文本 就死机,删除之后正常;也遇到过增加一张图片之后死机,删除图片之后就正常;
发表于 03-21 06:09
120fps能否成为VR眩晕的“关键门槛”?
据悉,研究共招募了32位参与者,平均年龄介于18至51岁,男女比例均衡。每位参与者分别体验了60fps、90fps、120fps及180fps Hz的画面刷新率。实验数据表明,120
任天堂 Switch 2 存储策略猜想:新款 SD Express microSD 卡或成主角
现阶段Switch可兼容传输速率达60MB/s以上的microSD卡,但若想满足更高质量游戏运行需求,该速度恐难承担重任。考虑次世代主机及Steam Deck使用的M.2NVMeSSD
关于Fcx3采用usb2.0支持高分辨率的问题求解
一下为约120Mbps
720p@ 60fps/* Max bit rate @60fps (bits/s). 720 x 1280 x 2 x 60 x 8 = 884736000 */转换一下为约
发表于 02-28 06:08
MOS管为什么很容易失效?MOS管有哪些失效?
在电子元件中,金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOS管)是独特且重要,然而相比其他元件,MOS管很容易失效,导致电路无法正常运行,因此工程师必须查找原因并解决问题。
