1、安全可靠
(1)这类产品用外壳颜色表示额定电压,如蓝色代表220V,红色代表380V,一目了然,极易区别,不会搞错。
(2)不同规格产品的直径、极数、接地触头位置各不相同,只有同种规格才能插接,从而防止误插。
(3)有防触电保护。插座中的接地极插套比相极、中线极插套长,这就保证插头插接时在接通相极之前先接通接地极,而拔出时则接地极最后脱离,使用十分安全。
(4)防护等级高。有IP44防溅型、IP67防浸型等。不仅人体无法触及带电部件,还可在不同环境条件下使用,确保安全。
(5)插套上加有弹性箍。保证插销插入后接触紧密、导电良好,使用寿命更长。
(6)有保持装置,使插头插座插接后互相卡紧防止脱落,可靠性大大提高。
(7)有电缆持夹装置,能够夹住电缆外皮,使之固定木会被拉脱,使用安全。
2、耐用
(1)机械性能好。产品外壳采用优质工程塑料,其强度高、耐冲击、不怕跌落或踩踏。所用的橡胶和塑料均具有抗老化性,不仅可用于室内,也可用在室外,经久耐用。
(2)耐热、耐燃。外壳和内部绝缘部件具有耐热性,温度可达(100±5)℃,重要部件能耐受(125±5)℃;且具阻燃性。
(3)更耐拔插使用。如额定电流16A的产品,正常拔插操作周期数在5000次以上。
(4)导电触头部件(插销、插套)的温升试验不超过50K,适合长期使用。
3、通用性强
产品采用GB/T11918~11919-2001标准,它又等同于IEC60309-1、2标准,完全与国际接轨。因此,这类产品在国内和国际都通用。同时,其规格品种多,可以满足各种场合和用途。
插座
1文章
509浏览量
31117 -
插头
275浏览量
24650
