二位三通电磁阀
二位三通电磁阀为双线圈控制,一个线圈瞬间通电后关闭电源、阀打开,另一个线圈瞬间通电后关闭电源、阀关闭。可以长时间保持关闭或打开状态,能使线圈寿命更长。在高温管道中使用最佳。它广泛应用于冶金、石化、制药、烟草、食品医疗、城建环保、给排水、采暖空调、消防安全、科研、节能产业等各个领域。
一进二出:(ZC2/31)当电磁阀线圈通电时,出介质端(2)第一路打开,第二路(3)关闭;当电磁阀线圈断电时,出介质端第一路(2)关闭,第二路(3)打开;
二进一出:(ZC2/32)当电磁阀线圈通电时,进介质端第一路(2)打开,第二路(3)关闭;当电磁阀线圈断电时,进介质端第一路(2)关闭,第二路(3)打开;(此内阀两进口端前必需加单向阀)
一进一出:常闭式(ZC2/3)---当电磁阀线圈通电时,接口2通向接口1,接口3关闭;当电磁阀线圈断电时,接口2关闭,接口1通向接口3;常开式(ZC2/3K)当电磁阀线圈断电时,接口3通向接口1,接口2关闭;当电磁阀线圈通电时,接口3关闭,接口1通向接口2;
二位三通电磁阀技术参数
型号规格:DN1~DN500。
适用压力:0.02~20MPa。
适用介质:气、水、油、蒸汽、制冷剂、腐蚀性流体。
介质温度:-200~+200℃。
介质粘度:小于50CSt(大于时需定制)。
防护性能:防水、防爆、防腐(铸铁体除外)。
防爆标志:ExdⅡCT5。
阀门材质:304、316、铸铁。
控制方式:一进二出、二进一出,一进一出。
电源电压:DC3~127V AC36~380V。
连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰。
举报投诉
电磁阀是一种利用电磁原理控制流体流动的自动化基础元件,广泛应用于工业自动化控制系统中。电磁阀通过电磁线圈产生的磁场来控制阀门的开启和关闭,从而实现对流体压力的调节。 1.
发表于 10-08 09:51
•1949次阅读
调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过电磁控制来调节流体的压力。这种设备通常用于液压系统、气动系统以及其他需要精确控制压力的场合。 1. 调压电磁阀的工作原理 调压
发表于 10-08 09:42
•600次阅读
调压电磁阀是一种利用电磁力来控制流体压力的设备,广泛应用于液压、气动系统中。当调压电磁阀的电阻过小时,可能会导致电磁阀无法正常工作,影响整个
发表于 10-08 09:40
•387次阅读
调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化控制系统中的设备,它通过电磁力来控制流体的压力、流量和方向。这种阀门通常用于液压和气动系统中,以实现精确的控制。 1. 调压电磁阀的工作原理 调压
发表于 10-08 09:38
•371次阅读
电磁阀是一种利用电磁力来控制流体(液体或气体)流动的自动化基础元件,广泛应用于工业控制系统中。电磁阀的种类繁多,工作原理也各有不同,但它们的核心功能都是通过
发表于 09-14 14:21
•865次阅读
的要求。 使用万用表测量线圈的电阻值,判断线圈是否短路或断路。 若线圈损坏,需更换新的电磁线圈。注意选择与原有电磁阀参数相匹配的产品。 二、噪音问题 故障现象 :电磁阀正常
发表于 09-14 14:19
•3024次阅读
电磁阀泄压问题概述 1. 电磁阀简介 电磁阀是一种利用电磁力来控制流体流动的自动阀门。它广泛应用于工业自动化、液压系统、气动系统等领域。 2. 泄压现象 泄压是指
发表于 09-14 14:16
•744次阅读
如何采用电路实现电磁阀的节能,当打开电磁阀的一瞬间,电压可以为电磁阀的额定电压值,打开200ms后,电压变为额定电压的一半,当电磁阀保持某种状态时,电压变为额定电压的
发表于 07-15 15:36
电磁换向阀的线圈有两根线,一根线是红色线,接直流电源24V正极,另一根是蓝色线,接直流电源的负极,在电磁阀内的红色指示灯是具有正负极的,如果把线接反的话,电磁阀的指示灯就不会亮,但是它
发表于 03-18 11:41
•759次阅读
的工作原理是基于电磁感应定律和磁通守恒定律的。当电磁阀电磁铁通电时,线圈内产生磁场,通过磁力作用于铁芯,使阀芯与阀座分离或接触。
发表于 02-18 11:23
•3300次阅读
先导式电磁阀是一种利用电磁力控制阀门开关的装置。它由电磁铁、阀芯和阀座组成。先导式电磁阀的工作原理
发表于 02-02 14:51
•3728次阅读
二位二通电磁阀工作原理: 二位二通电磁阀是指该电磁阀只有两个
发表于 01-24 17:11
•8146次阅读
三位三通电磁阀是一种常用的控制执行元件,广泛应用于各种自动化领域。它们通常用于控制液压、气动系统中的液体和气体的流动,并实现各种不同的控制功能。本文将详细介绍三位三通电磁阀的基本结构和
发表于 01-24 11:00
•5491次阅读
工作原理是通过电磁铁的电磁力来控制阀体的开启和关闭,从而控制液体、气体或气体液体混合物的流动。 汽车电磁阀内部通常包含一个可移动的阀芯,并在
发表于 01-22 16:29
•4888次阅读
电磁阀控制器是指利用智能控制技术来控制电磁阀的设备,主要功能是可以使电磁阀控制系统达到所需的自动控制要求,从而达到一定的水力控制,实现对系统的智能控制和监控功能。
发表于 01-03 16:57
•2050次阅读
