全球领先的移动通信及物联网核心芯片供应商紫光展锐26日成功举办了主题为“5G所向 价值所往”春季线上发布会,宣布了一系列重磅产品的发布。
发布会上,紫光展锐首席执行官楚庆从消费电子、工业电子、泛连接三大业务阐述了“新展锐”布局规划,分享了在5G机遇下,紫光展锐引领其商业价值落地的各项举措,通过不断增长的技术产品组合以及联合强大的生态合作伙伴,推动产业链的共同创新和成长。
来自中国联通、海信、中国移动、台积电、是德科技等行业具有影响力的企业高层代表,围绕如何加速5G创新技术应用、赋能行业与商业价值,分享了各自的重要观点和看法。
加速5G商用落地 搭载展锐5G芯片的多款5G终端震撼来袭
5G商用时代的到来,对于我国经济社会发展和人民生活改善有着重要影响。2020年将有数十款基于紫光展锐芯片的5G终端实现商用。其中就包括此次发布会推出的联通5G CPE VN007和海信5G手机F50。
联通5G CPE VN007是紫光展锐联合中国联通合力打造的最新5G商用终端,搭载春藤V510,定位千元旗舰首选,是全球首款VoNR 以及eSIM和实体卡双支持的5G CPE,引领广大消费者进一步迈向万物互联的智慧世界。
此外,紫光展锐还联合海信发布的首款5G手机F50也正式推出,该手机搭载的是紫光展锐首款5G解决方案—虎贲T7510,它由展锐5G基带芯片春藤V510+虎贲T710应用处理器组合而成。这是紫光展锐和海信在5G终端方面通力合作上的一大突破,对于推进5G手机商用有着重要意义。
全新5G SoC移动平台 虎贲T7520重磅发布
作为此次发布会的重磅新品,全新的5G SoC移动平台—虎贲T7520是紫光展锐在5G上的再次出击,在技术工艺、通信能力、AI、视觉能力、续航能力、安全性六大方面表现惊艳。
ž 先进的6nm EUV工艺:多层极紫外(EUV)光刻技术加持,工艺光源波长缩短到13.5nm,接近X射线的精度带来了极高的光刻分辨率,使芯片的成本、性能和功耗达到了更好的平衡。相比上一代7nm,6nm EUV晶体管密度提高了18%,这将使芯片单位面积内集成更多的晶体管,芯片功耗降低8%,可提供更长的续航时间。
• 功耗再创新低:紫光展锐新一代的低功耗设计架构,以及基于AI的智能调节技术,与分离式5G方案相比,虎贲T7520无论是在轻载还是重载场景下,功耗优势全面领先,在部分数据业务场景下的功耗降低了35%。
• 全球首款全场景覆盖增强5G调制解调器(1):支持5G NR TDD+FDD载波聚合,以及上下行解耦技术,可提升超过100%的覆盖范围。基于紫光展锐创新的5G超级发射技术,可为小区近点提升60%上传速率,解决了增强VR、4K/8K超高清视频直播等业务需要更大上行带宽的痛点。虎贲T7520支持 Sub-6GHz 频段和NSA/SA双模组网,支持2G至5G七模全网通,在SA模式下,下行峰值速率超过3.25Gbps。虎贲T7520还支持领先的双卡双5G以及EPS Fall back、VoNR高清语音视频通话。
• 强大的AI能力和无尽的开发空间:虎贲T7520集成新一代NPU,相比上一代平台,算力大幅度提升,同时通过创新的架构设计,虎贲T7520在算力提升的同时,实现了优异的功耗控制,能效(TOPS/W)相对上一代产品提升超过50%。创新的设计可更好的支持高性能、低功耗模式下的复杂AI应用。
• 全面增强的多媒体处理能力:虎贲T7520搭载紫光展锐自主研发的第六代影像引擎Vivimagic解决方案和第二代FDR ( Full Dynamic Range ) 技术,专用AI加速处理器,全新升级的四核ISP架构,高达一亿像素的超高分辨率和多摄处理能力,结合安奇逻辑(ACUTElogic)领先的影像技术,将为拍照和摄像提供出类拔萃的效果。
虎贲T7520采用全新一代多核显示架构,最高支持120Hz的刷新率,全通路、全格式HDR标准渲染能力,多屏显示最高可支持4K HDR 10+,将极大提升用户在高帧率类竞技游戏、5G超高清视频观影、AR/VR等视觉沉浸式场景上的体验。
• 全内置金融级安全:虎贲T7520采用了展锐第二代集成安全方案。该方案将金融级iSE安全单元集成在SOC中,相较外置SE,更难攻击定位,安全性更高;运算能力提升100%,支持视频加密通话等高算力安全需求;支持国际主流算法,扩展能力更为出色,并提升了存储容量,可同时支持数百个应用。虎贲T7520的高度集成化优势,大幅降低了PCB设计难度,并且降低了整机设计和制造成本,为客户带来更有竞争力的方案。
紫光展锐首席执行官楚庆表示:“虎贲T7520开发了多种先进技术,在性能全面提升的同时,功耗再创新低。除此之外,我们的架构设计开放创新,致力生态承载,未来将携手合作伙伴,共同带给用户更优异的智能体验。”
物联网领域成果丰硕多款明星产品强势发力
5G时代,紫光展锐也十分重视物联网领域的布局。此次发布会更是一举推出了四款明星产品。
紫光展锐W307是目前全球集成度最高的4G儿童手表平台,可以达到五天以上的续航时间,采用了高精度亚米级定位方案,支持4G+Wi-Fi高清视频通话,以及LTE/WCDMA/GSM全球网络制式。W307高度集成的架构设计,与上一代平台相比,套片面积减少了30%以上,布板面积减少了20%。
春藤8910DM是全球首款LTE Cat. 1 bis物联网专用芯片,弥补了低速与高速物联网产品之间亿级市场的产品空白。它拥有四大优势: 1. 支持LTE Cat.1 bis + GSM 双模。2. 支持VoLTE+多媒体+蓝牙4.2。3. 对比Cat.4模组,尺寸缩小了30%,功耗降低了20%,部署费用降低了30%。4. 已在全球45个国家的157家运营商实现全球场测。
春藤V5663 则是超强算力的全新AIoT解决方案,它拥有技术领先、算力强大、安全可靠、应用丰富、易于开发五大特性。不仅拥有双核 Arm Cortex-M33 超强大脑,每一个运算速度都达到 460Mhz 以上。同时支持 WiFi 5 和 BT5 这两大低功耗连接技术,并已通过 Arm PSA 认证。
春藤V5663是一款高算力的AIoT解决方案。 它拥有超强的算力:Dhrystone性能高达2.68 DMIPS/MHz,在所有采用Arm CM33处理器的MCU中主频全球最高,算力全球最强;超强的连接:支持Wi-Fi 5和蓝牙5;超级安全:已通过ARM PSA第一阶段的安全架构认证,是国内首个通过PSA Level 1安全认证的AIoT解决方案,也即将全球首批通过PSA Level 2安全认证。
此外,紫光展锐还推出面向未来的一站式 AIoT 开发平台。该平台综合了先进的开放性架构、高性能AI边缘计算能力、丰富的开发组件,这些将切实解决AIoT应用场景的碎片化、多样化和数据安全三大挑战,有效降低开发者开发成本,缩短产品开发周期,为AIoT开发提供全行业一站式解决方案。
新的5G机遇下,未来已来。紫光展锐将以高质量高技术高价值的产品,为时代赋能。
特别提醒:本网内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。
产业链
3文章
1349浏览量
25437 -
万物互联
1文章
223浏览量
14024 -
5G商用
108浏览量
13996
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/F6/wKgaomY62CaADF13AAHXD8lsHzQ197.png)
搭载紫光展锐5G芯片T760的中兴云电脑逍遥系列正式发布
紫光展锐持续深耕5G垂直行业,推动5G标准演进与创新应用
紫光展锐在MWC 2024发布V620芯片平台
紫光展锐联合中国联通、通则康威发布5G RedCap CPE
中国联通与中兴通讯成功举办5G网络创新与应用发布会
紫光展锐发布业界首款全面支持5G R16宽带物联网特性的芯片平台V620
紫光展锐CEO任奇伟博士:展锐5G芯筑基当下,迈向未来
紫光展锐联合中兴通讯实现基于3GPP R17标准的5G NR广播
5G创新突破 | 紫光展锐5G芯片全球首发R17 NR广播端到端业务演示
![<b class='flag-5'>5G</b>创新突破 | <b class='flag-5'>紫光</b><b class='flag-5'>展</b><b class='flag-5'>锐</b><b class='flag-5'>5G</b>芯片全球首发R17 NR广播端到端业务演示](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/56/wKgaomVElcKAIpmQAABOH-_x0Xw758.png)
