防水插座
防水插座就是不仅具备防水性能的插头,而且可提供安全可靠的电、信号等的连接。例如:LED路灯、LED驱动电源、LED显示屏、灯塔、游船、工业设备、通信设备、探测设备、商业广场、公路、别墅外墙、花园、公园等等,都需要用到防水插座。
市场上防水插座的品牌与种类很多,包括传统的家里生活用的防水插座,如三角插头等都可以称为插座,但是一般是不防水的。那么防水插座是如何判定的,防水的计量为IP,目前防水的最高等级为IP68,目前国内做防水插头的厂家也很多,但是真正做工业及家用插座兼顾的比较少,一般家电插头不能使用很不方便。
家用户外防水插座,220V10A三插、两插插头在非防护状态都可以使用就可满足家用。(防护级别IP66可以满足家庭需要,IP66是四面八方猛烈喷水不进水,1米水里浸泡1小时不进水)要注意一点室外插座一般上是PC材质,因此要考虑防老化。
防水插座好吗
随着科学技术的发展,防水插座打破了人们对普通插座怕水、漏电的印象,从而开启了放、防水时代的新纪元。
对于防水连接器防水性能的主要评定标准是依据ip防水等级标准。看防水连接器防水性能如何,主要看IPXX的后面两位数字XX,第一位X是从0到6,最高等级为6;第2位数字是从0到8,最高等级为8;因此防水连接器的最高防水等级为IP68。
密封原理:依靠多达5处密封圈和密封环以压力预紧密封。这种密封在连接器热胀冷缩时,不会丧失预紧力,长时间保证防水效果,水分子不可能在普通压力下穿透(可在小于2M水深处长期工作)。
插座
1文章
508浏览量
31093 -
智能插座
5文章
194浏览量
27720
