空调插座和普通插座区别之空调插座
1、插座面板设置一个空调专用插孔、红外线接收器及供电指示灯。
2、插座平时不供电(即“常无电”状态),安全性高。
3、使用时,空调主机插头插入插座中,这时用空调遥控器启动插座,面板发光管亮,插座开始供电,再次按动空调遥控器,空调启动开始工作。
4、插座开始供电后,如果空调没有开始工作,插座供电延时180秒左右自动断电,插座恢复到常无电状态。
5、插座开始供电后,空调开启工作,插座持续供电。直至关闭空调,插座自动断电。
6、该插座是专为空调设计的专用插座,空调不工作,插座不会供电,只有当空调开始工作后插座才持续供电。从而解决了空调“待机功耗”的问题,节约了用电开支。
空调是电机类产品,电机产品有启动电流,启动电流最大可以达到峰值电流的3倍。因此,空调插座的额定电流更大。一般有16安、20安、25安、32安等。不同安培的插座的插片的开距是不一样的。普通插片的厚度是0.3mm,30丝。空调插座的插片厚度是0.6mm,60丝。一般16安培的插座可以适用2匹半的空调;20安培的适用3匹的空调;25安培的适用3匹以上空调;32安培的适用5匹以上的空调。
空调插座和普通插座区别之普通插座
有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线,便于与其他电路接通。通过线路与铜件之间的连接与断开,来达到最终达到该部分电路的接通与断开。
1、插座的安装高度,当设计有规定时应按设计要求安装;当设计不明确时,一般应符合:带有安全门的插座不低于0.3M;不带安全门的插座不低与1.8M;建议尽可能购买带有安全门的插座,因为两者价格相差不大。
2、在卫生间或其他潮湿场所应采用密封良好的防水、防溅插座。(注:带有安全门的插座是在一般插座的基础上增加了插孔金属簧片前的塑料挡板(安全门)。三孔插座,当插头插入时接地桩头(略长)先插入孔内,插座内机构动作方打开另两个孔门,两孔插座必须同时插入插座桩头,安全门方可打开,以防幼童误将金属物插入引发安全事故。)
3、插座安装时其面板应端正并紧贴墙面。而且接线(相位)应符合:单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔接相线(火线);左孔或下孔接零线;单相三孔插座,面对插座的右孔接相线(L、火线),左孔接零线(N),上孔接地线(PE)。
插座
1文章
523浏览量
31326 -
智能插座
5文章
194浏览量
27859
BNC插座使用技巧:提升信号传输性能的秘诀
BNC插座:通信领域的可靠选择
网线5类和6类插座插口有区别
模块化插座接线方法有哪些
pdu机柜插座和普通的插座什么区别
耳机插座连接器的特点与应用分析
如何使用插座检测仪?插座检测仪的类型和工作原理
F型插座出现过载故障的原因
插座电压只有40伏是怎么回事
墙边的英雄--关于插座的二三事
