(文章来源:乌之寒鸦)
华为公司的知名度当然不用说,它是全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商,最近华为推出了一个WiFi6+的路由器,WiFi6+的概念这也是近期华为宣传的一个重点。今天小编就来给您好好介绍一下什么是WiFi6+。
先来说说WiFi5和WiFi6的区别,简单来说这个提升就可以把它理解成为从4G网络升级到了5G网络,WiFi6被认为是5G网络在室内的一个补充,所以可见它的传输速度更快,而且响应延时会更低,而且一个最重要的好处就是WiFi6设备的功耗很低,很多人都知道WiFi其实是一个非常耗电的功能,如果把设备的WiFi关掉,甚至打开飞行模式,那这个设备的待机时间就可以大大延长,WiFi6对比WiFi5,功耗可以降低30%,这肯定是一件好事。
现在网上已经有不少WiFi6的路由器了,从几百的到几千的都有,很多人买了新的5G手机,第一件事肯定是去升级个5G网络,同样,买了新的支持WiFi6的手机之后,第一件事情肯定就是把家里的路由器升级成支持WiFi6的,但是这个时候问题来了,好多人实际测试发现,WiFi6的速度好像没有想象当中的快,尤其是华为的很多相关人士,最近在微博上发了一大堆的对比,好多支持WiFi6的手机还没有华为WiFi5的速度要更快,这是为什么呢?
我们知道华为之所以做这样的对比,那就是要宣传自家的WiFi6+产品。当您明白了WiFi6+是什么,您也就能够明白为什么有的WiFi6的表现还不如WiFi5了,其实WiFi6的标准就是802.11ax,这是一个全球通用的统一标准,华为的WiFi6+也不例外,这并不是华为自己搞出来的新标准,所以,所谓的WiFi6+其实还是WiFi6,他为什么敢这么叫?华为新推出的所谓支持WiFi6+的路由器,按照官方的说法,是因为采用了自己研发的凌霄芯片,所以传输距离更长、穿墙性能更好、速度更快等等,但是这些都不重要,最根本的原因就是它的路由器支持160兆赫兹的信道宽度,很多WiFi6的路由器只支持80兆赫兹的信道宽度,听这个数字160:80肯定要高嘛,你80都可以叫WiFi6,我160凭什么不能叫WiFi6+呢?我们怎么理解信道宽度呢?
这里我们需要知道的是支持160兆赫兹的信道宽度,并不是华为的独家技术,也不是WiFi6的独家技术,我们的手机里面一般都会配置两根WiFi天线,如果是一台WiFi5的手机,在80兆赫兹的情况之下,一根WiFi天线最高传输速率是433兆BPS(数据传输速率),那两根天线就是866兆BPS,换算成下载速度理论速度最快可以达到每秒100兆,那如果是在160兆赫兹的信道之下,这个数据就可以再翻一番,达到1732兆BPS,也就是每秒200兆左右,当然这只是一个理论上的最大带宽值。USB3.0我们知道理论最大带宽值是5GBPS,每秒500多兆阿,USB3.0现在已经非常普及了,但是相信很多人都没见过这么快的传输速度,但是理论上它确实可以这么快。
我们接下来再来说说WiFi6的情况。在80兆赫兹的信道宽度之下,WiFi6的一根天线最快传输速率是600兆BPS,这就比WiFi5的433兆BPS要快一些,如果是在160兆赫兹的信道之下,那就要快得更多了。 如果您真正理解了刚才我说的这些内容,就能够明白为什么现在有的WiFi6的设备还不如WiFi5块了,就是因为WiFi5的设备是可以运行在160兆赫兹的信道宽度上的,而WiFi6也是可以运行在80兆赫兹的宽度上,在这种情况下去做对比,WiFi5最高可以达到1732兆BPS,而WiFi6只能够达到1200兆BPS,这就是为什么WiFi5反而比WiFi6在传输速度上要更快的原因。
那问题又来了,为什么WiFi5设备都能支持160兆赫兹,但是有的WiFi6的设备却不能,这里面当然首先有成本方面的考虑,其次就是兼容性的考虑,目前不管是WiFi5还是WiFi6,大家全都支持80兆赫兹的信道宽度,但并不都支持160兆赫兹新道宽度的。
目前支持160兆赫兹新道宽度的基本上就只有华为和荣耀,如果你把路由器设置成强制160兆赫兹的信道宽度,那家里面的比如说iPhone、小米、三星等等其他设备就全都连不上WiFi了,另外一个原因就是在5G赫兹,注意是5G赫兹的WiFi频段,我们有三条互不干扰的80兆赫兹的信道可用,但是只有一条160兆赫兹的信道,如果你的邻居或者是其他的网络设备也在用这条信道,就非常容易造成相互的干扰,这也就是为什么160兆赫兹虽然更快,但是它还没有那么普及的原因。所以如果你的路由器和手机同时都支持160兆赫兹的信道,你当然可以爽起来了,但是只要有一边不支持,大家都还是只能够跑在80兆赫兹的信道上。
(责任编辑:fqj)
华为
216文章
34488浏览量
252291 -
路由器
22文章
3738浏览量
114080
