科技的快速发展,电子产品也朝着高精密、小型化发展,这也导致PCB线路板组装密度增加,为了保证线路板电气性能的可靠性,需要控制好线路的阻抗﹑低失真﹑低干扰、低串音及消除电磁干扰EMI。
阻抗是指线路板中电阻和电抗的参数的情况,主要的对交流电起着比较阻碍的作用,在线路板的生产的过程中,阻抗处理是必然不可少的。
1、线路板在生产过程中要经历沉铜、电镀锡、接插件焊锡等工艺制作环节,而这些环节所用的材料都必须保证电阻率底,才能保证线路板的整体阻抗低达到产品质量要求,能正常运行。
2、线路板的镀锡是整个线路板制作中最容易出现问题的地方,是影响阻抗的关键环节。化学镀锡层最大的缺陷就是易变色(既易氧化或潮解)、钎焊性差,会导致线路板难焊接、阻抗过高导致导电性能差或整板性能的不稳定。
3、线路板中的导体中会有各种信号传递,当为提高其传输速率而必须提高其频率,线路本身如果因蚀刻、叠层厚度、导线宽度等因素不同,将会造成阻抗值得变化,使其信号失真,导致线路板使用性能下降,所以就需要控制阻抗值在一定范围内。
在线路板制作过程中,考虑到元器件接插以后的电性能和信号传输的问题,一般要求阻抗越低越好。而在实际生产加工中,往往会出现抗阻过高现象,原因有很多,而最常见的原因是线路板的线条偏细,铜厚偏薄,线距、介电层厚度偏厚,外层油墨偏厚等导致线路板阻抗变高。因此在PCB线路板制作过程要注意这几个要点,合理规划设计。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/997957.html
责任编辑:gt
电子产品
6文章
1158浏览量
58236 -
pcb
4318文章
23078浏览量
397404 -
线路板
23文章
1201浏览量
47086
