接触为什么会产生静电,简析静电的原理
独爱72H 来源:天晴科技说 作者:天晴科技说 2020-03-01 23:33 次阅读
(文章来源:天晴科技说)
晚上进入卧室睡觉时,小朋友带着一股惊恐的眼神问了这样一个问题。为什么我脱掉身上衣服时,看到了衣服上有蓝色的光,也听到了微弱的噼噼啪啪的声响。小孩子对于未知的东西都充满了兴趣,于是便进行了系统的解答,丰富孩子知识的同时也提升自己。
我们国家对于静电的发现还是非常的早,早在西汉末年就有关于“静电”的记载。只不过那时候是没有静电这个名字,人们只是发现了一些静电的神奇现象,并记载下来了这些奇特现象。西晋张华撰写的《博物志》中有着这样的记载:“今人梳头、脱着衣时,有随梳、解结有光者,也有咤声”。这句话的现代解释就是说:人们在梳头或者穿脱衣服时经常会发生摩擦起电,可以看到明显的小火花,并能听到微弱的响声。这部书中的记载,是我国历史上对于静电最详细的记载。
而国外对于静电的发现也是比较早,早在2500年前左右,古希腊哲学家塔勒斯在研究天然磁石的磁性时,就在无意间发现琥珀在经过丝绸、法兰绒的摩擦之后,也有类似于磁石能吸引轻小物体的性质。这也是历史上有记载的,最早的进行静电实验者。
接触为什么会产生静电,简析静电的原理
物质都是由分子构成,分子由原子组成。原子内部结构为:电子、中子、质子。在科学上定义质子带有正电、电子带有负电、中子不带电。在正常的情况下(不受外力和外界能量情况下)原子内部的质子数量与电子的数量是相等的,也就是它们整体对外不显电性。但是这个平衡状态并不是一成不变,它可以被打破。外界的能量就能够打破原子这个“不显电性”平衡,能够使得原子呈现出带电状态,这些能打破平衡的能量一般包括动能、热能、化学能等。
这些外界能量之所以能够打破这个平衡让原子呈现带电状态,是因为在这些能量作用下,它可以让环绕在原子核周围的电子脱离正常运行轨道,使得原子失去一个电子而带正电,也就是物质对外呈现出带电状态。
两物体之间摩擦(也可以说是接触,摩擦可以理解为不断的接触与分离的过程)会打破原子内部的原有电荷平衡,使物体带电,这也就是物理学上常说的摩擦起电。在两物体摩擦接触过程中,不同物体的原子核对电子束缚能力不同,导致物质容易得电子或者失电子,这就会导致其中某一个物体因失去一些电荷而带正电,另外一个物体因得到电荷而带负电。在摩擦接触结束要分离时,得失的电荷难以得到中和,就会导致物体带电,也就是产生了静电。
这一点在初中物理学中有介绍到,用丝绸和玻璃棒摩擦产生正电荷,用毛皮和橡胶棒摩擦产生负电荷,人体的静电主要就是由衣服之间摩擦形成。
(责任编辑:fqj)
  • 静电
  • 电磁力
    ESD静电静电放电的区别与联系
    产生静电压。这种电荷积累可能是由于摩擦、接触、分离或其他物理过程引起的。当电荷积累到一定程度时,就可能发生静电放电。 静电放电是指当两个
    的头像 发表于 11-20 09:45 261次阅读
    静电对敏感电子元件的影响
    静电放电可能导致这些元件的永久性损坏,从而影响整个电子系统的性能和可靠性。 2. 静电产生 静电是由于电荷的积累而产生的。在干燥的环境中
    的头像 发表于 11-05 10:18 494次阅读
    静电产生的原因 如何消除静电
    地毯上行走时,鞋底和地毯之间的摩擦会使鞋底带电。 2. 接触起电 当两个不同材料的物体相互接触时,如果它们的电子亲和力不同,也产生静电。例
    的头像 发表于 11-05 10:15 679次阅读
    静电对电子设备的影响
    转移的现象。这种放电可能会对电子设备造成损害,甚至导致设备故障。 静电产生 摩擦起电 :当两种不同材料的表面相互摩擦时,电子从一个表面转移到另一个表面,导致静电产生
    的头像 发表于 11-05 10:14 651次阅读
    正负电极之间放电产生静电叫什么
    了空气的绝缘强度,导致电荷间放电的现象。这种现象在日常生活中非常常见,例如当人体带有静电时,接触金属物体时可能产生放电现象,产生火花和电击
    的头像 发表于 10-09 10:22 402次阅读
    接触静电场测试仪与接触静电电压测试仪
    中等尺寸的物体和较高精度的要求,非接触式电压表则更为合适;而对于需要直接测量静电敏感物体上的静电的情况,接触式电压表无疑是最佳选择。
    的头像 发表于 07-21 10:44 627次阅读
    非<b class='flag-5'>接触</b>式<b class='flag-5'>静电</b>场测试仪与<b class='flag-5'>接触</b>式<b class='flag-5'>静电</b>电压测试仪
    纺织行业静电问题及解决方案
    纺织生产过程中,静电和灰尘严重影响产品质量。当空气干燥时,静电就会慢慢的积累起来,机器与纱线间的摩擦又会产生更多的静电,致使纺织生产无法正
    的头像 发表于 07-05 17:16 541次阅读
    纺织行业<b class='flag-5'>静电</b>问题及解决方案
    指尖上的危机:别让静电毁了你的电路板
    电压从几伏几百伏到几万伏不等。人手接触电子元器件(导体)产生静电放电,使器件损坏,降低可靠性;严重时,静电放电造成器件击穿,使产品直接报废
    的头像 发表于 06-28 08:25 788次阅读
    指尖上的危机:别让<b class='flag-5'>静电</b>毁了你的电路板
    如何做到静电屏蔽的方法
    不平衡引起的。当两个物体接触并分离时,其中一个物体可能失去一些电荷而另一个物体会获得相同数量的电荷。这种电荷不平衡导致静电的积累。 静电
    的头像 发表于 02-27 09:08 2634次阅读
    静电产生方式 静电整改思路小结
    静电(static electricity)是在生产、生活中普遍存在的一种自然现象。
    的头像 发表于 02-20 17:27 944次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b>的<b class='flag-5'>产生</b>方式 <b class='flag-5'>静电</b>整改思路小结
    ESD静电放电的原理和危害
    ESD静电放电的原理和危害  ESD静电放电是指当两个物体之间的静电累积达到一定程度时,电荷突然释放,产生电流并发出明显的火花或响声。在日
    的头像 发表于 01-03 14:29 2451次阅读
    如何控制元器件静电放电损伤的产生
    如何控制元器件静电放电损伤的产生 静电放电是电荷在两个物体之间突然跳跃的过程,其释放的能量可以损伤元器件。为了控制元器件静电放电损伤的产生
    的头像 发表于 01-03 11:43 547次阅读
    静电对晶圆有哪些影响?怎么消除?
    静电对晶圆有哪些影响?怎么消除? 静电是指由于物体带电而产生的现象,它对晶圆产生的影响主要包括制备过程中的晶圆污染和设备故障。在晶圆制备过程中,静电
    的头像 发表于 12-20 14:13 989次阅读
    什么是ESD保护区?什么是静电防护区?
    什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电
    的头像 发表于 12-20 14:13 1562次阅读
    什么是静电?影响摩擦起电的因素有哪些?
    什么是静电?影响摩擦起电的因素有哪些? 静电是指由于电荷的不平衡而产生的电现象。当物体的电荷分布不平衡时,就会产生静电。具体来说,当两个物体
    的头像 发表于 12-20 13:54 2505次阅读
