本周三,微软上线了Windows 10Build 19041版本的ISO镜像文件,供Insider会员体验。由于传言Build 19041已被签署为RTM,对应v2004正式版,一时间,下载热情高涨。
然而,微软再次没让大家伙儿“失望”,部分用户下载时遭遇“validating your request...(确认你的请求)”或者715-123130代码报错问题。
经过27号、28号两天的修复,Insider团队称,上述服务器问题已经悉数解决。
可能是担心会员发飙,Insider官方账号配发了喵星人动态萌图,呼吁淡定。
据悉,在Build 19041.84中,快速搜索添加了除美式英语之外更多语种,包括简体中文、日语、德语、法语、英式英语等。此外,还修复了回滚(降级)报错、登陆第二账户时系统崩溃、Office软件中日文输入栏不弹出、部分场景下CPU使用率过高等BUG,而且右下角无内测水印。
举报投诉
微软
4文章
6636浏览量
104579 -
WINDOWS
4文章
3584浏览量
89481 -
ISO
267浏览量
39697
Milk-V Duo 开发板免费体验 官方镜像烧录
/getting-started 需要到官网查看教程可跳转到此链接。 首先 进入到官网 选择启动duo,便能得到要求: 第一、需要自己准备的器材 第二、需要下载的镜像文件和烧录软件。 那么,需要准备的当然是一张tf卡和一天tepyc的数据线,还需要一个读卡器(烧录
![Milk-V Duo 开发板免费体验 <b class='flag-5'>官方</b><b class='flag-5'>镜像</b>烧录](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/55/wKgaomTMdn2AewAWAAAnxm7R6SU562.png)
win10已安装IDF环境,该如何安装MDF环境,还是需要重新安装一遍MDF文件夹中的IDF工具?
下载问题:
1. 从国内镜像 gitee 下载,使用esp-gitee-tools下载,会出现子仓库下载错误
2. 翻墙使用git
发表于 06-28 15:53
Win10 PRO的系统,下载了IDF的离线安装包,安装到最后总是报告错误怎么解决?
Win10 PRO的系统,下载了IDF的离线安装包,安装到最后总是报告错误,错误信息如附件中所示。
有遇到过这个情况的朋友帮忙支个招,谢谢啦!
发表于 06-19 08:10
esp32通过ble连接win10,为什么连不上?
开发板用的是ESP-WROOM-32,芯片是esp32 d0wn v3,软件用的是gatt_server_service_table 官方例子,代码无改动,烧录后连接win10(版本
发表于 06-13 06:05
KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB设备(获取设备描述符失败),这是什么问题
![KT1404A语音芯片USB连电脑,<b class='flag-5'>win</b>7正常识别<b class='flag-5'>WIN10</b>无法识别USB设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/72/wKgaomZj62iAFJP3AALmFRK9K4U078.png)
在win10环境下运行一下ST的F7系列的例程,Free RTOS编译时总会报错的原因?
;: No such file or directory
这样的错误,但实际上这些文件所在的路径都是已经包含的,而且这些在win7 MDK V5.15下编译都是OK的。请问有人碰到过这些现象吗。(Keil官网说明5.24a是支持win1
发表于 04-30 08:12
STVD在win10分区下代码查找和代码不正常怎么解决?
电脑win10 64位家庭版,安装了编程软件环境 STVD,用C编译器,软件装在D盘 (装C盘也试了),现在如果工程文件放在 C盘或移动硬盘下,打开都可以正常跳转查找代码“go
发表于 04-15 06:34
Efinity Interface Designer报错案例-v2
to efx_pnr... 原因:(1)有些客户使用Win7版本,目前Efinity对Win7的支持不好。建议升级成win10。 (2)杀毒软件删除了文件,实际interfa
![Efinity Interface Designer<b class='flag-5'>报错</b>案例-v2](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/36/wKgZomYSCHSAYwXqAADXeP9Z108946.png)
STM32MP157烧录Yocto下载完的镜像文件时发生错误的原因?
当下载完Yocto基本镜像文件后打算烧录到系统里,却发生了这个错误,使用的.tsv文件是
FlashLayout_emmc_stm32mp157d-ev1-optee.tsv
错误是说 Error
发表于 03-29 09:02
如何使用Yocto更新已更改的TF-A设备树来产生新的镜像文件?
求助大佬,
我用Yocto构建了STM32MP157的镜像文件,但我需要更改和移植TF-A和U-BOOT来适配我的板子,
我按照它正点原子教程里更改了.bl2和创建了新的.dtsi设备树文件,但
发表于 03-29 08:01
【LicheeRV-Nano开发套件试用连载体验】 + 2、镜像烧录
/releases
1、下载官方制作好的镜像文件到ubuntu中;
2、PC插入TF卡;
3、输入命令烧录:lz4 -d licheervnano-20240206-0802.img.lz4 | sudo
发表于 03-08 09:50
如何安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
我自己做了一块板,在win7下能正确安装虚拟串口驱动使用,但没有找到win10相应的驱动,请帮助。
发表于 02-29 08:12
在win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作的原因?
在win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作;win7上操作正常,请问这是什么问题呢?
发表于 02-27 06:48
