SMT钢网在PCBA加工中有着重要作用,目的是将锡膏准确印到做好的PCB板上,钢网上的孔正好是对应PCB板上的元器件贴片焊盘,能快速完成锡膏印刷工作。钢网的质量将影响印在焊盘上的锡膏量和形状,因此在制作SMT钢网时应注意以下重要规范及事项:
1、焊盘与焊盘间应保持安全距离,依情况而定(焊盘间隙 0.23MM~0.4MM);
2、通常扩孔方向朝外,如与其他零件距离太近,剩余部分可考虑内扩(保证与其他零件不连锡,且清洗时钢网不变形);
3、小孔元件必须保证孔壁光滑,有良好的下锡性(如:0.3MM 球径的 BGA、CSP 等元件);
4、通常所指比例为面积比:如 1:1等于PCB 焊盘的面积:钢网开孔面积(特别的除外);
5、针对零件附近的三角形静电点不可开孔,同时要求保证零件开孔不可覆盖静电点,以保证静电点不可与零件短路。
6、为保证焊膏印刷量和焊接质量,网板表面应平滑均匀,厚度均匀。网板厚度应以满足最细间距QFP BGA为前提。
7、注明“有铅”或“无铅”机种,无铅机种在钢网上作“ROHS“标记;为方便生产,建议在网板左下角或右下角刻上下面的字符:Model;T;Date;网板制作公司名称。
PCBA加工中印刷质量的好坏会直接影响SMT焊接品质,在实际生产过程中很多焊接缺陷都与印刷质量有关,而SMT钢网则影响着印刷质量,因此制作好SMT钢网则可以提升焊接质量,需要重视。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/821074.html
责任编辑:gt
pcb
4318文章
23070浏览量
397258 -
元器件
112文章
4705浏览量
92195 -
smt
40文章
2898浏览量
69174
