(文章来源:搞机小帝)
2018年发布的iPhoneXS和XR搭载了A12处理器,首次采用了7纳米制程工艺。在当时的性能上,甚至能够与台式机的CPU差不多快了。而2018年发布的iPadPro搭载了A12 X处理器,性能更是怪兽级。去年发布的iPhone11系列搭载了A13处理器更加强大,苹果甚至在发布会上与安卓手机处理器进行对比,领先对手一两年。而最近就有外媒分析,苹果采用的新一代A14处理器不仅首次采用5纳米工艺制程,性能更是堪比MacBook Pro。
台积电为苹果代工所有的A系列处理器。正如外媒分析师所说的那样,苹果将继续受益于台积电制造工艺的改进,将在更小的空间里承受更多的功率。A12和A13处理器都是采用了7纳米工艺制造,虽然在性能上A13提升幅度并不算太大,但很明显可以感受到在功耗方面的节能提升。而今年苹果为iPhone12搭载A14处理器将首次采用全新的5纳米制程工艺,在性能方面将会有更大幅度的提升。
那5纳米制程工艺的A14处理器有多厉害呢?台积电曾表示,将使用极端紫外线(EUV)光刻技术。精密度提高了80%,相比7纳米芯片,在同样功率下性能提升15%~30%,而相同性能方面比较,功耗能降低30%。这意味着iPhone12不仅性能更强悍,而且续航还将更持久。
由于现代CPU由数十亿个晶体管组成,因此可以制造的越小,封装的数量就越多。更多的晶体管等于更高的性能,此外,更小的晶体管需要更少的功率。要知道A13处理器拥有85亿个晶体管,根据分析师的说法,如果按照台积电的新规格,则A14可能包含150亿个晶体管。这将使它几乎超过所有可用的高端台式机CPU和GPU。
如果用跑分平台GeekBench 5来进行测试的话,苹果A14处理器的多核跑分至少在4500以上,考虑到将采用5纳米制程,因此即便跑出5000分,也不足为奇。这个跑分成绩能够随便吊打当今市场上任何一款智能手机。要知道,如今安卓手机大部分的跑分都是在3000分左右,可见与A14处理器的性能差距有多大。使其与15英寸MacBook Pro和六核主流台式机处于同一领域CPU。不过iPhone12性能能够媲美MacBook Pro并不意味着能够取代电脑。要知道,两款数码产品还是有着很大的区别,而且苹果电脑的性能也在提升。
苹果公司将使用新工艺来提高GPU性能以达到游戏目的,因为Apple Arcade使得iPhone游戏比以往任何时候都更加重要,并且估计该领域可能会提高50%,这在一定程度上要归功于传闻中的iPhone 12型号将配备6 GB RAM。而且,由于A14处理器在更专注于神经网络,因此在AI方面的深度学习也有望提升2倍以上。这样也有利于Siri在实际应用生活当中能够更加广泛。
(责任编辑:fqj)
处理器
68文章
19317浏览量
230084 -
苹果
61文章
24418浏览量
199038
