屏下摄像头要上场?vivo新概念机摄像头处屏幕透光率是其他区域6倍!
Carol Li 来源:电子发烧友网 作者:综合报道 2020-03-03 08:30 次阅读
全面屏,是目前所有手机厂商对手机屏幕的极致追求,从刘海屏到水滴屏,从挖孔屏到升降式摄像头,无不在追求更高层次的屏占比。
2月28日,vivo发布了旗下第三代概念机——APEX 2020。这款手机首次搭载了屏下摄像头,完全消除了刘海和边框。APEX 2020最大的亮点就是这颗摄像头,在一块6.45英寸的120度一体屏上,屏下摄像头的位置,屏幕透光率是其他区域的6倍,加上1600万像素,能够实现屏下成像的功能。
一直以来,前置摄像头对于全面屏来说真的是噩梦般的存在,不管屏幕如何设计,总要给摄像头留出位置,这样一来,全面屏就不再“全面”,反而变得残缺,不管是刘海屏、水滴屏还是挖孔屏,这种残缺在目前主流的全面屏解决方案中尤为严重。
vivo在前几年尝试了自己的全面屏解决方案:升降式摄像头,但是随着5G的来临,手机内部空间进一步压缩,升降式摄像头方案已经不能满足5G时代的需求,想要继续追求真正的全面屏,也只有屏下摄像头技术能担此重任了。
屏下摄像头技术原理解析
介绍下屏下摄像头的技术原理。这里特此说明,今天这里要讲的屏幕下摄像头,指的是摄像头区域还能够正常显示,那种直接挖掉一部分显示区域进行拍照的水滴屏、刘海屏等显示上的异形屏不在讨论范围。
首先我们来看看手机显示屏的结构,下图我画出来6层,从上到下依次为玻璃盖板(也就是我们常说的外屏),OCA胶,偏光片层,上玻璃,下玻璃,以及泡棉。
手机OLED显示屏结构
要在屏幕下放置摄像头,同时摄像头还要能拍照,那就意味着摄像头上面的透过率要比较高,通常要超过60%以上,这个要怎么实现呢?
1、泡棉这层是不透明的,肯定要开孔
2、下玻璃本身是透明的,不需要开孔
3、上玻璃也是透明度,也不需要开孔
4、偏光片层目前的透过率大部分在45%以内,不满足透过率要求,偏光片也要开孔
5、OCA胶水层是透明的,不需要开孔
6、玻璃盖板也是透明的,不需要开孔
你以为只要把泡棉和偏光片开孔就完了?太天真了。
如果我们把一块OLED显示屏的玻璃盖板,OCA胶,保护泡棉都去掉,只剩上下玻璃以及中间的发光层,这时候我们用透过率仪器测定,发现透过的光能量只剩下6%以内了,注意图光线的粗细,示意了光能的大小。也是就说,OLED的发光层是不透明的。
而我们的目的是在不拍照的时候,让这个区域发光层正常显示,拍照的时候发光层又有比较高的透过率。该怎么办呢?
我们来看看发光层的结构再说说解决方案。OLED的结构如图所示,由以下层级构成:
阳极(Anode)、
空穴注入层(HIL,Hole Injection Layer),
空穴传输层(HTL,Hole Tranport Layer),
发光层(EML,Emission layer),
电子传输层(ETL,Electron Transport Layer)
阴极(Cathode)。
更一般的还有空穴阻挡层(HBL,Hole Block Layer),电子阻挡层(EBL,Electron Block Layer)和封盖层(CPL,Capping Layer)。
阴极:
需要选择低功率的材料作为OLED的阴极。采用低功函数的材料作为阴极,不仅可以提高电子注入效率,还可以降低OLED工作时产生的焦耳热,提高器件的寿命。比如常用的阴极材料:金属单质:Ag, Al, Li, Mg, Ca, In等。单质金属性质活泼,容易被氧化,导致寿命缩短。
此时,麻烦大家回去看第一张图,在上玻璃和下玻璃之前,留了个空白层,这层经常做成真空或者充入惰性气体,就是为了防止电极和生物材料氧化。三星通常的做法是充入低压氮气。
阳极:
因为需要将空穴注入到OLED中,因此需要其具有较高的功函数(work function)。通常选薄而透明的ITO。
当电子和空穴复合刺激生物材料发光后,发光角度各个角度都是有的,手机显示只需要单侧发光,因此阴极同步也要起到反射膜的作用,来提升显示亮度。
有些文献上讲到,阴极和阳极之间形成了一个谐振腔,可以调节出光效率,提升光谱纯度。其实这个调节能力聊胜于无而已,所以目前OLED的开发方向依然在于从材料上提升发光效率和光谱纯度。
下面是在显微镜下实拍的OLED的微结构,每个小矩形代表一个像素,可以清楚看到像素分布以及走线。前面提到实测OLED透过率不超过6%,主要就是由于走线与电极不透明的反射层造成的。
从图中可以明显看到,反射电极的遮光占比很大,有些朋友就提出,可否把阴极做得比较透明,去掉反射层的遮挡,类似透明OLED,就可以做屏下摄像头了。
但是,手机上做成透明OLED后会带来显示亮度低,且显示对比度下降的问题,如下图的透明OLED所示。这个方案会造成摄像头区域显示效果和正常区域显示效果差异较大。
所以,采取了什么技术呢?——那就是低PPI技术
手机显示屏的分辨率现在都做到比较细腻了,目前大部分做到400PPI以上了。所以要提高屏幕透过率,那就把摄像头区域的像素密度降低,比如屏幕是400PPI,那我们把摄像头区域做到200PPI,多出来的间隙用来透光,如下图所示,相同的大小的区域,像素占比降低,透光面积明显变大。低PPI技术,最初是由JDI提出的,不过JDI业务自身难保,三星在OLED方面花样百出。
低PPI技术的实现,也有两个途径:
1、 单一屏,在摄像头区域降低分辨率
2、 屏中屏,摄像头区域用低PPI的小屏
无论用哪种低PPI方案,为了尽可能地保持摄像头孔区域的显示功能,这部分的分辨率也不能做得太低,所以OLED厂商在降低分辨率的同时,也在优化走线,希望走线绕开摄像头孔区域,经过各种努力,目前OLED透过率从6%提升到了接近50%,要继续提升的难度也越来越大。同步,也需要摄像头提升感光能力。
网上很多高赞的答案,A商采用投影,B商采用微透镜阵列,C商采用XXX等等。
由于没有找到Vvivo的相关信息,这里以OPPO的屏下摄像头来补充说明。
这是2018年6月4日OPPO就申请的屏下摄像专利图。
能看到,图中的屏幕被分割成了透光区域和不透光区域。实际上透光区域就是一个透镜,而不透光区域才是屏幕。
在透光区域有着摄像头在下面,在摄像头和透光区域之间,有两个组件,分别是成像组件和投影组件。这两个组件,正是实现屏下摄像头的关键。这两个组件也是被放置在一起的。
此外,还有处理单元同时连接非透光区域、投影组件和摄像头。也就是说,上述的成像组件和投影组件是需要处理单元控制的,处理单元并不控制前置摄像头本身。
那么前置屏下摄像怎么通过这两个组件实现的?
不得不说,OPPO玩前置的有一手
从n3电控前置摄像头反转,到OPPO findx的升降3D前置摄像头,到reno的铡式前置,配合上了前后闪光灯。
OPPO再次用独特的思维解决了屏下摄像。
在另一张专利图中,我们能清晰的看到在投影元件和成像组件下还有驱动原件。
驱动元件直接改变上述两个组件的效果,也就是改变屏幕透光区域下面的组件工作状态。
当成像组件在工作时,感光元件配合透镜下面的前置摄像头进行拍摄,此时的投影组件是关闭的,并且是透光的。而且周边屏幕有区域都是黑色的(减少对成像组件的干扰)
这个地方有一个问题,就是为什么投影组件可以不影响成像组件工作?
下面依然是我的推测
我不知道大家有没有看过《红海行动》,里面的狙击手给瞄准镜套上了网布以后,没有影响到自己观察敌人,只是减少了瞄准镜里的亮度。
这种遮光的机械,实际上就是遮光筒。遮光筒通过透镜成像以后,只会影响亮度,不会影响采集完整的像。
原理是,物体反射或发出无数条光线,经凸透镜折射后有无数光线相交,这时物体就成像。遮挡住凸透镜一部分后,只是遮住了部分光线,仍有光线能相交,所以仍能成像,只是暗一点罢了。
透光的投影组件和透镜在一起,就好似无数个微小的透镜和无数用于显示的元件组合在一起,就成了被网遮住的透镜,仍然可以透过它成像。
投影组件下的透镜,不会因为投影组件就不能成像,它是能帮助成像组件完成像的采集,因此屏下摄像也对透镜的透光率提出了挑战。
当然,这个地方的透镜也有可能是微透镜排列,微透镜的大小在μm级别,完全能够在oled的屏幕(投影元件)的透明空隙下排列布置。
这个地方的透镜确实用的是微透镜技术,除了硬件提升透光率以外,还在算法优化上下了很大功夫。
当投影组件在工作的时候,手机就通过发光元件等配合屏幕非透光区域完成全面屏显示。而成像组件就在老老实实休息。
目前猜测到这个专利的技术难点:
一是微型的驱动元件和成像组件、投影组件的稳定性和抗震抗摔性
二是对透镜透光率的考验
三投影组件的显示效果有没有受到影响
但是这么小的前置摄像头方案,肯定也给机身留下了更多的空间来发挥。
而这次vivo的apex的发布,是否标志着真全面屏离我们是否越来越近了?
电子发烧友综合报道,参考自知乎@孔老师、OLEDindustry,创客居,转载请注明以上来源和作者。
  • vivo
  • 屏下摄像头
    摄像头及红外成像的基本工作原理
    ,是这样:     手机摄像头设计后的外观是这样:   红外摄像头设计后的外观是这样:   如何将外界的图像真实地呈现在芯片上?     对于芯片来说,外界图像可以按不同区域进行拆解,图像按
    的头像 发表于 11-25 09:28 80次阅读
    <b class='flag-5'>摄像头</b>及红外成像的基本工作原理
    用于环视和CMS摄像头系统的四通道摄像头应用程序
    电子发烧友网站提供《用于环视和CMS摄像头系统的四通道摄像头应用程序.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:02 0次下载
    用于环视和CMS<b class='flag-5'>摄像头</b>系统的四通道<b class='flag-5'>摄像头</b>应用程序
    NVIDIA多摄像头追踪工作流的应用架构
    为提高安全性并优化运营,仓库、工厂、体育场、机场等大型区域通常会有数百个摄像头进行监控。多摄像头追踪指的是通过这些摄像头追踪对象,并精确测量其活动,以此实现对空间的有效监控和管理。
    的头像 发表于 09-06 14:23 259次阅读
    NVIDIA多<b class='flag-5'>摄像头</b>追踪工作流的应用架构
    CANape Option DA中参考摄像头的标定演示#CANape
    摄像头
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年07月30日 12:37:29
    安防摄像头IPC芯片的应用
    安防摄像头IPC芯片的应用
    的头像 发表于 07-22 09:42 628次阅读
    安防<b class='flag-5'>摄像头</b>IPC芯片的应用
    基于FPGA的摄像头心率检测装置设计
    。 2.4.2. FPGA 内部软件模块 (1)画面获取部分 将网络摄像头传入的视频信号逐帧提取,以便后续处理。 (2)感兴趣区域 roi 获取(人脸识别)部分 人体皮肤表面蕴含大量毛细血管,心跳带来
    发表于 07-01 17:58
    esp32是如何与摄像头连接的呢?
    新手。看了esp32的模组中没有摄像头的硬件接口,请问它是如何与摄像头连接的呢
    发表于 06-28 15:01
    摄像头模组电路
    求助各位大佬,想问一摄像头模组硬件电路大概需要怎么设计
    发表于 06-07 10:29
    智能摄像头抄表器是什么?
    1.概念理解:智能摄像头抄表器智能摄像头抄表器是一种融合了人工智能和物联网技术的创新设备,主要用于自动读取和记录各种计量仪表的数据,如水表、电表、燃气表等。它通过高清摄像头捕捉图像,然
    的头像 发表于 04-24 14:14 539次阅读
    智能<b class='flag-5'>摄像头</b>抄表器是什么?
    苹果获得Apple Watch摄像头专利,适用于拍照和Face ID等功能
    根据该专利的设计示意图,摄像头巧妙地藏于屏幕之下。与此同时,显示还设有高透光区域,能够提高相机模块的透射
    的头像 发表于 03-29 10:40 484次阅读
    高清网络摄像头多媒体智能
    迪文全新推出的28系列智能,是面向屏幕实时显示高清网络摄像头视频画面应用的产品。该系列智能可通过以太网或WiFi连接摄像头,可接收H.2
    的头像 发表于 02-19 13:21 551次阅读
    高清网络<b class='flag-5'>摄像头</b>多媒体智能<b class='flag-5'>屏</b>
    AHD摄像头与CVBS的区别
    图像分辨可以达到720P甚至1080P,相比之下,CVBS摄像头的分辨相对较低,通常为PAL格式的720x576像素或NTSC格式
    的头像 发表于 01-04 11:08 1.3w次阅读
    旧手机摄像头改usb摄像头怎样焊接
    在不少情况,我们可能会因为一些原因将旧手机废弃,但其中一些零部件仍然是可以被重新利用的。本文将详细介绍如何将旧手机摄像头改装为USB摄像头的焊接方法。通过这一操作,您不但可以有效利用废弃手机的资源
    的头像 发表于 12-26 13:38 1.4w次阅读
    iPhone 16将采用摄像头技术?
    苹果选定的摄像头供应商是 LG Innotek,其正在开发自由曲面光学多镜头系统,它能控制光线角度、光程差等物理量,从而提升前摄成像质量,以解决
    发表于 12-21 10:38 665次阅读
