在PCBA加工中,电路板的焊接品质的好坏对电路板的使用性能、外观等都有很大影响,因此对于PCB电路板焊接品质的控制就十分重要。PCB电路板焊接品质与线路板设计、工艺材料、焊接工艺等因素都有很大关系。
一、PCB线路板的设计
1、 焊盘设计
(1)在设计插件元件焊盘时,焊盘大小尺寸设计应合适。焊盘太大,焊料铺展面积较大,形成的焊点不饱满,而较小的焊盘铜箔表面张力太小,形成的焊点为不浸润焊点。孔径与元件引线的配合间隙太大,容易虚焊,当孔径比引线宽0.05 - 0.2mm,焊盘直径为孔径的2 - 2.5倍时,是焊接比较理想的条件。
(2)在设计贴片元件焊盘时,应考虑以下几点:为了尽量去除“阴影效应”,SMD的焊端或引脚应正对着锡流的方向,以利于与锡流的接触,减少虚焊和漏焊。对于较小的元件不应排在较大元件后,以免较大元件妨碍锡流与较小元件的焊盘接触造成漏焊。
2、 PCB线路板平整度控制
波峰焊接对印制板的平整度要求很高,一般要求翘曲度要小于0.5mm,如果大于0.5mm要做平整处理。尤其是某些印制板厚度只有1.5mm左右,其翘曲度要求就更高,否则无法保证焊接质量,应注意以下事项:
(1) 妥善保存印制板及元件,尽量缩短储存周期 在焊接中,无尘埃、油脂、氧化物的铜箔及元件引线有利于形成合格的焊点,因此印制板及元件应保存在干燥、清洁的环境下,并且尽量缩短储存周期。
(2)对于放置时间较长的印制板,其表面一般要做清洁处理,这样可提高可焊性,减少虚焊和桥接,对表面有一定程度氧化的元件引脚,应先除去其表面氧化层。
二、工艺材料的质量控制
在波峰焊接中,使用的工艺材料主要有:助焊剂和焊料。
1、助焊剂的应用可以除去焊接表面的氧化物,防止焊接时焊料和焊接表面再氧化,降低焊料的表面张力,有助于热量传递到焊接区,助焊剂在焊接质量的控制上举足轻重。
2、焊料的质量控制
锡铅焊料在高温下(250℃)不断氧化,使锡锅中锡-铅焊料含锡量不断下降,偏离共晶点,导致流动性差,出现连焊、虚焊、焊点强度不够等质量问题。
三、焊接工艺参数控制
焊接工艺参数对焊接表面质量的影响比较复杂,主要有几大要点:1、预热温度的控制。2、焊接轨道倾角。3、波峰高度。4、 焊接温度。
焊接是PCB电路板制作过程中重要的工艺步骤,为确保电路板的焊接质量,应熟练掌握品质控制方法及焊接技巧。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/954247.html
责任编辑:gt
pcb
4326文章
23159浏览量
399634 -
电路板
140文章
4994浏览量
98718 -
焊接
38文章
3223浏览量
60087
