【嘉德点评】比亚迪公司深耕汽车电子领域中,并不断实现技术创新,在此项专利中提出了SiC MOSFET制备方法,增加了该电子设备的反应速度以及使用寿命,同时应用于旗下电动车,提升车辆使用性能。
集微网消息,前不久比亚迪公司宣布投入巨资布局第三代半导体材料SiC(碳化硅),并整合材料、单晶、外延、芯片、封装等SiC基半导体产业链,致力于降低SiC器件的制造成本,加快其在电动车领域的应用。目前比亚迪公司已成功研发了SiC MOSFET,并期望之后应用于旗下的电动车中,实现SiC基车用功率半导体对硅基IGBT的全面替代,将整车性能在现有基础上提升10%。
在电子领域,MOSFET(场效应晶体管)作为功率开关广泛应用于开关电源、放大器等电子设备中,同时也是硬件设备发热和功率损耗的一大来源。随着新式材料SiC的出现,由于其击穿场强约为Si的10倍,同时具有高热导率、抗辐射等优点,因此可广泛应用于大功率,高温高频半导体器件如MOSFET中。当MOSFET应用SiC材料后,其开关损耗可大幅降低,适用于更高的工作频率,并大大增强高温稳定性,另一方面由于器件本身沟道密度低的特性,可以有效减小器件面积,增加芯片的集成度。然而基于沟槽型SiC的MOSFET普遍存在反型层迁移率低以及栅极氧化层使用寿命短的问题,一定程度限制了SiC的大规模使用。
针对这一缺陷,比亚迪公司早在2017年8月25日就提出一项名为“MOSFET及制备方法、电子设备、车辆”的发明专利(申请号:201710743941.8),申请人为比亚迪股份有限公司。
此专利提出一种基于SiC形成的MOSFET及其制备方法,并应用于电子设备和车辆中,可增加了该电子设备的反应速度以及使用寿命,并提升车辆的使用性能。
图1 MOSFET结构示意图
此专利提出的MOSFET结构如图1所示,包括衬底100、漂移层200、栅极氧化层300、栅极10、源极区400、接触区500、阱区600以及漏极20。其中,漂移层200设置在衬底100的上方;漂移层200中设置有栅槽,栅极氧化层300设置在栅槽的底面以及侧壁上,栅极10填充于栅槽中,且位于栅极氧化层300远离漂移层200的一侧;源极区400以及接触区500设置在漂移层200的顶部,并位于栅槽的一侧,源极区400靠近栅槽设置;阱区600设置在漂移层200中,且位于源极区400以及接触区500的下方;漏极20设置在衬底100的下方。由此结构进行分析,可以提高器件沟道迁移率,减小栅极氧化层的电场。
由于基于SiC的MOSFET中栅极氧化层/SiC界面存在大量界面陷阱,导致栅极氧化层与SiC界面之间有电流传导,造成反型层迁移率低。此外,基于SiC的MOSFET的击穿场强比基于Si的MOSFET的大十倍左右,所以在对器件施加大电压时,对栅极氧化层施加的电场强度也将更大,因此,新式MOSFET开启较慢且沟道迁移率较低,从而使得器件反型层迁移率较低。而当MOSFET关断时,栅极10和漏极20之间会产生高的电压差,并导致栅极氧化层300被破坏,进而影响器件的性能和使用寿命。
在本发明中,以p型MOSFET为例,令阱区的一部分设置在栅槽的下方,从而可以将原本位于栅极氧化层以及漂移区之间的电场,转移至阱区以及漂移区之间形成的PN结的界面处,进而可以降低栅极氧化层附近的电场强度,防止栅极氧化层被击穿。同时,采用倾斜离子注入的方法,可以在栅槽的侧壁两侧、底部同时形成分隔的阱区,使得栅槽以及阱区之间保留有部分n型沟道区,由此形成了沟道电子的积累层,提高了沟道迁移率。
图2 MOSFET制备流程图
MOSFET的制备方法如图2所示。首先在衬底上通过外延生长形成漂移层,并在漂移层中通过刻蚀工艺设置栅槽,然后在漂移层中以倾斜离子注入的方式形成阱区,并在漂移层顶部设置源极区以及接触区,紧接着在栅槽的底面以及侧壁上形成栅极氧化层,最后在栅槽中设置栅极,在衬底下方设置漏极,形成最终的MOSFET器件。
随着汽车日渐走向智能化、联网化与电动化的趋势,加上5G商用在即,SiC功率半导体市场的商业产值逐渐增加,但也面临着诸多技术上的挑战。比亚迪公司深耕汽车电子领域中,并不断实现技术创新,在此项专利中提出了SiC MOSFET制备方法,增加了该电子设备的反应速度以及使用寿命,同时应用于旗下电动车,提升车辆使用性能。
MOSFET
147文章
7569浏览量
215432 -
比亚迪
19文章
2377浏览量
54529 -
SiC
30文章
2984浏览量
63425
SiC MOSFET的静态特性
SiC MOSFET的短路特性和短路保护方法
Nexperia SiC MOSFET LTspice模型使用指南
SiC碳化硅MOSFET功率器件双脉冲测试方法介绍
沟槽型SiC MOSFET的结构和应用
SiC MOSFET的参数特性
Si IGBT和SiC MOSFET混合器件特性解析
国产SiC MOSFET,正在崛起
什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
SiC MOSFET和SiC SBD的区别
如何更好地驱动SiC MOSFET器件?
中芯国际获“半导体结构及其形成方法”专利
水下航行器电机的SiC MOSFET逆变器设计
